基于51單片機的溫控系統
csmsr
2018-10-4 15:13
基于51單片機的溫控系統
自己弄的51單片機,通過溫度來調控直流電機的轉速
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定義主時鐘HZ
/*自定義類型名*/
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sbit dj=P1^0; //電機接口
sbit DS = P2^2; //DS18B20單總線
sbit key_s1=P3^0;//設置溫度鍵
sbit key_s2=P3^1;//溫度加
sbit key_s3=P3^2;//溫度減
sbit DU=P2^6;//段選開關
sbit WE=P2^7;//位選開關
//uchar l,h;
/*共陰極數碼管段選碼*/
uchar code table[]={
//0 1 2 3 4 5 6 7 8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9 A B C D E F - . 關顯示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00 };
/*數碼管位選碼*/
uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};
//數碼管位碼
uchar shang,xia;//對比溫度暫存變量
uchar dang;//擋位
uchar flag;
uchar d1,d2,d3,d4;//顯示數據暫存變量
uint wen;//溫度變量
/*毫秒延時函數*/
void Delay_Ms(INT16U ms)
INT16U i;
do{
i = MAIN_Fosc / 96000;
while(--i); //96T per loop
}while(--ms);
/*us延時函數*/
void Delay_us(uchar us)
while(us--);
/*單總線初始化時序*/
bit ds_init()
bit i;
DS = 1;
_nop_();
DS = 0;
Delay_us(75); //拉低總線499.45us 掛接在總線上的18B20將會全部被復位
DS = 1; //釋放總線
Delay_us(4); //延時37.95us 等待18B20發回存在信號
i = DS;
Delay_us(20); //141.95us
DS = 1;
_nop_();
return (i);
/*寫一個字節*/
void write_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DS = 0;
_nop_();//產生些時序
DS = dat & 0x01;
Delay_us(10);//76.95us
DS = 1; //釋放總線準備下一次數據寫入
_nop_();
dat >>= 1;
/*讀一個字節函數*/
uchar read_byte()
uchar i, j, dat;
for(i=0;i<8;i++)
DS = 0;
_nop_();//產生讀時序
DS = 1;
_nop_();//釋放總線
j = DS;
DS = 1;
_nop_();
dat = (j<<7)|(dat>>1);
return (dat);
void Display(INT16U Value) //注意由于需要顯示的數大于一個字節所有形參需為int型
DU = 0; //關閉段選
P0 = table[Value/100]; //數碼管顯示百位
DU = 1; //打開段選
DU = 0; //關閉段選
WE = 0; //關閉位選
P0 = T_COM[0]; //第一位數碼管
WE = 1; //打開位選
WE = 0; //關閉位選
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Value%100/10]|0x80; //顯示十位
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[1]; //第二位數碼管
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[Value%10]; //顯示個位
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[2]; //第三位數碼管
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
void display()
DU = 0; //關閉段選
P0 = table[d1]; //數碼管顯示百位
DU = 1; //打開段選
DU = 0; //關閉段選
WE = 0; //關閉位選
P0 = T_COM[4]; //第一位數碼管
WE = 1; //打開位選
WE = 0; //關閉位選
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[d2]; //顯示十位
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[5]; //第二位數碼管
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[d3]; //顯示個位
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[6]; //第三位數碼管
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
DU = 0;
P0 = table[d4]; //顯示個位
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0 = T_COM[7]; //第三位數碼管
WE = 1;
WE = 0;
Delay_Ms(3);
/*自動按鍵掃描函數*/
void key_scan()
if(key_s1==0)
Delay_Ms(5);//延時消抖
if(key_s1==0)
flag=1;//進入設置狀態
while(!key_s1);//松手檢測
while(flag==1)//設置上限 flag=1
dj=0;
d1=17,d2=shang/10,d3=shang%10,d4=17;
display();
Display(wen) ;
if(key_s1==0)//設置下限 flag=2
Delay_Ms(5);
if(key_s1==0)
flag=2;
while(!key_s1);
if(key_s2==0) //加
Delay_Ms(5);
if(key_s2==0)
shang+=1;
if(shang>=34)
shang=34;
while(!key_s2);
if(key_s3==0)//減
Delay_Ms(5);
if(key_s3==0)
shang-=1;
if(shang<=28)
shang=28;
while(!key_s3);
while(flag==2)
dj=0;
d1=17,d2=xia/10,d3=xia%10,d4=17;
display();
Display(wen) ;
if(key_s1==0)
Delay_Ms(5);//延時消抖
if(key_s1==0)
flag=0;//退出設置狀態
if(key_s2==0) //加
Delay_Ms(5);
if(key_s2==0)
xia+=1;
if(xia>=30)
xia=30;
while(!key_s2);
if(key_s3==0)//減
Delay_Ms(5);
if(key_s3==0)
xia-=1;
if(xia<=23)
xia=23;
while(!key_s3);
void zi_dong()//自動溫控函數
uchar a;
d1=dang,d2=17,d3=17,d4=17;
display();
key_scan();
Display(wen) ;
if((wen/10)<xia)
dj=0;
dang=0;
display();
if((wen/10)>=xia&&(wen/10)<shang)
dang=1;
for(a=0;a<3;a++)
dj=0;
display();
Display(wen) ;
key_scan();
} //PWM通過延時得到
for(a=0;a<6;a++)
dj=1;
display();
Display(wen) ;
key_scan();
if((wen/10)>=shang)
dj=1;
dang=2;
display();
Display(wen) ;
uchar a,j,L,M;
ds_init();//初始化DS18B20
write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
write_byte(0x4e);//寫暫存器指令
write_byte(0x7f);
write_byte(0xf7);
write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
write_byte(0x48);
dj=0;
dang=0;
shang=29;
xia=27;//初始上下
display();
write_byte(0x44);//發送溫度轉換指令
write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值
L = read_byte();
M = read_byte();
wen= M;
wen<<= 8;
wen|= L;
wen = wen* 0.0625 * 10 + 0.5;
Display(wen);
zi_dong();
溫控風扇.zip
(35.57 KB, 下載次數: 20)
2018-10-4 15:12 上傳
