標題: 單片機16矩陣鍵盤掃描程序,懂的拿走 [打印本頁]
作者: brew9    時間: 2018-10-9 16:55
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. //定義鍵盤連接的端口,設置鍵盤編碼數組
  5. #define keyboard_px P3
  6. u8 code key_tab[]={0xEE,0xDE,0xBE,0x7E,0xED,0xDD,0xBD,0x7D,0xEB,0xDB,0xBB,0x7B,0xE7,0xD7,0xB7,0x77};
  7. //延時1ms函數(晶振11.0592MHz)
  8. void delay(u16 num)
  9. {
  10.         u16 x,y;
  11.         for(x=num; x>0; x--){for(y=113; y>0; y--);}
  12. }
  13. //掃描函數,獲取按鍵對應的索引值
  14. u8 key_scan(void)
  15. {
  16.         u8 temp1, temp2, i;
  17.         keyboard_px = 0xf0;
  18.         delay(5);
  19.         if(keyboard_px != 0xf0)
  20.         {
  21.                 delay(5);
  22.                 if(keyboard_px != 0xf0)
  23.                 {
  24.                         //獲取按鍵編碼
  25.                         temp1 = keyboard_px;
  26.                         keyboard_px = 0x0f;
  27.                         delay(5);
  28.                         temp2 = keyboard_px;
  29.                         temp1 |= temp2;
  30.
  31.                         //提取按鍵編碼對應的數碼管編碼(或者返回i值,用于對其它數組的數值提取)
  32.                         for (i=0; i<16; i++)
  33.                         {
  34.                                 if (key_tab[i] == temp1)
  35.                                 {
  36.                                         return i;
  37.                                         break;
  38.                                 }
  39.                         }
  40.                 }
  41.         }else{
  42.                 return 0xff;
  43.         }
  44. }
作者: SHANWAZI    時間: 2021-3-23 22:31
非常感謝提供我已經理解了您的程序思路了并且已經
作者: SHANWAZI    時間: 2021-3-23 22:38
在您的程序基礎上修改以下不知道是否可以?
把行號和列號分別取出來然后再做或運算是否可以???
上程序請看 但是有一個問題貌似此時按鍵按下按鍵響應速度明顯變慢了而且是跟KEY_Cnt消抖變量成正比這是什么情況呢???
void Matrix_KEY4x4_Scan_Drive()
        static idata uint8 temp1,temp2;
        static idata uint8 KEY_Cnt;
        Matrix_KEY4x4_GPIO=0x0f;
        temp1=Matrix_KEY4x4_GPIO;
        if(Matrix_KEY4x4_GPIO!=0x0f)
                KEY_Cnt++;
                        if(KEY_Cnt>=200)
                                KEY_Cnt=0;
                                                        temp1=Matrix_KEY4x4_GPIO&0x0f;//取低四位或取列號
                                                        Matrix_KEY4x4_GPIO=0xf0;          //反轉
                                                        temp2=Matrix_KEY4x4_GPIO&0xf0;//取高四位獲取行號
                                                        switch(temp1|temp2)
        case(0x7e):Key_Value=0x01;break;
        case(0x7d):Key_Value=0x02;break;
        case(0x7b):Key_Value=0x03;break;
        case(0x77):Key_Value=0x04;break;
        case(0xbe):Key_Value=0x05;break;
        case(0xbd):Key_Value=0x06;break;
        case(0xbb):Key_Value=0x07;break;
        case(0xb7):Key_Value=0x08;break;
        case(0xde):Key_Value=0x09;break;
        case(0xdd):Key_Value=0x10;break;
        case(0xdb):Key_Value=0x11;break;
        case(0xd7):Key_Value=0x12;break;
        case(0xee):Key_Value=0x13;break;
        case(0xed):Key_Value=0x14;break;
        case(0xeb):Key_Value=0x15;break;
        case(0xe7):Key_Value=0x16;break;
        default:break;
作者: 972803100    時間: 2021-3-24 12:56
感謝,非常清楚明白
