STM32音樂頻譜分析 快速傅里葉變換FFT資料與源碼分享
浪迪
2018-10-10 11:45
內有FFT算法資料,程式及程式詳細說明等
(54.9 KB, 下載次數: 119)
2018-10-10 14:54 上傳
全部資料51hei下載地址:
音樂頻譜分析fft.rar
(19.68 MB, 下載次數: 582)
2018-10-10 11:42 上傳
FFT位翻轉程序效率:
在單片機控制程序中,往往會用到位翻轉程序,例如點陣的控制,圖形的處理,FFT運算等。那么,在C語言中如何才能寫出高效率的程序呢?今日在keil的論壇中看到有網友提及這個程序,又在論壇搜索了一下,將老外寫的,網友寫的,我自己寫的程序做了一個全方位的測試,結果如下所示:
首先是老外的程序:
作者:Concepcion Marco Valero
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char invertir_byte (mr) {
mr = (mr & 0x0F) << 4 | (mr & 0xF0) >> 4;
mr = (mr & 0x33) << 2 | (mr & 0xCC) >> 2;
mr = (mr & 0x55) << 1 | (mr & 0xAA) >> 1;
return (mr);
P1=invertir_byte(0x33);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=123
完成位交換需要 121 個時鐘周期。
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
if(mr&0x80){temp=temp|0x01;}
if(mr&0x40){temp=temp|0x02;}
if(mr&0x20){temp=temp|0x04;}
if(mr&0x10){temp=temp|0x08;}
if(mr&0x08){temp=temp|0x10;}
if(mr&0x04){temp=temp|0x20;}
if(mr&0x02){temp=temp|0x40;}
if(mr&0x01){temp=temp|0x80;}
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=85
完成位交換需要 42 個時鐘周期。
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
unsigned char count,temp;
for(count=8;count;count--)
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
Program Size: data=12.1 xdata=0 code=64
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第四個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char bdata temp;
sbit D0=temp^0;
sbit D1=temp^1;
sbit D2=temp^2;
sbit D3=temp^3;
sbit D4=temp^4;
sbit D5=temp^5;
sbit D6=temp^6;
sbit D7=temp^7;
unsigned char invertir_byte (unsigned char mr)
D7=mr&0x01;
D6=mr&0x02;
D5=mr&0x04;
D4=mr&0x08;
D3=mr&0x10;
D2=mr&0x20;
D1=mr&0x40;
D0=mr&0x80;
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=59
完成位交換需要 35個時鐘周期
第五個程序:Jon Ward
##include <reg52.h>
unsigned char bdata src;
sbit S0=src^0;
sbit S1=src^1;
sbit S2=src^2;
sbit S3=src^3;
sbit S4=src^4;
sbit S5=src^5;
sbit S6=src^6;
sbit S7=src^7;
unsigned char bdata dst;
sbit D0=dst^0;
sbit D1=dst^1;
sbit D2=dst^2;
sbit D3=dst^3;
sbit D4=dst^4;
sbit D5=dst^5;
sbit D6=dst^6;
sbit D7=dst^7;
src=mr;
D0=S7;
D1=S6;
D2=S5;
D3=S4;
D4=S3;
D5=S2;
D6=S1;
D7=S0;
return(dst);
//cost 35 machine cycle
//Program Size: data=11.0 xdata=0 code=61
完成位交換需要 35個時鐘周期
第六個程序:來自Ourdev論壇的網友
#include <reg52.h>
unsigned char invertir_byte (unsigned char val)
unsigned char dat_b ,i;
dat_b=0x00;
for(i=0;i<=7;i++)
dat_b=dat_b|((val>>i)&0x01);
if(i==7)break;
dat_b=dat_b<<1;
val=dat_b;
return(val);
287 cycle
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=57
完成位交換需要 287個時鐘周期
第七個程序:來自ourdev論壇的網友
#include <reg52.h>
unsigned char code tab[16]={0x00,0x08,0x04,0x0c,0x02,0x0a,0x06,0x0e,
0x01,0x09,0x05,0x0d,0x03,0x0b,0x07,0x0f};
unsigned char invertir_byte (unsigned char dat)
dat = tab[(dat & 0xf0)>>4] | (tab[dat & 0x0f]<<4);
return dat;
//cost 26 machine cycle
//Program Size: data=9.0 xdata=0 code=63
完成位交換需要 26 個時鐘周期
第八個程序:來自ourdev網友
#include<AT89X51.H>
unsigned char byte_bit_swap(unsigned char a)
a = ((a & 0x0F) << 4) | ((a & 0xF0) >> 4);
a = ((a << 2) & 0xcc) | ((a>> 2) & 0x33);
a = ((a << 1) & 0xaa) | ((a>> 1) & 0x55);
return(a);
void main(void)
P1=byte_bit_swap(0x33);
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=66
完成位交換需要 37 個時鐘周期
// 快速傅里 葉變換FFT的C語言算法徹底研究
// LED音樂頻譜顯示的核心算法就是快速傅里葉變換,FFT的理解和編程還是比較難的,特地撰寫此文分享一下研究成果。
// 一、徹底理解傅里葉變換
// 快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform)是離散傅里葉變換的一種快速算法,簡稱FFT,通過FFT可以將一個信號從時域變換到頻域。
// 模擬信號經過A/D轉換變為數字信號的過程稱為采樣。為保證采樣后信號的頻譜形狀不失真,采樣頻率必須大于信號中最高頻率成分的2倍,這稱之為采樣定理。
// 假設采樣頻率為fs,采樣點數為N,那么FFT結果就是一個N點的復數,每一個點就對應著一個頻率點,某一點n(n從1開始)表示的頻率為:fn=(n-1)*fs/N。
// 舉例說明:用1kHz的采樣頻率采樣128點,則FFT結果的128個數據即對應的頻率點分別是0,1k/128,2k/128,3k/128,…,127k/128 Hz。
// 這個頻率點的幅值為:該點復數的模值除以N/2(n=1時是直流分量,其幅值是該點的模值除以N)。
// 二、傅里葉變換的C語言編程
// 1、對于快速傅里葉變換FFT,第一個要解決的問題就是碼位倒序。
// 假設一個N點的輸入序列,那么它的序號二進制數位數就是t=log2N.
// 碼位倒序要解決兩個問題:①將t位二進制數倒序;②將倒序后的兩個存儲單元進行交換。
// ①將t=3位二進制數倒序
// ②將倒序后的兩個存儲單元進行交換
// 如果輸入序列的自然順序號i用二進制數表示,例如若最大序號為15,即用4位就可表示n3n2n1n0,則其倒序后j對應的二進制數就是n0n1n2n3,那么怎樣才能實現倒序呢?利用C語言的移位功能!
// 程序如下,我不多說,看不懂者智商一定在180以下!
// 復數類型定義及其運算
#define N 64 //64點
#define log2N 6 //log2N=6
/*復數類型*/
typedef struct
float real;
float img;
}complex;
complex xdata x[N]; //輸入序列
/*復數加法*/
complex add(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real+b.real;
c.img=a.img+b.img;
return c;
/*復數減法*/
complex sub(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real-b.real;
c.img=a.img-b.img;
return c;
/*復數乘法*/
complex mul(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real*b.real - a.img*b.img;
c.img=a.real*b.img + a.img*b.real;
return c;
/***碼位倒序函數***/
void Reverse(void)
unsigned int i,j,k;
unsigned int t;
complex temp;//臨時交換變量
for(i=0;i<N;i++)//從第0個序號到第N-1個序號
k=i;//當前第i個序號
j=0;//存儲倒序后的序號,先初始化為0
for(t=0;t<log2N;t++)//共移位t次,其中log2N是事先宏定義算好的
j<<=1;
j|=(k&1);//j左移一位然后加上k的最低位
k>>=1;//k右移一位,次低位變為最低位
if(j>i)//如果倒序后大于原序數,就將兩個存儲單元進行交換(判斷j>i是為了防止重復交換)
temp=x[ i];
x[ i]=x[j];
x[j]=temp;
2、第二個要解決的問題就是蝶形運算
①第1級(第1列)每個蝶形的兩節點“距離”為1,第2級每個蝶形的兩節點“距離”為2,第3級每個蝶形的兩節點“距離”為4,第4級每個蝶形的兩節點“距離”為8。由此推得,
第m級蝶形運算,每個蝶形的兩節點“距離”L=2m-1。
②對于16點的FFT,第1級有16組蝶形,每組有1個蝶形;第2級有4組蝶形,每組有2個蝶形;第3級有2組蝶形,每組有4個蝶形;第4級有1組蝶形,每組有8個蝶形。由此可推出,
對于N點的FFT,第m級有N/2L組蝶形,每組有L=2m-1個蝶形。
③旋轉因子 的確定
以16點FFT為例,第m級第k個旋轉因子為 ,其中k=0~2m-1-1,即第m級共有2m-1個旋轉因子,根據旋轉因子的可約性, ,所以第m級第k個旋轉因子為 ,其中k=0~2m-1-1。
為提高FFT的運算速度,我們可以事先建立一個旋轉因子數組,然后通過查表法來實現。
complex code WN[N]=//旋轉因子數組
{ //為節省CPU計算時間,旋轉因子采用查表處理
//★根據實際FFT的點數N,該表數據需自行修改
//以下結果通過Excel自動生成
// WN[k].real=cos(2*PI/N*k);
// WN[k].img=-sin(2*PI/N*k);
{1.00000,0.00000},{0.99518,-0.09802},{0.98079,-0.19509},{0.95694,-0.29028},
{0.92388,-0.38268},{0.88192,-0.47140},{0.83147,-0.55557},{0.77301,-0.63439},
{0.70711,-0.70711},{0.63439,-0.77301},{0.55557,-0.83147},{0.47140,-0.88192},
{0.38268,-0.92388},{0.29028,-0.95694},{0.19509,-0.98079},{0.09802,-0.99518},
{0.00000,-1.00000},{-0.09802,-0.99518},{-0.19509,-0.98079},{-0.29028,-0.95694},
{-0.38268,-0.92388},{-0.47140,-0.88192},{-0.55557,-0.83147},{-0.63439,-0.77301},
{-0.70711,-0.70711},{-0.77301,-0.63439},{-0.83147,-0.55557},{-0.88192,-0.47140},
{-0.92388,-0.38268},{-0.95694,-0.29028},{-0.98079,-0.19509},{-0.99518,-0.09802},
{-1.00000,0.00000},{-0.99518,0.09802},{-0.98079,0.19509},{-0.95694,0.29028},
{-0.92388,0.38268},{-0.88192,0.47140},{-0.83147,0.55557},{-0.77301,0.63439},
{-0.70711,0.70711},{-0.63439,0.77301},{-0.55557,0.83147},{-0.47140,0.88192},
{-0.38268,0.92388},{-0.29028,0.95694},{-0.19509,0.98079},{-0.09802,0.99518},
{0.00000,1.00000},{0.09802,0.99518},{0.19509,0.98079},{0.29028,0.95694},
{0.38268,0.92388},{0.47140,0.88192},{0.55557,0.83147},{0.63439,0.77301},
{0.70711,0.70711},{0.77301,0.63439},{0.83147,0.55557},{0.88192,0.47140},
{0.92388,0.38268},{0.95694,0.29028},{0.98079,0.19509},{0.99518,0.09802}
3、算法實現
//我們已經知道,N點FFT從左到右共有log2N級蝶形,每級有N/2L組,每組有L個。
//所以FFT的C語言編程只需用3層循環即可實現:最外層循環完成每一級的蝶形運算(整個FFT共log2N級),
//中間層循環完成每一組的蝶形運算(每一級有N/2L組),最內層循環完成單獨1個蝶形運算(每一組有L個)。
/***【快速傅里葉變換】***/
void FFT(void)
unsigned int i,j,k,l;
complex top,bottom,xW;
Reverse(); //碼位倒序
for(i=0;i<log2N;i++) /*共log2N級*/
{ //一級蝶形運算
l=1<<i;//l等于2的i次方
for(j=0;j<N;j+=2*l) /*每L個蝶形是一組,每級有N/2L組*/
{ //一組蝶形運算
for(k=0;k<l;k++) /*每組有L個*/
{ //一個蝶形運算
xW=mul(x[j+k+l],WN[N/(2*l)*k]); //碟間距為l
top=add(x[j+k],xW); //每組的第k個蝶形
bottom=sub(x[j+k],xW);
x[j+k]=top;
x[j+k+l]=bottom;
三、FFT計算結果驗證
隨便輸入一個64點序列,例如
x[N]={{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0}};
在Keil中Debug查看數組變量x的FFT計算結果并與MATLAB計算結果進行比對,可以發現非常準確,說明程序編寫正確!
bemc
2018-10-14 08:34
好資料一份 下載學習一下
奇立電源
2018-10-16 11:21
很好的資料,,優化得很好。仔細看了下,如果旋轉因子表能用代碼初始化生成就更好了移植了
610213748
2019-1-24 22:03
參考參考,正在研究
王童鞋
2019-2-13 10:51
很好很好
liuyx123
2019-2-28 10:10
正在研究
張松松
2019-4-3 09:50
Thank you! 好東西!!!!!!!!!!
55955156
2019-4-3 23:56
好東西 收藏
txm123
2019-4-7 20:07
為啥把文件里面的戰艦V3的那個代碼直接下載過去運行不了呢?求教
txm123
2019-4-7 20:07
就是那個基于戰艦V3的音樂頻譜里面那個工程
siyaqq
2019-4-18 09:26
感謝分享資料,有你更精彩!
liuchangheng
2019-4-30 16:05
真的是好資料,需要認真學習,謝謝樓主分享
qwertyue
2019-8-5 16:59
感謝了 樓主
lpxok
2020-2-22 19:51
好 多料,下載學習
jmjack
2020-4-17 01:35
感謝分享資料,真的是好資料,謝謝樓主!
victor2020
2020-5-2 01:01
這個FFT的原創請私信我,我要咨詢.還有懂這個的,也可以私信我,我的工作就是將你們的知識和興趣變成錢,我們在廣州,機場和高鐵站邊上,有工廠,免費的驛站,歡迎來坐坐.(這個FFT是要應用在STC的單片機上,做音樂頻譜LED顯示.公司有硬軟件工程師,但他們的工作太忙,歡迎外援支持,動動鍵盤就行,別的有人做)
Lemon-
2020-5-29 15:20
謝謝樓主分享,有學習到
jackyhuang0408
2020-6-7 00:51
學習,謝謝分享!
15532112031
2020-6-15 21:13
有沒有仿真圖 或者電路圖
korren
2022-11-30 08:08
這個程序有bug,需要初始化temp=0;
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
return (temp);
許玩童
2023-3-16 21:54
Thank you! 好東西!
li64331218
2023-3-17 10:24
有對比有分析,值得學習!棒棒噠!
aktuan007
2023-11-22 08:11
stm32 有#include <reg52.h>?
