標題: keilc51編譯ds1302問題,顯示85-85-85 [打印本頁]
作者: linuxcso    時間: 2018-10-12 10:22
用c51v959編譯一個ds1302 的程序,在Proteus下運行顯示年月日85-85-85(應該顯示18-10-12)
換成舊的c51v953重新編譯  顯示正常
1 提醒小伙伴做時鐘仿真的時候注意。
2 請大神分析一下到底是什么原因造成了這一問題?
編譯器特性的改變?程序的寫法?提供一下思路也行啊,謝謝
31Ds102_usart.rar
37.73 KB, 下載次數: 11
源碼+仿真
作者: linuxcso    時間: 2018-10-12 10:31
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include <string.h>
#include "DS1302.h"
void Delay(uint x)
        uchar i;
        while(x--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void uart(void)                                        //串口通信初始化
        SCON=0x40;                                        //串口通信工作方式1
        REN=1;                                                //允許接收
        TMOD=0x20;                                        //定時器1的工作方式2
        TH1=0xfd,TL1=0xfd;
        TI=1;                       //這里一定要注意
        TR1=1;                                                //打開定時器
void Time_show(void)
        SYSTEMTIME CurrentTime;
    DS1302_GetTime(&CurrentTime);
                DateToStr(&CurrentTime);
                TimeToStr(&CurrentTime);
          printf("\r\nCurrentTime.DateString %s\r\n",CurrentTime.DateString);
                Delay(100);
void main(void)
        unsigned char i,RValue;
        unsigned char  RYear;
        uint up=0,down=0,high=0;
        uint result ;
        uart();
        Initial_DS1302();
                        printf("**************usart test******************\r\n");
                        Time_show();
                        Delay(1000);
作者: linuxcso    時間: 2018-10-12 10:32
                                   THE REAL TIMER DS1302 DRIVER LIB
                             COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
                                       --  ALL RIGHTS RESERVED  --
   File Name:       DS1302.h
   Author:          Jiang Jian Jun
   Created:         2003/7/21
   Modified:                NO
   Revision:                 1.0
#ifndef _REAL_TIMER_DS1302_2003_7_21_
#define _REAL_TIMER_DS1302_2003_7_21_
sbit  DS1302_CLK = P2^0;              //實時時鐘時鐘線引腳
sbit  DS1302_IO  = P2^1;              //實時時鐘數據線引腳
sbit  DS1302_RST = P2^2;              //實時時鐘復位線引腳
sbit  ACC0 = ACC^0;
sbit  ACC7 = ACC^7;
typedef struct __SYSTEMTIME__
        unsigned char Second;
        unsigned char Minute;
        unsigned char Hour;
        unsigned char Week;
        unsigned char Day;
        unsigned char Month;
        unsigned char  Year;
        unsigned char DateString[9];
        unsigned char TimeString[9];
}SYSTEMTIME;        //定義的時間類型
#define AM(X)        X
#define PM(X)        (X+12)                      // 轉成24小時制
#define DS1302_SECOND        0x80
#define DS1302_MINUTE        0x82
#define DS1302_HOUR                0x84
#define DS1302_WEEK                0x8A
#define DS1302_DAY                0x86
#define DS1302_MONTH        0x88
#define DS1302_YEAR                0x8C
#define DS1302_RAM(X)        (0xC0+(X)*2)           //用于計算 DS1302_RAM 地址的宏
void DS1302InputByte(unsigned char d)         //實時時鐘寫入一字節(內部函數)
    unsigned char i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        DS1302_IO = ACC0;                   //相當于匯編中的 RRC
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
unsigned char DS1302OutputByte(void)         //實時時鐘讀取一字節(內部函數)
    unsigned char i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;                                 //相當于匯編中的 RRC
        ACC7 = DS1302_IO;
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
    return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
    DS1302InputByte(ucDa);               // 寫1Byte數據
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //讀取DS1302某地址的數據
    unsigned char ucData;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
    ucData = DS1302OutputByte();         // 讀1Byte數據
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
    return(ucData);
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否寫保護
        if(flag)
                Write1302(0x8E,0x10);
                Write1302(0x8E,0x00);
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value)        // 設置時間函數
        DS1302_SetProtect(0);
        Write1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10)));
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
        unsigned char ReadValue;
        ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
        Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
        Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
        Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
        Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
        Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
        Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
        ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
        Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
        Time->DateString[0] = Time->Year/10 + '0';
        Time->DateString[1] = Time->Year%10 + '0';
        Time->DateString[2] = '-';
        Time->DateString[3] = Time->Month/10 + '0';
        Time->DateString[4] = Time->Month%10 + '0';
        Time->DateString[5] = '-';
        Time->DateString[6] = Time->Day/10 + '0';
        Time->DateString[7] = Time->Day%10 + '0';
        Time->DateString[8] = '\0';
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
        Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
        Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
        Time->TimeString[2] = ':';
        Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
        Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
        Time->TimeString[5] = ':';
        Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
        Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
void Initial_DS1302(void)
        unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
        if(Second&0x80)
                DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
void BurstWrite1302(unsigned char *pWClock)        //往DS1302寫入時鐘數據(多字節方式)
    unsigned char i;
    Write1302(0x8e,0x00);                 // 控制命令,WP=0,寫操作?
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(0xbe);                // 0xbe:時鐘多字節寫命令
    for (i = 8; i>0; i--)                     //8Byte = 7Byte 時鐘數據 + 1Byte 控制
        DS1302InputByte(*pWClock);         // 寫1Byte數據
        pWClock++;
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
void BurstRead1302(unsigned char *pRClock)        //讀取DS1302時鐘數據(時鐘多字節方式)
    unsigned char i;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(0xbf);                     // 0xbf:時鐘多字節讀命令
    for (i=8; i>0; i--)
       *pRClock = DS1302OutputByte();   // 讀1Byte數據
       pRClock++;
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
void DS1302_TimeStop(bit flag)           // 是否將時鐘停止
        unsigned char Data;
        Data=Read1302(DS1302_SECOND);
        if(flag)
                Write1302(DS1302_SECOND, Data|0x80);
                Write1302(DS1302_SECOND, Data&0x7F);
#endif
作者: linuxcso    時間: 2018-11-5 17:41
問題已解決acc寄存器的問題
作者: BlueBlue--    時間: 2020-2-19 15:30
請問最后怎么解決的,最近剛好遇到了這個問題
作者: 小白222    時間: 2020-3-17 22:36
ACC寄存器啥問題?
作者: 融昧    時間: 2020-7-21 19:29
//往DS1302寫入1Byte數據 void  WriteB(uchar  ucDa){          uchar  i,dat;         dat = ucDa;         for(i=8; i>0; i--){                 T_IO = dat & 0x01;        //相當于匯編中的 RRC                 T_CLK = 1;                 T_CLK = 0;                 dat = dat >> 1;                  }  } //從DS1302讀取1Byte數據 uchar  ReadB(void)                  {  uchar i,b=0;         for(i=8; i>0; i--)         {                 b >>= 1;                 if(T_IO){                         b |= 0x80;                         }                 else{                 b &= 0x7f;                 }                 T_CLK = 1;                 T_CLK = 0;    //相當于匯編中的 RRC          }  return(b);  }
作者: 融昧    時間: 2020-7-21 20:10
在c語言中使用ACC寄存器,用Keil4編譯沒有問題,但是keil5編譯,就會出問題的
