標題: P8913三路恒流256級RGB彩燈驅動使用資料(STM32F1為例) [打印本頁]
作者: csy-2015-06 時間: 2018-10-13 09:49
P9813驅動RGB燈珠
1 P9813簡介及特點:2 P8913常見接線圖因為所有的顏色都是由三原色組合而成,這個RGB彩燈就是讓我們給它紅綠藍三種不同比例就可以顯示出各種顏色。R:red (紅色) G:green(綠色)B:blude(藍色)。驅動芯片負責把三種顏色的顏色系數給到燈珠,燈珠就會顯示彩色。三原色國際色卡自行百度。
3 驅動時序圖及工作參數- 前32 位“0”為起始幀,在Cin 上升沿時打入,并且時序DIN要先于CIN;
② 標志位為兩個“1”;
③ 校驗數據“B7’”與“B6’”為藍色灰度數據的“B7”與“B6”的反碼;
④ 灰度級數據要高位先入,并且是藍綠紅順序。
由此可得,MCU需要發送的數據
32位0起始信號: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
第一點32位灰度數據: 11B7’B6’ G7’G6’R7’R6’ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
第二點32位灰度數據: 11B7’B6’ G7’G6’R7’R6’ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
(紅色碼 綠色碼 藍色碼)
可見需要延時操作,單片機執行匯編代碼需要時間,所以延時不用太久1us就行。
此外,單片機要發送的數據為
4 驅動思路4.1 發送一位數據:DIN=0/1 //數據線準備數據
CIN=0
延時
CIN=1
延時 //時鐘線拉高后變低,數據傳輸到芯片內
4.2 發送32位數據發送32位數據
For(i=0;i<32;i++)
發送一位數據:
5 實戰代碼5.1 整合3個三原色數據到一個變量。u32 Color_Data(unsigned int r,unsigned int g,unsigned int b) //寫入三個八位的值,返回一個32位的數值
u32 temp=0;
temp |=0x03<<30; //0xc0--> 1100 0000 1010 1010
temp |= ((~b)&0xc0)<<22; //取藍色最高兩位取反,得到B7’ B6’
temp |= ((~g)&0xc0) <<20; //取綠色最高兩位取反,得到G7’G6’
temp |= ((~r)&0xc0) <<18; //取綠色最高兩位取反,得到R7’R6’
temp |= b<<16;
temp |= g<<8;
temp |= r<<0;
return temp;
5.2 MCU發送數據到芯片void RGB_Send_Data(u32 data)
unsigned int i;
for(i=0;i<32;i++)
//取data的最高位,如果是1就寫1(注意按位操作是寫16進制)
if(data&0x80000000)//準備一位數據
RGB_DATA_H;
RGB_DATA_L; //否則寫0
data<<=1;//每取出一個數據,讓次高位變成最高位,遍歷整個32位的data值
RGB_CLK_L;
Delay_us(1);
RGB_CLK_H;
Delay_us(1);
/*以上四步操作令CLK產生上升沿*/
5.3 最終的控制函數void RGB_Color_Control(unsigned int r,unsigned int g,unsigned int b)
u32 color_data;
color_data= Color_Data(r,g,b) ;
RGB_Send_Data(0);//先發送32位低電平起始信號
RGB_Send_Data(color_data); //發送第一個32位灰度數據
RGB_Send_Data(color_data); //發送第二個32位灰度數據
5.4 IO口初始化略(推挽輸出)
2018-10-13 15:19 上傳
全部資料51hei下載地址:
P8913驅動RGB彩燈(stm32F1為例).zip
(1.07 MB, 下載次數: 72)
2018-10-13 09:48 上傳
作者: tianqi911 時間: 2019-1-10 17:02
正需要,參考學習。
