標題: 串口的基本知識你掌握了嗎 [打印本頁]
作者: MXWL    時間: 2018-10-19 14:34
標題: 串口的基本知識你掌握了嗎
       在做項目的時候是不是發現串口是最常用的通信接口,所以我自己整理了一下關于串口的一些常識性知識,方便自己學習。
    我們常說的串口按電平分類的話有兩種,一種是TTL電平的串口,一種是232電平的串口。
首先我們先看一下這兩種電平的區別。
TTL電平標準:輸出L:  <0.8V;  H: >2.4V,輸入L:  <1.2V:   H: >2.0V
TTL器件輸出低電平要小于0.8V,高電平要大于2.4V,輸入,低于1.2V就認為是0,高于2.0就認為是1.于是TTL電平的輸入低電平的噪聲容限就只有(O.8-0)/2=0.4V,高電平的噪聲容限為(5-2.4)/2=1.3V.
RS232標準:
邏輯1的電平為-3~-15V,輯0的電平為+3~+15V,注意電平的定義反相了一次。
   然而TTL電平的串口還可以分為兩種UART與USART。我們打開stm32cubeMX看到stm32F103有2個UART3個USART。在日常我們就可以說,它有5個串口,因為USART可以配置成UART
    UART與USART都是單片機上的串口通信,他們之間的區別如下:
首先從名字上看:
UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用異步收/發器
USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步/異步收/發器
  從名字上可以看出,USART在UART基礎上增加了同步功能,即USART是UART的增強型,事實也確實是這樣。但是具體增強到了什么地方呢?
  其實當我們使用USART在異步通信的時候,它與UART沒有什么區別,但是用在同步通信的時候,區別就很明顯了:大家都知道同步通信需要時鐘來觸發數據傳輸,也就是說USART相對UART的區別之一就是能提供主動時鐘。如STM32的USART可以提供時鐘支持ISO7816的智能卡接口。
     在實際的項目中用的最多的還是UART ,配置為:N, 8 ,1.波特率常用的有2400,9600,57600,115200.我們用串口來干什么呢?用過一些模塊的工程師會知道,很多模塊都是通過串口來控制或者通過串口透傳數據的,比如gsm(2g,4g),gps,wifi,藍牙等等,這些模塊都是通過串口來控制。所以作為一個工程師,必須要搞懂串口。下面我們通過Loto虛擬示波器采集不同波特率的UART 波形:
對比理論的時序圖,我們找找起始位和停止位,這個數據是多少?
有時候我們面試會考一個題目,那就是UART波特率9600的時候,它的一個bit是多長時間,這個怎么算?初學者肯定蒙了,我用串口直接就配置然后發數據就行了,從來沒算過,下面我總結一下:
波特率2400:1/2400416.67*10^(-6)s=416.67us
波特率4800:1/4800208.33*10^(-6)s=208.33us
波特率9600:1/9600104.17*10^(-6)s=104.17us
波特率19200:1/1920052.08*10^(-6)s=52.08us
波特率57600:1/5760017.36*10^(-6)s=17.36us
波特率115200:1/1152008.68*10^(-6)s=8.68us
對比我們用Loto虛擬示波器采集的數據看看是不是一致呢?
我們算這個數據有什么用呢?是的!沒錯!就是模擬串口!當單片機串口不夠用的時候項目中會用到。接下來我會分析幾個論友寫的代碼,逐步深入理解TTL串口。
下面這個模擬串口的代碼:
首先說它的發送吧,發送一個字節,先發送起始位OI_TXD = 0;  然后delay_us(BuadRate_9600);然后依次從低位開始檢測Data的每一位,從而拉高拉低OI_TXD,然后延時,移位,重復8次,最后發送停止位發送完一個Data
接收的話:它是stm32開了個定時器4和一個外部中斷.外部中斷采到下降沿,然后定時器設置為107us中斷一次,去采集一個bit,為什么是107us呢?因為此時波特率是9600,一個bit是104.17us,然后可以依次采集每個bit,直到采完一個data。(個人感覺107us不穩定)
  1. /**
  2. *軟件串口的實現(IO模擬串口)
  3. * 波特率:9600    1-8-N
  4. * TXD : PC13
  5. * RXD : PB14
  6. * 使用外部中斷對RXD的下降沿進行觸發,使用定時器4按照9600波特率進行定時數據接收。
  7. * Demo功能: 接收11個數據,然后把接收到的數據發送出去
  8. */
  9. #define OI_TXD        PCout(13)
  10. #define OI_RXD        PBin(14)
  11. #define BuadRate_9600        100
  12. u8 len = 0;        //接收計數
  13. u8 USART_buf[11];  //接收緩沖區
  14. enum{
  15.         COM_START_BIT,
  16.         COM_D0_BIT,
  17.         COM_D1_BIT,
  18.         COM_D2_BIT,
  19.         COM_D3_BIT,
  20.         COM_D4_BIT,
  21.         COM_D5_BIT,
  22.         COM_D6_BIT,
  23.         COM_D7_BIT,
  24.         COM_STOP_BIT,
  25. };
  26. u8 recvStat = COM_STOP_BIT;
  27. u8 recvData = 0;
  28. void IO_TXD(u8 Data)
  29. {
  30.         u8 i = 0;
  31.         OI_TXD = 0;
  32.         delay_us(BuadRate_9600);
  33.         for(i = 0; i < 8; i++)
  34.         {
  35.                 if(Data&0x01)
  36.                         OI_TXD = 1;
  37.                 else
  38.                         OI_TXD = 0;
  39.
  40.                 delay_us(BuadRate_9600);
  41.                 Data = Data>>1;
  42.         }
  43.         OI_TXD = 1;
  44.         delay_us(BuadRate_9600);
  45. }
  46.
  47. void USART_Send(u8 *buf, u8 len)
  48. {
  49.         u8 t;
  50.         for(t = 0; t < len; t++)
  51.         {
  52.                 IO_TXD(buf[t]);
  53.         }
  54. }
  55.
  56. void IOConfig(void)
  57. {
  58.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  59.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  60.          EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
  61.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);         //使能PB,PC端口時鐘
  62.
  63.          //SoftWare Serial TXD
  64.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  65.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  66.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  67.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  68.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
  69.
  70.
  71.         //SoftWare Serial RXD
  72.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
  73.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  74.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  75.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  76.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource14);
  77.         EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line14;
  78.         EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  79.         EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; //下降沿觸發中斷
  80.         EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
  81.         EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
  82.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI15_10_IRQn ;
  83.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
  84.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
  85.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  86.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  87.
  88. }
  89. void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  90. {
  91.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  92.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  93.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //時鐘使能
  94.
  95.         //定時器TIM4初始化
  96.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  97.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
  98.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  99.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  100.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  101.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_Update);
  102.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
  103.         //中斷優先級NVIC設置
  104.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4中斷
  105.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占優先級1級
  106.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //從優先級1級
  107.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  108.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  109. }
  110. int main(void)
  111. {
  112.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  113.          delay_init();
  114.          IOConfig();
  115.          TIM4_Int_Init(107, 71);         //1M計數頻率
  116.
  117.         while(1)
  118.         {
  119.                 if(len > 10)
  120.                 {
  121.                         len = 0;
  122.                         USART_Send(USART_buf,11);
  123.                 }
  124.         }
  125. }
  126. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  127. {
  128.         if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line14) != RESET)
  129.         {
  130.                 if(OI_RXD == 0)
  131.                 {
  132.                         if(recvStat == COM_STOP_BIT)
  133.                         {
  134.                                 recvStat = COM_START_BIT;
  135.                                 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  136.                         }
  137.                 }
  138.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
  139.         }
  140. }
  141. void TIM4_IRQHandler(void)
  142. {
  143.         if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update) != RESET)
  144.         {
  145.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_Update);
  146.                  recvStat++;
  147.                 if(recvStat == COM_STOP_BIT)
  148.                 {
  149.                         TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
  150.                         USART_buf[len++] = recvData;
  151.                         return;
  152.                 }
  153.                 if(OI_RXD)
  154.                 {
  155.                         recvData |= (1 << (recvStat - 1));
  156.                 }else{
  157.                         recvData &= ~(1 << (recvStat - 1));
  158.                 }
  159.   }
  160. }
還有一個例子
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "exti.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. //加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
  6. #if 1
  7. #pragma import(__use_no_semihosting)
  8. //標準庫需要的支持函數
  9. struct __FILE
  10. {
  11.         int handle;
  12. };
  13. FILE __stdout;
  14. //定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
  15. _sys_exit(int x)
  16. {
  17.         x = x;
  18. }
  19. //重定義fputc函數
  20. int fputc(int ch, FILE *f)
  21. {
  22.     void SendOneByte(u8 Byte);
  23.         SendOneByte((uint8_t) ch);
  24.         return ch;
  25. }
  26. #endif
  27. void SendOneByte(u8 Byte)
  28. {
  29.         u8 i=8,tmp;
  30.         TXD_low(); //發送起始位
  31.         delay_us(104);
  32.         //發送8位數據
  33.         for(i=0;i<8;i++)
  34.         {
  35.                 tmp        = (Byte >> i) & 0x01;  //低位在前
  36.                 if(tmp == 0)
  37.                 {
  38.                         TXD_low();
  39.                         delay_us(104);        //0
  40.                 }
  41.                 else
  42.                 {
  43.                         TXD_high();
  44.                         delay_us(104);        //1
  45.                 }
  46.         }
  47. //        while(i--)
  48. //        {
  49. //          MNUSART_TXD = (Byte&0x01);     //先傳低位
  50. //          delay_us(104);
  51. //          Byte = Byte>>1;
  52. //          //無校驗位
  53. //          MNUSART_TXD=1;//發送結束位
  54. //          delay_us(104);
  55.
  56. //        }
  57.          TXD_high();
  58.          delay_us(104);
  59. }
  60. void SendBytes(u8 *str,u8 len)        //發送數組最好用這個,也可發送字符串
  61. {
  62.   u16 i;
  63.   for(i=0;i<len;i++)
  64.   {
  65.            SendOneByte(str[i]);
  66.
  67.   }
  68. }
  69. void SendStr(u8 *str) //發送字符串,發送數組如果帶0x00就中斷發送了
  70. {
  71. while(*str)
  72. SendOneByte(*str++);
  73. }
  74. int main(void)
  75. {
  76.   u8 len;
  77.   u8 hello[]={0x5a,0xa5,0x00,0x00,0x01};
  78.   delay_init();
  79.   EXTIX_Init();
  80.   //測試 發送一個字節
  81.   SendOneByte(0x00);
  82.   SendOneByte(0x01);
  83.   SendOneByte(0x02);
  84. //測試發送數組
  85. SendBytes(hello,5);
  86. //測試發送字符串
  87. // SendBytes("hello word",11);
  88. // SendStr("德瑪西亞");
  89.   while(1)
  90.         {
  91.       if(USART_RX_STA&0x8000)
  92.           {
  93.              printf("您發送的消息為:");
  94.                    len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
  95.                  SendBytes(USART_RX_BUF,len);
  96.                  //也可以用下面的發送
  97. //                 SendStr(USART_RX_BUF);
  98. //                 for(len=0;len<200;len++)
  99. //                 USART_RX_BUF[len]=0;
  100.                    printf("");//插入換行
  101.                 USART_RX_STA=0;
  102.           }
  103.         }
  104. }
  1. #include "exti.h"
  2. #include "stm32f10x_gpio.h"
  3. #include "stm32f10x_exti.h"
  4. #include "sys.h"
  5. u8 tmp;
  6. u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
  7. u16 USART_RX_STA=0;
  8. //extern SendOneByte(u8 Byte);
  9. void EXTIX_Init(void)
  10. {
  11.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.                 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  13.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  15.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //PA.9 端口配置
  16.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  17.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
  18.                 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOB.5
  19.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);
  20.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  21.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                          //浮空輸入
  22.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.                 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  24.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);
  25.                 //GPIOA.10 中斷線以及中斷初始化配置   下降沿觸發
  26.                 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource10);
  27.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line10;
  28.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  29.                 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  30.                 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  31.                 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                 //根據EXTI_InitStruct中指定的參數初始化外設EXTI寄存器
  32.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  33.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  34.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  35.                 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  36.                 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  37.
  38. }
  39. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  40. {
  41.    u8 i=9;
  42.    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
  43.    {
  44.                 /* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/
  45.                 NVIC->ICER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] =
  46.                 (uint32_t)0x01 << (EXTI15_10_IRQn & (uint8_t)0x1F);
  47.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
  48.                 delay_us(30);
  49.                 while(i--)
  50.                 {
  51.                 tmp >>=1;
  52.                 if(GPIOA->IDR&0x0400) tmp |=0x80;
  53.                 delay_us(104);
  54.         }
  55.           if((USART_RX_STA&0x8000)==0)
  56.           {
  57.                         if(USART_RX_STA&0x4000)
  58.                         {
  59.                         if(tmp!=0x0a) USART_RX_STA=0;
  60.                         else USART_RX_STA |=0x8000;
  61.                         }
  62.                         else
  63.                         {
  64.                         if(tmp==0x0d) USART_RX_STA|=0x4000;
  65.                         else
  66.                         {
  67.                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=tmp ;
  68.                         USART_RX_STA++;
  69.                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
  70.                         }
  71.                         }
  72.
  73.           }
  74.                 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
  75.                 NVIC->ISER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] =
  76.                 (uint32_t)0x01 << (EXTI15_10_IRQn & (uint8_t)0x1F);
  77.    }
  78. }
作者: admin    時間: 2018-10-20 00:55
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: wwwwheihei    時間: 2018-12-20 14:54
這個帖子不錯
作者: xo37    時間: 2019-2-1 10:59
呃,這個示波器,就是縱向分辨率有點低了……
作者: diy619    時間: 2019-7-30 12:35
串口
作者: diy619    時間: 2019-7-30 12:36
您好!請問《串口的基本知識你演掌握了嗎》這個貼子中的串口波形上有過沖是怎么回事呢?
作者: lovezixz    時間: 2019-7-30 14:02
不錯,學習了!
作者: todaljy    時間: 2019-7-31 10:02
專業,學習!
