標(biāo)題: 基于單片機的光立方DIY [打印本頁]
作者: zhang24630    時間: 2018-10-16 23:08
一次課設(shè),效果如下:由于網(wǎng)上已經(jīng)有很多單片機的DIY教程呢,所以在這里,我就以親身經(jīng)歷給大家講講光立方制作中的注意事項,為了方便介紹,圖2和圖4的圖是從網(wǎng)上下載的,請勿介意。
圖1
下面介紹一下做的注意事項
1、LED燈
LED燈我買的是方型LED,但事實證明,買草帽型LED燈的效果更佳,且管腳更硬,制作的時候不宜彎曲。小燈買600個就綽綽有余了,事實證明,小燈不容易焊壞,但是一定要焊牢固,不然后期有的折騰。
2、折燈
方形教程https://tieba.baidu.com/p/3262164472
草帽型折燈 需要模具,這個網(wǎng)上有很多,事實上我就是因為不想不想買模具所以買的方形LED燈。
3、焊燈模板
這里需要注意,網(wǎng)上有很多焊燈模板,不同模板焊出來的兩燈之間的距離不一樣,這個需要根據(jù)自己設(shè)計的燈板進行選擇,如下圖所示。
圖2        圖3
不然焊出來的光立方可能無法直立到燈板上。
4、光立方放到燈板上
圖4
這下面這個金屬的東西叫圓孔排針母座,吐槽一下網(wǎng)上那么多教程,竟然沒有人介紹一下它叫什么名字,讓我在淘寶上找了這個元器件好久。
還有提醒一下,這個東西很雞肋,把LED的引腳插進去以后還要焊接一下,還可能存在虛焊問題,如果不要這個,直接將引腳通往核心板也是可以的。
5、調(diào)試
這個就需要慢慢調(diào)試了,90%的問題主要是核心板電的問題,因為線路多,且線路細,極容易斷開,下面是我們設(shè)計的核心板,小白線就是需要用排線相連的部分。
圖5
另外,我認為,代碼可以用網(wǎng)上的代碼,但是電路一定要自己設(shè)計,不然,自己做的事情就只有焊接了,機器都可以做的事情,還要人干嘛呢?
最后貼上原理圖與代碼一份。
全部資料51hei下載地址:
新建文件夾.zip (10.93 MB, 下載次數(shù): 28)
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-10-17 19:52
感覺好復(fù)雜!
作者: zhang24630    時間: 2018-10-18 15:00
快樂眼淚 發(fā)表于 2018-10-17 19:52
感覺好復(fù)雜!
是嗎,還好吧
作者: KB1996    時間: 2018-10-19 15:33
樓主是用的12c5a60s2嗎,怎么下載的程序,我初學(xué),一直用開發(fā)板下程序,但是不匹配這個類型的單片機
作者: zhang24630    時間: 2018-10-20 16:57
KB1996 發(fā)表于 2018-10-19 15:33
不,用的就是89C51的
