標題: 推挽輸出和開漏輸出區別 [打印本頁]
作者: 電阻不接地 時間: 2018-10-13 08:28
標題: 推挽輸出和開漏輸出區別
推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數字器件。
輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 高阻,輸出 0。
輸出 1 時,N-MOS 高阻,P-MOS 導通,輸出 1(不需要外部上拉電路)。
開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極. 要得到高電平狀態需要上拉電阻才行.
適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般 20ma 以內).
輸出 0 時,N-MOS 導通,P-MOS 不被激活,輸出 0。
輸出 1 時,N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出 1(需要外部上拉電路);
可以讀 IO 輸入電平變化,此模式可以把端口作為雙向 IO 使用。
網上找了些資料,推挽電路:
上面的三極管是 N 型三極管,下面的三極管是 P 型三極管,請留意控制端、輸 入端和輸出端。
當 Vin 電壓為 V+時,上面的 N 型三極管控制端有電流輸入,Q3 導通,于是電流 從上往下通過,提供電流給負載。
經過上面的 N 型三極管提供電流給負載(Rload),這就叫「推」。
當 Vin 電壓為 V-時,下面的三極管有電流流出,Q4 導通,有電流從上往下流過。
經過下面的 P 型三極管提供電流給負載(Rload),這就叫「挽」。 以上,這就是推挽(push-pull)電路。
那么什么是開漏呢?要理解開漏,可以先理解開集。
如圖,開集的意思,就是集電極 C 一端什么都不接,直接作為輸出端口。 如果要用這種電路帶一個負載,比如一個 LED,必須接一個上拉電阻,就像這樣。
當 Vin 沒有電流,Q5 斷開時,LED 亮。 當 Vin 流入電流,Q5 導通時,LED 滅。
開漏電路,就是把上圖中的三極管換成場效應管(MOSFET)。
N 型場效應管各個端口的名稱:
場效應管是電壓控制型元器件,只要對柵極施加電壓,DS 就會導通。結型場效 應管有一個特性就是它的輸入阻抗非常大,這意味著:沒有電流從控制電路流出, 也沒有電流進入控制電路。沒有電流流入或流出,就不會燒壞控制電路。而雙極 型晶體管不同,是電流控制性元器件,如果使用開集電路,可能會燒壞控制電路。 這大概就是我們總是聽到開漏電路而很少聽到開集電路的原因吧?因為開集電 路被淘汰了。
有人說,開漏單刀單置,推挽單刀雙置,這樣理解也有一定的道理。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
推挽輸出和開漏輸出區別.pdf
(289.4 KB, 下載次數: 24)
2018-10-13 08:28 上傳
單片機
