標題: GD32F350單片機智能植物生長LED光照控制系統設計源碼與資料 [打印本頁]
作者: cjjkl    時間: 2018-10-13 13:19
作品簡介:光照是植物光合作用、生長發育不可缺少的重要環境因素,但光照受天氣、季節影響很大,而研究表明人工光源可以作為植物光合作用的光源來使用,能為植物提供不間斷的光照,不受天氣影響。但傳統人工光照光源通常采用熒光燈、高壓鈉燈和金屬鹵素燈等,但這些光源壽命短、效率低,其電氣特性決定了這些光源的光強難以調節、調光效果差,應用度不高。LED光源體積小、重量輕、壽命長、發光效率高、波長類型豐富、高安全可靠和無環境污染。不同波長的LED組合可以很好的與植物光合作用需要的光譜相匹配,促進了植物生長,減短了植物開花結果的時間,提高了產量,使用LED植物生長光源更加具有環保節能的作用。    為了高效的利用LED光源體對植物生長的促進作用,植物生長LED光照系統的設計開發可以很好實現這個目標。采用兆易創新GigaDevice公司基于ARM®Cortex™-M4處理器的32位微控制器GD32F350為控制核心的GD32 Colibri-F350RB 開發板為系統的主控制器,在此基礎上編制完全原創的控制程序。利用PID自動控制技術編制相關算法,在GD32F350的程序中編寫使用PID算法程序為核心的控制程序,采用PWM方式進行光照調節,利用上位機監控軟件、傳感器、GD32 Colibri-F350RB 開發板為系統的主控制器和LED驅動器等組成的植物生長LED光照控制系統,可以實現對植物光照環境進行實時監控和自動智能調節,極大提高了生產效率,解決了溫室植物對光照環境的需求。
整個系統的硬件主要組成有GD32 Colibri-F350RB 開發板為系統的主控制器、XY-30光照傳感器、LED驅動控制器、特殊波長的 LED光源、12V電源等。
制作出來的實物圖如下::
系統上位機檢測控制軟件,利用RS232串口與主控制器通信,可以實時控制主控制器和接收主控制器發送來的數據
系統框圖
光照波長配比調節1
演示系統在擾動下光照度控制過程記錄1
光照波長配比調節3
單片機程序源碼如下:
  1. #include "350dx_led.h"
  2. #include "350dx_uart.h"
  3. #include "350dx_key.h"
  4. #include "350dx_iic.h"
  5. #include "350dx_pid.h"
  6. #include "systick.h"
  7. #include "main.h"
  8. #include <stdio.h>
  9. #include "gd32f3x0_rcu.h"
  10. //#include "gd32f3x0.h"
  11. //#include "gd32f3x0_it.h"
  12. #define ARRAYNUM(arr_nanme)      (uint32_t)(sizeof(arr_nanme) / sizeof(*(arr_nanme)))
  13. #define TRANSMIT_SIZE   (ARRAYNUM(transmitter_buffer) - 1)
  14. uint8_t transmitter_buffer[] = "\n\rUSART interrupt test\n\r";
  15. uint8_t receiver_buffer[32];
  16. uint8_t transfersize = TRANSMIT_SIZE;
  17. uint8_t receivesize = 32;
  18. __IO uint8_t txcount = 0;
  19. __IO uint16_t rxcount = 0;
  20. uint8_t receive_data[10];
  21. uint8_t transmit_data[7];
  22. uint8_t receive_flag;
  23. uint32_t pwm_pulse_red,pwm_pulse_green,pwm_pulse_blue;
  24. uint32_t pwm_pulse_ratio;//上位機發送的PWM占空比系數X62=TIMER1值
  25. unsigned char  SensorCDS_Data[5];
  26. uint8_t key_s,key_v = 0x01;
  27. uint8_t key_ctrol_pid = 0x00;
  28. extern uint32_t LUX_temp;
  29. extern PID_value ASR;
  30. extern float set_distance ;
  31. extern float PIData_Rece;
  32. void led_spark(void)
  33. {        //呼吸燈
  34.     static __IO uint32_t timingdelaylocal = 0U;
  35.     if(timingdelaylocal){
  36.         if(timingdelaylocal < 500U){
  37.                 EvbLedControl(LED1, LED_ON);
  38.        // EvbLedControl(LED2, LED_ON);
  39.        // EvbLedControl(LED3, LED_ON);
  40.         }else{
  41.                     EvbLedControl(LED1, LED_OFF);
  42.         //EvbLedControl(LED2, LED_OFF);
  43.         //EvbLedControl(LED3, LED_OFF);
  44.         }
  45.         timingdelaylocal--;
  46.     }else{
  47.         timingdelaylocal = 1000U;
  48.     }
  49. }    // */
  50. void proc_key(unsigned char key_v)
  51. {
  52. //        unsigned int count;
  53.         if((key_v & 0x01) == 0)
  54.         {
  55.                                 //for (count =0;  count<0xffffff; count++);   //延時
  56.                         pwm_pulse_red =pwm_pulse_red+1000;//PWM占空比
  57.                         timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_2,pwm_pulse_red);//設置PWM占空比
  58.                         key_ctrol_pid =! key_ctrol_pid;
  59.
  60.                         Init_BH1750();
  61.                 transmit_data[0]=0xEE;
  62.                 transmit_data[1]=0x85;
  63.                 transmit_data[2]=SensorCDS_Data[0];
  64.                 transmit_data[3]=SensorCDS_Data[1];
  65.                 transmit_data[4]=100;
  66.                 transmit_data[5]=100;
  67.                 transmit_data[6]=0xBA;//數據幀尾碼186
  68.                         UartSendData(transmit_data,7);
  69.
  70.                 //DIP_Main();
  71.         }
  72. }
  73. void timer_config(void)
  74. {
  75.     /* -----------------------------------------------------------------------
  76.     TIMER1 configuration: generate 3 PWM signals with 3 different duty cycles:
  77.     TIMER1CLK is 1MHz
  78.         - TIMER1_CH1  pin (PB3)
  79.     - TIMER1_CH2  pin (PB10)
  80.     - TIMER1_CH3  pin (PB11)
  81.     TIMER1 channel1 duty cycle = (4000/ 16000)* 100  = 25%
  82.     TIMER1 channel2 duty cycle = (8000/ 16000)* 100  = 50%
  83.     TIMER1 channel3 duty cycle = (12000/ 16000)* 100 = 75%
  84.     ----------------------------------------------------------------------- */
  85.     timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
  86.     timer_parameter_struct timer_initpara;
  87.     rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
  88.     timer_deinit(TIMER1);
  89.     /* TIMER1 configuration */
  90. #ifdef GD32F330
  91.     timer_initpara.prescaler         = 83;
  92. #endif /* GD32F330 */
  93. #ifdef GD32F350
  94.     timer_initpara.prescaler         = 107;
  95. #endif /* GD32F350 */
  96.     timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
  97.     timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
  98.     timer_initpara.period            = 15999; //裝載值 1000k/15999=62hz
  99.     timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
  100.     timer_initpara.repetitioncounter = 0;
  101.     timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
  102.     /* CH1,CH2 and CH3 configuration in PWM mode0 */
  103.     timer_ocintpara.ocpolarity  = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
  104.     timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;
  105.     timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_1,&timer_ocintpara);
  106.     timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_2,&timer_ocintpara);
  107.     timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_3,&timer_ocintpara);
  108.     timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_1,3999);
  109.     timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_1,TIMER_OC_MODE_PWM0);
  110.     timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_1,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
  111.     timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_2,1999);//7999  50%
  112.     timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_2,TIMER_OC_MODE_PWM0);
  113.     timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_2,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
  114.     timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,11999);
  115.     timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_MODE_PWM0);
  116.     timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_3,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
  117.     /* auto-reload preload enable */
  118.     timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
  119.     /* auto-reload preload enable */
  120.     timer_enable(TIMER1);
  121. }
  122. int main(void)
  123. {
  124.     int i;
  125.         transmit_data[0]=0xEE;
  126.         transmit_data[1]=0x99;
  127.         transmit_data[2]=100;
  128.         transmit_data[3]=100;
  129.         transmit_data[4]=101;
  130.         transmit_data[5]=150;
  131.         transmit_data[6]=0xBA;//數據幀尾碼186
  132. //        nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE0_SUB4);
  133.         /* 配置configure systick */
  134.     systick_config();
  135. //    EvbLedConfig();  //
  136.         EvbKeyConfigPoll();        //
  137.                 IICConfig();//
  138.         /* USART interrupt configuration 使能串口中斷及優先級0,0*/
  139. //    nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
  140.         /* USART2 configure 波特率11520 ,8數據位1停止位*/
  141.          EvbUart1Config();        //初始化串口
  142.
  143.         UartSendData(transmit_data,7);
  144.
  145. //        /* enable USART TBE interrupt開發空中斷 */
  146. //    usart_interrupt_enable(USART1, USART_INT_TBE);
  147.
  148. ///* wait until USART send the transmitter_buffer */
  149. //    while(txcount < transfersize);
  150. //
  151. //    while (RESET == usart_flag_get(USART1, USART_FLAG_TC));
  152.         //UartSendData(receive_data,7); //發接收到的數據
  153.    usart_interrupt_enable(USART1, USART_INT_RBNE);
  154.         //while(rxcount < 7);
  155.         //printf("\n\rUSART receive successfully!\n\r");
  156. //
  157. //    /* wait until USART receive the receiver_buffer */
  158. //    while(rxcount < receivesize);
  159. //    if(rxcount == receivesize)
  160. //        printf("\n\rUSART receive successfully!\n\r");
  161. //
  162. //         EvbUart1WriteStr("Hello ZhanglinGD32F\r");
  163. //  printf("\r\nCK_SYS is %d", rcu_clock_freq_get(CK_SYS));
  164. //    printf("\r\nCK_AHB is %d", rcu_clock_freq_get(CK_AHB));
  165. //    printf("\r\nCK_APB1 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB1));
  166. //    printf("\r\nCK_APB2 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB2));
  167. //        rcu_ckout_config(RCU_CKOUTSRC_CKSYS, RCU_CKOUT_DIV1);
  168.   rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);//使能GPB口時鐘
  169.   EvbLedConfig();  //初始化LED
  170.     timer_config();
  171.     while(1)
  172.     {
  173. //                delay_1ms(500);        //500 X 1ms=500ms,1000u時
  174. //        //for (i =0;  i<0xffffff; i++);   //延時
  175. //        EvbLedControl(LED1, LED_ON);
  176. //        EvbLedControl(LED2, LED_ON);
  177. //        EvbLedControl(LED3, LED_ON);
  178. //
  179. //                delay_1ms(500);
  180. //       // for (i =0;  i<0xffffff; i++);  //延時
  181. //        EvbLedControl(LED1, LED_OFF);
  182. //        EvbLedControl(LED2, LED_OFF);
  183. //        EvbLedControl(LED3, LED_OFF);
  184.         if(key_ctrol_pid != 0)
  185.         {
  186.         if(i >1000)
  187.         {
  188.                 i=0;
  189.                 Init_BH1750();                //通電
  190.                  if(LUX_temp > (set_distance+500) )
  191.                 {
  192.                         DIP_Main();
  193.                 }
  194.                  if(LUX_temp < (set_distance-500) )
  195.                 {
  196.                         DIP_Main();
  197.                 }
  198.         }
  199.         i++;
  200.         }
  201.                 key_s = scan_key();
  202.                 if(key_s != key_v)  //不等于01
  203.                 {
  204.                         delay_1ms(5000);
  205.                         key_s = scan_key();
  206.                         if(key_s != key_v)  //防抖
  207.                         {
  208.                          key_v = key_s;
  209.                          proc_key(key_v);
  210.                         }
  211.                 }
  212.                 if(receive_flag==1)
  213.                 {
  214.                         receive_flag=0;//清除標志
  215.                         if(receive_data[1]==0x11)
  216.                         {
  217.                          pwm_pulse_ratio=receive_data[4];
  218.                          pwm_pulse_red=pwm_pulse_ratio*62;
  219.                         timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_2,pwm_pulse_red);//設置PWM占空比
  220.                         }
  221.                         if(receive_data[1]==0x10)
  222.                         {
  223.                          pwm_pulse_ratio=receive_data[4];
  224.                          pwm_pulse_green=pwm_pulse_ratio*62;
  225.                          timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_1,pwm_pulse_green);//設置PWM占空比
  226.                         }
  227.                         if(receive_data[1]==0x12)
  228.                         {
  229.                          pwm_pulse_ratio=receive_data[4];
  230.                          pwm_pulse_blue=pwm_pulse_ratio*62;
  231.                          timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_3,pwm_pulse_blue);//設置PWM占空比制頻率
  232.                         }
  233.                         if(receive_data[1]==0x16)
  234.                         {
  235.                                 Init_BH1750();                //通電
  236.                         transmit_data[0]=0xEE;
  237.                         transmit_data[1]=0x85;
  238.                         transmit_data[2]=SensorCDS_Data[0];
  239.                         transmit_data[3]=SensorCDS_Data[1];
  240.                         transmit_data[4]=100;
  241.                         transmit_data[5]=100;
  242.                         transmit_data[6]=0xBA;//數據幀尾碼186
  243.                         UartSendData(transmit_data,7);
  244.                         delay_1ms(9000);
  245.                         }
  246.                         if(receive_data[1]==0x1F)     //按設定值PID控制光照數據
  247.                         {
  248.                         PIDReceive_comm();
  249.                         set_distance = PIData_Rece;
  250.                         ASR.Ref         = PIData_Rece;
  251.                         DIP_Main();
  252.                         }
  253.                 UartSendData(receive_data,7); //發送接收到的數據
  254.
  255.                 }
  256.                  //EvbUart1WriteStr("Hello ZhanglinGD32F\r");
  257. //                if (EvbKeyScanPoll() == 1)  //按鍵是否按下
  258. //                {
  259. //                        delay_1ms(500);
  260.                                         /* print out the clock frequency of system, AHB, APB1 and APB2 */
  261. //        printf("\r\nCK_SYS is %d", rcu_clock_freq_get(CK_SYS));
  262. //    printf("\r\nCK_AHB is %d", rcu_clock_freq_get(CK_AHB));
  263. //    printf("\r\nCK_APB1 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB1));
  264. //    printf("\r\nCK_APB2 is %d", rcu_clock_freq_get(CK_APB2));
  265. //        printf("%s =%d\r\n","rcu_clock_freq_get.CK_SYS",rcu_clock_freq_get(CK_SYS));
  266. //                }
  267.                  //else
  268.     }
  269.    // return 1;
  270. }
  271. /* 重定向C 庫函數printf function to the USART 魔法棒需勾選Use MicroLIB */
  272. int fputc(int ch, FILE *f)
  273. {        /* 將printf內容發到串口      */
  274.     usart_data_transmit(USART1, (uint8_t)ch);// USART1 換成 USART2可改
  275.     while(RESET == usart_flag_get(USART1, USART_FLAG_TBE));
  276.     return ch;
  277. }
上位機監控軟件
上位機監控軟件
光照波長配比調節2
光照波長配比調節2
演示系統在擾動下光照度控制過程記錄2
演示系統在擾動下光照度控制過程記錄2
GD32F350DX.rar
1.33 MB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
完整代碼如下
作者: qin'fen    時間: 2019-4-26 15:26
資料可以發我郵箱嗎?wxcgyb@163.com
作者: 遷就    時間: 2019-4-27 11:00
感謝樓主分享
