標(biāo)題: 電工電子試題 [打印本頁]
作者: ivyxiong    時(shí)間: 2018-10-4 23:55
標(biāo)題: 電工電子試題
電工電子試題
一、單項(xiàng)選擇題(每小題1分,共20分)
1.題1圖所示符號是時(shí)間繼電器的(  B  )
A. 通電延時(shí)動合觸頭  B.通電延時(shí)動斷觸頭 C.?dāng)嚯娧訒r(shí)動合觸頭  D.?dāng)嚯娧訒r(shí)動分觸頭
2.有“0”出“0”,全“1”出“1”的邏輯功能的門電路為( B  )  A.或門電路    B.與門電路    C.或非門電路 D.與非門電路
3.微變等效電路用于分析(  A  ) A.交流小信號    B.直流小信號    C、交流大信號 D.直流大信號
4.在線性電阻電路中,說法錯誤的是(  C  )
A.電阻的電壓與其電流成正比   B.線性電阻總是消耗電能的
C.當(dāng)其電壓一定時(shí),電阻阻值越大,其消耗的功率越大  D.線性電阻的伏安特性為一條直線
5.交流鐵心線圈在鐵心中的損耗稱為(  C  )  A.磁滯損耗   B.渦流損耗    C.鐵損    D.銅損
6.三相異步電動機(jī)采用降壓起動時(shí),電動機(jī)的起動轉(zhuǎn)矩將(  D  ) A.增加    B.視負(fù)載而定    C.不變    D.下降
7.題7圖所示電路中,IR=1A,IL=3A,IC=2A,則總電流的有效值是(  D  ) A.6A    B.2A    C.0A   D.A
8.對于RLC并聯(lián)電路,正確的公式是(  C  )
A.I=IR+IL+IC    B.I=IR+j(IL—IC)   C.  D.
9.三相交流異步電動機(jī)的額定轉(zhuǎn)速n。與同步轉(zhuǎn)速n。之間的關(guān)系為(  B  )
A.nR略大于n1    B.nN略小于n1    C.nn與n1相等     D.nN與n1相差甚遠(yuǎn)
10.三態(tài)門的三個狀態(tài)是(  A  )A.1態(tài),0態(tài)和高阻態(tài)   B.1態(tài),0態(tài)和任意態(tài)   C.1態(tài),高阻態(tài)和任意態(tài)   D.0態(tài),高阻態(tài)和任意態(tài)
11.三相繞線式異步電動機(jī)串電抗起動時(shí),說法錯誤的是(  B )
A.降低起動電壓  B.減小起動轉(zhuǎn)矩 C.增加起動轉(zhuǎn)矩 D.減少起動電流
12.題12圖所示為某電路電壓與電流的瞬時(shí)波形,則此電路為(  A  )
A.電感性電路    B.電阻性電路    C.電容性電路    D.無法判斷
13.題13圖所示電路中,當(dāng)開關(guān)s閉合時(shí),A點(diǎn)的電位為(  C  ) A.6V    B.3V   C.0V    D.-6V
14.三相異步電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是由什么因素決定的? (  D  )A.電源電壓大小   B.電源頻率   C.定子電流的大小  D.定子電流的相序
15.已知某阻抗的端電壓u=141sin(t+30°)V,端電流i=7.07sin(t一60°)A,則該阻抗的無功功率為(  D  )
A.0Var     B.997Var      C.50Var       D.500Var
16.由于靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置過高引起放大電路輸出電壓波形的失真稱為(  A  ) A.飽和失真    B.截止失真  C.頻率失真  D_交越失真
17.RLC串聯(lián)諧振電路中,不正確的說法是(  D  ) A.電阻性電路    B.XL=XC      C.電流最大    D.阻抗最大
18.以下說法錯誤的是(  C  )
A.理想電壓源的內(nèi)阻為O   B.理想電流源的內(nèi)阻為
C.理想電壓源與理想電流源可以相互等效變換   D.理想電壓源與理想電流源不可以相互等效變換
19.以下說法錯誤的是(  C  )
A.電阻與電阻串聯(lián),阻抗增加    B,電感與電阻串聯(lián),阻抗增加   C.電容與電阻串聯(lián),阻抗增加    D.電感與電容串聯(lián),阻抗增加
20.集成穩(wěn)壓器W7812的輸出電壓為(  A  ) A.12V    B.-78V    C.-1V    D.78V
二、填空題(每小題1分,共8分)
21.三相異步電動機(jī)帶負(fù)載正常運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)差率的范圍在  2%~6% 。
22.在交流RL串聯(lián)電路中,已知電源電壓為100V,電感電壓為80V,則電阻電壓為  60 。
23.測量電流時(shí),電流表應(yīng)與被測電路 串聯(lián)。
24.運(yùn)算放大器的輸入級一般采用差動放大電路,這是因?yàn)椴顒臃糯箅娐肪哂泻軓?qiáng)的抑制 零漂  能力。
25.二極管具有單向  導(dǎo)電性。
26.人體觸電方式有三種。其中最危險(xiǎn)的是  兩相觸電方式(即線電壓觸電)。
27.在直流電路中,電感元件可看作  短路  。
28.半導(dǎo)體三極管是一個 電流控制電流  控制器件。
三、判斷改錯題(每小題3分,共9分)在題后的括號內(nèi)。正確的打“√”,錯誤的打“×”并在題下空處進(jìn)行改正。
29.某個電路有4個節(jié)點(diǎn)和7條支路,采用支路電流法求解各支路的電流時(shí),應(yīng)列出KCL和 KVL方程的個數(shù)分別為2和5。( ×  )
30.電流源開路時(shí),其內(nèi)阻不消耗功率。( × )
31.分壓式偏置的放大器能穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)。(  √  )
四、簡答題(每小題5分。共15分)
32.簡述對感性負(fù)載采用并聯(lián)電容的方法提高功率因數(shù)的原理。
答:用電容元件的無功功率抵消電路中電感元件的無功功率,使電源發(fā)出的無功功率減少。
33.簡述交流接觸器在電動機(jī)控制電路中是如何實(shí)現(xiàn)零壓保護(hù)的。
答:當(dāng)電網(wǎng)停電時(shí),交流接觸器線圈失電,自鎖觸點(diǎn)和主觸點(diǎn)均斷開,當(dāng)電網(wǎng)又恢復(fù)供電時(shí),由于啟動按鈕處于斷開位置,切斷了交流接觸器線圈回路,所以交流接觸器不能得電工作。因此實(shí)現(xiàn)了零壓保護(hù)。
34.簡述當(dāng)電網(wǎng)電壓升高時(shí),題34圖所示穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路的工作原理。
Ui↑→Uo↑→Uz↑→Iz↑↑→UR↑→Uo↓
