標題: 51單片機串口收發(fā)代碼 [打印本頁]
作者: zhufu    時間: 2018-10-10 16:45
標題: 51單片機串口收發(fā)代碼
串口收發(fā)程序,把發(fā)送的數(shù)據(jù)接收后用P1口的LED燈以二進制的形式顯示
并且蜂鳴器發(fā)出提示音,再把接收的數(shù)據(jù)加1并發(fā)出。
使用STC ISP軟件界面上的串口助手,選擇對應的串口號,
設置波特率為9600,選擇HEX模式發(fā)送和接收
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
uchar num;//發(fā)送暫存變量
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
TMOD = 0x20;   //T1工作模式2  8位自動重裝
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;  //比特率9600
TR1 = 1;  //啟動T1定時器
SM0 = 0;
SM1 = 1;   //串口工作方式1 10位異步
REN = 1;  //串口允許接收
EA  = 1;  //開總中斷
ES  = 1;  //串口中斷打開
UART_init(); //串口初始化
while(1);
void UART() interrupt 4
if(RI) //檢測是否接收完成
  num = SBUF;   //num 取出接收緩存器的值
  P1 = SBUF;
  beep = 0;
  delay(100);
  beep = 1;//蜂鳴器發(fā)出滴提示音
  num++;//把接收的數(shù)據(jù)加1并發(fā)送
  RI = 0;
  SBUF = num;
  while(!TI);
  TI = 0;
作者: zyyjjww    時間: 2018-10-11 23:16
有用
作者: 單片機凡仔    時間: 2019-8-28 13:09
可以啊
