半導體,晶體管,三極管,場效應管的區別和聯系?
zhuiguangzhe4
2018-10-17 10:26
半導體,晶體管,三極管,場效應管的區別和聯系?有人可以回答一下嘛
devcang
2018-10-17 13:17
半導體
,是一個統稱,包括多種類型元件。
晶體管
,往往晶體管特指二極管、三極管。
三極管
,半導體三極管(Bipolar Junction Transistor),也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號, 也用作無觸點開關。
晶體三極管,是半導體基本元器件之一,也是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種。
晶體三極管具有電流放大作用,其實質是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管最基本的和最重要的特性。
場效應管
場效應晶體管(Field Effect Transistor縮寫(FET))簡稱場效應管。主要有兩種類型(junction FET—JFET)和金屬 - 氧化物半導體場效應管(metal-oxide semiconductor FET,簡稱MOS-FET)。場效應管(FET)是利用控制輸入回路的電場效應來控制輸出回路電流的一種半導體器件,并以此命名。由于它僅靠半導體中的多數載流子導電,又稱單極型晶體管。
美美噠噠
2018-10-20 00:49
半導體就是單方向導通 。晶體管就是pn結管子,總稱呼。三極管特指電流控制的管子。場管就是電壓控制的管子。
angmall
2018-10-20 08:35
半導體
( semiconductor),指常溫下導電性能介于導體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。
半導體是指一種導電性可受控制,范圍可從絕緣體至導體之間的材料。無論從科技或是經濟發展的角度來看,半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品,如計算機、移動電話或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關連。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等,而硅更是各種半導體材料中,在商業應用上最具有影響力的一種。
晶體管
(transistor)是一種固體半導體器件,具有檢波、整流、放大、開關、穩壓、信號調制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關,能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機械開關(如Relay、switch)不同,晶體管利用電訊號來控制自身的開合,而且開關速度可以非常快,實驗室中的切換速度可達100GHz以上。
小李子鐵頭
2018-10-20 11:12
問題比較廣,涉及面比較多,不好回答。
zl2168
2018-10-20 16:53
我估計,以上回答都不能解你的惑。如果你不想了解很多,以上解答夠了。如果你想深入了解,你需要打基礎,學理論,否則,問題多多,事倍功半。
Y_G_G
2018-10-20 21:29
如果你是學電子的,這個問題就有點嚴重了,這實在是太基礎了,學電子的不一定能用得好三極管,但他一定是知道什么叫三極管的,你還是先把初中的電子先學好,還買本電子基礎方面的書來看一下吧
zl2168
2018-10-21 21:50
還是要打基礎,學理論,否則,問題多多,事倍功半。介紹你2本書,張志良編著的:《模擬電子技術基礎》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業出版社 《模擬電子學習指導與習題解答》(ISBN 7-111-19361-X)機械工業出版社。后書是前書的配套教材,但也可單獨使用。
dura
2018-10-22 14:05
電子管,晶體管,三極管,場效應管,MOS以及CMOS都屬于受控放大的電子器件。工作原理各不相同:
電子管,由發熱燈絲發射電子,靠高壓吸引電子、柵極控制發射電子的能力,屬電壓控制電流型器件。
晶體管就是三極管,靠半導體內的兩種載流子運動,由基極來控制電子的運動大小。屬電流控制電流型器件。
MOS管、CMOS管也是同樣的工作原理,不過他是考柵極電場來控制一種載流子的運動,也屬于電壓控制電流型器件。
shellhao
2018-10-22 14:31
半導體是材料統稱,晶體管,三極管和場效應管是電子元器件。具體了解隨便找一本電子電路基礎的書或者資料里面都會介紹
丶卡卡羅特
2018-10-22 14:40
這應該是模擬電子線路的內容吧
丶卡卡羅特
2018-10-22 14:40
半導體,是一個統稱,包括多種類型元件。晶體管,往往晶體管特指二極管、三極管。 三極管,半導體三極管(Bipolar Junction Transistor),也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號, 也用作無觸點開關。 晶體三極管,是半導體基本元器件之一,也是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導體基片上制作兩個相距很近的PN結,兩個PN結把整塊半導體分成三部分,中間部分是基區,兩側部分是發射區和集電區,排列方式有PNP和NPN兩種。 晶體三極管具有電流放大作用,其實質是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管最基本的和最重要的特性。 場效應管 場效應晶體管(Field Effect Transistor縮寫(FET))簡稱場效應管。主要有兩種類型(junction FET—JFET)和金屬 - 氧化物半導體場效應管(metal-oxide semiconductor FET,簡稱MOS-FET)。場效應管(FET)是利用控制輸入回路的電場效應來控制輸出回路電流的一種半導體器件,并以此命名。由于它僅靠半導體中的多數載流子導電,又稱單極型晶體管。
iousky
2018-10-22 15:48
感謝分享
wzange
2018-10-22 15:53
三極管與場效應管屬于晶體管類別,而這些是基于半導體材料參雜等工藝制作而成的。
wzange
2018-10-22 15:56
半導體是制作晶體管的基礎材料,晶體管,三極管是晶體管之中的一種是電流控制型的,場效應管晶體管之中的一種是電壓制型的。
一人電子
2018-10-22 16:25
很好,以學習了新知識
YYQ@DIY
2018-10-22 17:56
MOS管、CMOS管也是同樣的工作原理。
周星星i
2018-10-22 20:11
15233576689
2018-10-23 10:53
15233576689
2018-10-23 10:54
場效應管 場效應晶體管(Field Effect Transistor縮寫(FET))簡稱場效應管。主要有兩種類型(junction FET—JFET)和金屬 - 氧化物半導體場效應管(metal-oxide semiconductor FET,簡稱MOS-FET)。場效應管(FET)是利用控制輸入回路的電場效應來控制輸出回路電流的一種半導體器件,并以此命名。由于它僅靠半導體中的多數載流子導電,又稱單極型晶體管半導體,是一個統稱,包括多種類型元件。晶體管,往往晶體管特指二極管、三極管。三極管,半導體三極管(Bipolar Junction Transistor),也稱雙極型晶體管、晶體三極管,是一種控制電流的半導體器件其作用是把微弱信號放大成幅度值較大的電信號, 也用作無觸點開關。
HAPPY3
2021-12-28 08:49
三極管包括bjt mos
xjx51
2022-1-14 16:57
感覺 板凳 的回答更易于理解
qcj584520
2022-1-16 11:45
場效應管是場效應晶體管(Field Effect Transistor,FET)的簡稱。它屬于電壓控制型半導體器件,具有輸入電阻高、噪聲小、功耗低、沒有二次擊穿現象、安全工作區域寬、受溫度和輻射影響小等優點,特別適用于高靈敏度和低噪聲的電路,現已成為普通晶體管的強大競爭者。 普通晶體管(三極管)是一種電流控制元件,工作時,多數載流子和少數載流子都參與運行,所以被稱為雙極型晶體管;而場效應管(FET)是一種電壓控制器件(改變其柵源電壓就可以改變其漏極電流),工作時,只有一種載流子參與導電,因此它是單極型晶體管。 場效應管和三極管一樣都能實現信號的控制和放大,但由于他們構造和工作原理截然不同,所以二者的差異很大。
