怎么把4位數碼管右下角的點去掉,還有數碼管前面多余的0,做的是顯示0~9999。
開心了
2018-10-19 09:45
代碼如下:
#include<at89x52.h>
uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit P27=P2^7;sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
void delay(unsigned int ii)
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void delay500(unsigned int iii)
unsigned int jjj;
for(;iii>0;iii--)
for(jjj=0;jjj<60;jjj++)
void main(void)
{ TMOD=0X01;
TH0=0XB1;
TL0=0XE0;
ET0=1;EA=1;
TR0=1;
for(i=0;i<=9999;i++)
js=i;
delay(500);
void time() interrupt 1 using 2
TL0=0xe0;
TH0=0xb1;
P27=0;
P0=smg[js/1000];
delay500(5);
P27=1;
P26=0;
P0=smg[js%1000/100];
delay500(5);
P26=1;
P25=0;
P0=smg[js%100/10];
delay500(5);
P25=1;
P24=0;
P0=smg[js%10];
delay500(5);
P24=1;
程序應該怎么加程序,應該加在哪里啊,才能使點不顯示,前面多余的0不顯示
zhanghoub
2018-10-19 11:58
數碼管右下角的點去掉要把smg[]這里的數據要改一下,dp那一位不要置1.
數碼管前面多余的0,P0=smg[js/1000];這里要加一個判斷,if(js/1000==0)P0=0;else P0=smg[js/1000];
devcang
2018-10-19 12:42
// #include<at89x52.h>
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
void delay(unsigned int ii){
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
void delay500(unsigned int iii){
unsigned int jjj;
for(;iii>0;iii--)
void main(void){
TMOD=0X01;
TH0=0XB1;
TL0=0XE0;
ET0=1;EA=1;
TR0=1;
while(1){
for(i=0;i<=9999;i++){
js=i;
delay(500);
void time() interrupt 1 using 2{
TL0=0xe0;
TH0=0xb1;
if(js>999){
P27=0;
P0=smg[js/1000];
delay500(5);
P27=1;
if(js>99){
P26=0;
delay500(5);
P26=1;
if(js>9){
P25=0;
P0=smg[js%100/10];
delay500(5);
P25=1;
P24=0;
P0=smg[js%10];
delay500(5);
P24=1;
///前面定義的數組中是沒有小數點的。
devcang
2018-10-19 13:02
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
unsigned int jjj;
for(;iii>0;iii--)
void main(void){
TMOD=0X01;
TH0=0XB1;
TL0=0XE0;
ET0=1;EA=1;
TR0=1;
while(1){
js=i;
delay(500);
TL0=0xe0;
TH0=0xb1;
P2=1;
if(js>999){
P27=0;
P0=smg[js/1000];
delay500(5);
P27=1;
if(js>99){
P26=0;
delay500(5);
P26=1;
if(js>9){
P25=0;
P0=smg[js%100/10];
delay500(5);
P25=1;
P24=0;
P0=smg[js%10];
delay500(5);
P24=1;
///前面定義的數組中是沒有小數點的。
siniscn
2018-10-19 14:42
需要看你電路圖,數碼管是共陰還是共陽,點有沒有被接入P0,P0管腳接法通電二進制數據轉化為十六進制就是msg數組里面的值,不對才會在10個數字里顯示出亮點,像你這種只有10個數據的,應該是不帶有小數點數據的。小數點的點亮在硬件里單獨體現的。沒有數組沒有描述不亮前面數碼管的情況那就應該是默認輸出。另外顯示程序還需要考慮消影。
ahshmj
2018-10-19 14:52
看看數碼管個段位的值。把小數點的值減去即可。看你的段碼表中,不帶小數點?
tonggin
2018-10-19 15:48
我們很多時候,軟件是照著硬件寫的,這樣沒法分析的
18652152738
2020-6-23 09:39
樓主可以附帶個圖嗎?
daiya
2020-6-23 12:16
樓主的程序有點奇怪,程序中應該慎用delay(),dp那一位不要置1,右下角的點就可以去掉了。至于怎么去掉數碼管前的0,可以參考《手把手教你學51單片機》,教材電子版:
http://pan.baidu.com/s/1c0zkWIc
xhjhsy
2020-6-25 23:26
可以這樣實現:
定義一個消隱段碼(現在你已經實現了數字0~9的段碼),該段碼使數碼管所有段(即LED)全部熄滅,定義在段碼表LED_code[10]位置(LED_code[9]對應數字9);
之后你可以在點亮數碼管之前取段碼的程序中增加前導0的判斷(很簡單,請自己思考怎么實現),若判斷是前導0,則P0=~LED_code[10](取代樓主之前的P0=~LED_code[led_num[i]],此時led_num[i]=0)。
OK!
單片機小白mcl
2020-6-27 10:20
不要讓dp=1就好了吧
魏海龍
2020-7-7 11:52
沒有原理圖 不好說 ,不要點的話 直接把dp先刪了也行
