如何選擇最佳示波器探頭?
安泰維修
2018-10-9 15:51
如何選擇最佳示波器探頭?
探頭的特性和特點中最重要的參數就是帶寬和輸入阻抗,它們既要與示波器的帶寬和輸入阻抗匹配,又要將對被測電路的影響減到最小。
(1) 帶寬和上升時間 探頭的帶寬或上升時間要等于或優于示波器的帶寬。如果觀察純正弦信號,探頭帶寬等于被測信號頻率的最高值即可;如觀察非正弦信號,探頭帶寬應能容納被測信號的基波和最重要諧波分量。為精確地測量脈沖的上升時間和下降時間,系統的上升時間(示波器和探頭之和)應該比要測量的最快的上升時間快3-5倍。
(2) 阻抗匹配 探頭的輸入阻抗要與所用示波器的輸入阻抗匹配,另外對被測電路的負載作用最少。對于低輸入阻抗的示波器,應選擇有源探頭或50Ω輸入阻抗的探頭;對于高輸入阻抗的示波器,應選擇×10的探頭。例如示波器的輸入阻抗是1MΩ/1pF,探頭輸入阻抗最好是10MΩ/1pF,這樣的探頭既有10倍的信號衰減,對被測信號的負載很輕,又能與示波器輸入阻抗匹配。
(3) 負載作用 減輕探頭對被測電路的負載作用。除了選擇輸入阻抗高的探頭外,還有記住探頭輸入阻抗隨頻率成反比例下降。
(4) 時間延遲的影響 每種探頭對被測信號的延遲時間存在差異,在進行差分測量以及時間(或相位)一致性測量時,最好使用2個型號相同和電纜長度相等的探頭。
(5 )良好的接地 探頭的額定頻率特性是在同軸系統內測得的結果。在實際電路應用時,往往探頭處于非同軸匹配的系統內,因此探頭的接地引線要盡量減短,把串聯電感減到最小。如發現高阻探頭接地不良,就要考慮使用低阻同軸探頭或者與探頭匹配的適配器、連接器和夾具。探頭對示波器測量至關重要,所以要求探頭對探測的電路影響必須達到最小,并希望對測量值保持足夠的信號保真度。如果探頭以任何方式改變信號或改變電路運行方式,示波器會看到實際信號的失真結果,進而可能導致錯誤的測量結果,或者誤導性的測量結果。
