標題: CPU模型機的Proteus仿真設計 附單片機源碼與各部分原理圖說明 [打印本頁]
作者: hs1441353519    時間: 2018-10-12 18:08
CPU模型機的設計Proteus仿真附件包含DSN電路圖和各部分單元的文檔說明
首先打開NEWest.DSN。在AT89C51器件上雙擊,在Program File: 路徑選中該文件夾中的new.hex文件。然后可以按仿真開始按鈕。大概經過5~10秒程序寫入完畢。然后將一些開關撥回。即將SW15,SW18,SW10,SW9撥至右邊。SW14撥至上邊。和U41連接的LOGICSTATE撥為0,和U45連接的LOGICSTATE撥至1。然后可以按動START上的LOGICSTATE。整個系統開始運行。
此文檔為模型計算機的電路說明文檔。共分為四個部分。具體如下:
第一部分:ALU,PC及I/O部分
1.PC(74LS161)
圖  X-1
圖X-2
2.存儲器(6116)
3.寄存器(74LS374)
4.ALU(74LS181)
5.I/O部分
第二部分:微控制部分
1.控制臺轉移
2.地址轉移
3.微地址輸入
4.微命令輸入
5.微控制輸出
              U38,U39,U40為3個3-8譯碼器,E1,E2,E3為1,0,0。輸入端為A,B,C字段,譯碼的情況如下:
第三部分:自動輸入
本系統若使用開關撥代碼及微程序,則由于數據量較多且容易撥錯,致使調試效率低下。因此用一個AT89C51來自動寫入代碼及微程序,省卻撥動開關的時間。下面是具體電路及寫入51的代碼,經驗證可正確寫入及讀出。
2.微程序存儲寫入部分
3.存儲器寫入部分
4.代碼部分
具體代碼如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. sbit OE =P2^7;                            //控制微控器里三個6116(RAM)的輸出
  3. sbit WE =P2^6;                            //控制微控器里三個6116(RAM)的寫入
  4. sbit CS2=P2^5;                            //控制微控器里三個6116(RAM)的片選
  5. sbit CS1=P2^4;
  6. sbit CS0=P2^3;
  7. sbit t=P2^2;                                          //給微地址寄存器寫入地址提供時序信號
  8. sbit WE_RAM=P2^1;                            //為主存儲器提供寫允許信號
  9. sbit LDRAM=P2^0;              //給主存儲器寫入地址或數據的74LS245的允許信號
  10. sbit tr=P1^7;                                          //為主存儲器提供地址的74LS273的時序信號
  11. #define n 100                                          //用于提供延時的變量
  12. void delay(void)                            //延時功能函數
  13. {
  14.               char i,j;
  15.               for(i=0;i<n;i++)
  16.                             for(j=0;j<n;j++)
  17.                             {}
  18. }
  19. void init(void)                                          //初始化函數
  20. {
  21.               OE=1;
  22.               WE=1;
  23.               CS2=1;
  24.               CS1=1;
  25.               CS0=1;
  26.               WE_RAM=1;
  27.               LDRAM=1;
  28.               t=0;
  29. }
  30. void main(void)
  31. {
  32.               char c2[25]= {0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x95,0x00,0x00,0x01,0x01,
  33.                             0x01,0x01,0x02,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x01,0x00,0x07,0x00,0x07,0x06};
  34.               //微程序的高八位數據
  35.               char c1[25]= {0x81,0xed,0xc0,0xe0,0xb0,0xa2,0x9a,0xe0,0x10,0xed,0xed,
  36.                             0xed,0xed,0x82,0xe0,0xa0,0xed,0xed,0xa0,0x80,0x20,0x0a,0xd1,0x0a,0x8a};
  37.               //微程序的中八位數據
  38.               char c0[25]= {0x10,0x82,0x48,0x04,0x05,0x06,0x01,0x0d,0x01,0x83,0x87,
  39.                             0x8e,0x96,0x01,0x0f,0x15,0x92,0x94,0x17,0x01,0x18,0x01,0x81,0x10,0x11};
  40.               //微程序的低八位數據
  41.               char ram[11]={0x00,0x10,0x0a,0x20,0x0b,0x30,0x0b,0x40,0x00,0x00,0x01};
  42.               //主存儲器里的數據及指令
  43.               char i;
  44.               init();
  45.               WE=0;
  46.               for(i=0;i<=24;i++)
  47.               {
  48.                             P1=i;                            //P1口用來提供微程序地址
  49.                             t=!t;                                          //微地址寄存器的時序信號
  50.                             P0=c2[i];                            //P0口用來提供微程序,先提供高八位程序
  51.                             CS2=0;                            //選中高八位的存儲器
  52.                             delay();                            //延時
  53.                             CS2=1;                            //片選無效
  54.                             P0=c1[i];
  55.                             CS1=0;                            //選中中八位存儲器
  56.                             delay();
  57.                             CS1=1;                            //片選無效
  58.                             P0=c0[i];
  59.                             CS0=0;                            //選中低八位存儲器
  60.                             delay();
  61.                             CS0=1;                            //片選無效
  62.                             t=!t;
  63.               }
  64.               WE=1;
  65.               CS2=0;
  66.               CS1=0;
  67.               CS0=0;
  68.               OE=0;
  69.               P0=0x00;                                          //置微地址為0x00
  70.               for(i=0;i<25;i++)              //顯示微程序數據,用來檢查是否輸入有誤
  71.               {
  72.                             P1=i;
  73.                             t=!t;
  74.                             t=!t;
  75.                             delay();
  76.               }
  77.               P1=0x01;
  78.               t=!t;
  79.               t=!t;
  80.               delay();
  81.
  82.               LDRAM=0;
  83.               tr=0;
  84.               for(i=0;i<11;i++)
  85.               {
  86.                             P3=i;                            //提供主存儲器地址
  87.                             tr=!tr;
  88.                             tr=!tr;                            //將地址寫入地址寄存器
  89.                             P3=ram[i];              //提供主存儲器數據或指令
  90.                             WE_RAM=0;              //主存儲器寫有效
  91.                             delay();
  92.                             WE_RAM=1;
  93.               }
  94.               P3=0x00;
  95.               tr=!tr;
  96.               tr=!tr;
  97.               LDRAM=1;
  98.               while(1){}
  99. }
此代碼在Keil μVersion2中編譯為*.hex文件,然后加載到Proteus中的AT89C51,便可運行。
第四部分:時序及控制
下圖為時序的部分控制電路:
單步執行與連續執行的開關定義,如圖
全部資料51hei下載地址:
模型機.rar (1.03 MB, 下載次數: 86)
參考設計:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-181762-1.html
作者: 呆桃呀呀呀呀    時間: 2020-9-14 15:11
樓主您好,我想問一下你的操作說明文檔里寫的START是指哪里呀
作者: 呆桃呀呀呀呀    時間: 2020-9-14 15:37
樓主您好,請問在仿真電路圖上按你的寫得操作說明操作,沒有反應可能是因為什么啊
作者: 許立都    時間: 2021-6-12 15:14
呆桃呀呀呀呀 發表于 2020-9-14 15:37
需要把LED的阻值調低,太高了電流過不去
作者: 1024-3    時間: 2022-6-14 18:04
只有a.hex,哪來的new.hex
