標(biāo)題: Altium Designer詳細(xì)使用教程(共189頁pdf下載) [打印本頁]
作者: aaaa2018    時(shí)間: 2018-10-2 16:21
3.2  原理圖元器件編輯器
制作元件和建立元件庫(kù)是在 Altium Designer 6的元件庫(kù)編輯器環(huán)境下進(jìn)行的。用戶可以創(chuàng)建一個(gè)新的元件庫(kù)作為自己使用的專用庫(kù),把平時(shí)自己創(chuàng)建的新元件放置到這個(gè)專用庫(kù)中,供繪制原理圖時(shí)使用。
3.2.1 啟動(dòng)原理圖元件庫(kù)編輯器
1.執(zhí)行菜單命令 File\New\ Project \PCB Project, 創(chuàng)建一個(gè)PCB 項(xiàng)目文檔,命名為“My lib.PrjPCB”。
2.執(zhí)行菜單File\New\Library\Schematic Library命令,創(chuàng)建一個(gè)原理圖元件庫(kù)文檔,另存命名為“My use.SCHLIB”,啟動(dòng)進(jìn)入原理圖元件庫(kù)編輯器工作界面,如圖3-4所示。
原理圖元件庫(kù)編輯器與原理圖設(shè)計(jì)編輯器界面相似,主要有主菜單欄、標(biāo)準(zhǔn)工具欄。左側(cè)是項(xiàng)目文件工作區(qū)面板,右面是編輯工作區(qū)。不同的是在元件編輯區(qū)有一個(gè)十字坐標(biāo)軸,將元件工作區(qū)劃分為四個(gè)象限,一般我們?cè)诘谒南笙捱M(jìn)行元件的編輯工作。
3.2.2 繪圖工具
執(zhí)行菜單命令 View\Toolbars\Utilities,顯示Utilities工具欄,單擊 Utilities工具欄 按鈕,彈出如圖所示 3-5繪圖工具。繪圖工具欄上各按鈕的功能見表 3-1所示。繪圖工具中的命令也可以從Place下拉菜單中直接選取命令。
3.3 創(chuàng)建分立元器件
在實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常會(huì)遇到在 Altium Designer 6 提供的庫(kù)中找不到的元件或庫(kù)中的元件與實(shí)際元件有一定的差異,這時(shí)就需要自己創(chuàng)建元件庫(kù),根據(jù)不同的情形,創(chuàng)建新元件一般可用兩種方法:一種是對(duì)原有元器件編輯修改;另一種是繪制新元件。下面結(jié)合實(shí)例分別介紹這兩種創(chuàng)建新元件的方法。
3.3.1 對(duì)原有元器件編輯修改
在實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常遇到這樣的情形,所需要的元件符號(hào)與 Altium Designer 6 自帶的元件庫(kù)中的元件符號(hào)大同小異,這時(shí)就可以把元件先復(fù)制過來,然后稍加編輯修改即可創(chuàng)建出所需的新元件。用這樣的方法可以大大提高了創(chuàng)建新元件的效率,起到事半功倍的效果,。 下面以如圖 3-11所示的穩(wěn)壓二極管為例來進(jìn)行說明。
1.打開第二節(jié)所創(chuàng)建的My use.Schlib原理圖元件庫(kù)文件。
2.  執(zhí)行菜單命令 File\Open,在選擇文件打開對(duì)話框中找到“Miscellaneous Devices.SchLib”文件所在目錄(默認(rèn)安裝目錄C:\Program Files\Altium Designer 6\Library) ,然后選擇“Miscellaneous Devices.SchLib”文件,雙擊該文件名或單擊對(duì)話框下面的【打開】按鈕,顯示圖 3-12所示的“Ectract Sources or Install(釋放或安裝集成庫(kù))”對(duì)話框,確認(rèn)要對(duì)集成庫(kù)進(jìn)行什么操作,點(diǎn)擊【Extract Sources】釋放集成庫(kù)按鈕,即可調(diào)出該庫(kù)中的原理圖庫(kù)文件。注意在 Altium Designer 6元件庫(kù)中都為集成庫(kù),即集原理圖元件庫(kù)、元件封裝庫(kù)等為一體的庫(kù)。
3.在“Project”面板上雙擊“Miscellaneous Devices.SchLib”文檔圖標(biāo),打開該文件。系統(tǒng)進(jìn)入元件庫(kù)編輯器狀態(tài)。
4. 單擊工作面板下部的SCH標(biāo)簽, 選擇SCH Library即可進(jìn)入到元件庫(kù)編輯管理狀態(tài),如圖3-13 所示。
5.在“Miscellaneous Devices.SchLib”中找到“Diode”,如上圖3-13所示。
6.執(zhí)行菜單命令 Tools\Copy Component  ,顯示“Destination Library(選擇目標(biāo)庫(kù)文件)”對(duì)話框,此處應(yīng)選擇自己創(chuàng)建的庫(kù)文件“My use.SchLib” ,如圖3-14所示。點(diǎn)擊對(duì)話框下面的【OK】按鈕,就將元器件“Diode”從庫(kù)文件“Miscellaneous Devices.SchLib”復(fù)制到自己創(chuàng)建的庫(kù)文件“My use.SchLib”中,如圖 3-15所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共189頁):
altium-designer設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明教程.pdf (11.03 MB, 下載次數(shù): 1028)
作者: xiaoxiaoniao    時(shí)間: 2018-10-5 10:16
感謝感謝,正在學(xué)習(xí)。
作者: whkandwyj    時(shí)間: 2019-1-23 14:38
厲害了!有沒有版本新的教程?
作者: zl1688    時(shí)間: 2019-3-5 14:04
不錯(cuò)不錯(cuò)!!!!!!!!!!!!
作者: ZhijieYang    時(shí)間: 2019-3-8 09:14
好,ALTIUM DESIGNER
作者: 11220228+    時(shí)間: 2019-7-5 16:45
感謝感謝
作者: 胡百萬    時(shí)間: 2019-8-11 18:08
寫的太好了
作者: 123wangwenhai    時(shí)間: 2019-8-13 10:55
最近想溫故下八年前學(xué)的知識(shí),OK?
作者: lij0210    時(shí)間: 2019-8-16 14:17
你好,有新款的使用教程嗎?
作者: jiziwangzhichao    時(shí)間: 2019-8-27 21:24
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: stonezhao    時(shí)間: 2019-8-28 10:33
感謝感謝,學(xué)習(xí)一下,
作者: wuquxiaozi    時(shí)間: 2019-8-30 16:48
感謝分享
作者: llang911    時(shí)間: 2019-9-28 07:34
經(jīng)典教程
作者: woshilanglong    時(shí)間: 2019-10-10 11:06
感謝分享   感謝分享
作者: mingtengyu    時(shí)間: 2019-10-23 09:59
能下載碼,我需要查看該資源,謝謝作者
作者: pandaful    時(shí)間: 2019-11-2 13:01
感謝感謝,正在學(xué)習(xí)。
作者: bayga456    時(shí)間: 2019-11-4 08:28
想學(xué)無從下手。
作者: 阿牛027    時(shí)間: 2019-11-7 16:09
看起來很詳細(xì)
作者: a2102004419    時(shí)間: 2019-11-8 19:52
萬分感謝
作者: a2102004419    時(shí)間: 2019-11-13 23:14
超級(jí)實(shí)用,感謝樓主
作者: Superdragon    時(shí)間: 2019-11-14 08:47
好資源 感謝分享
作者: cyqmlh754930    時(shí)間: 2019-11-14 15:11
非常感謝,下載下來學(xué)習(xí)
作者: 紅了腳丫    時(shí)間: 2019-11-16 06:48
謝謝啦
作者: TireDll    時(shí)間: 2020-3-7 10:03
感謝大佬 非常實(shí)用
作者: 南海以南H    時(shí)間: 2020-3-10 10:16
大佬,有沒有ad16或者13版本的呢
作者: cqhua123    時(shí)間: 2020-4-3 15:24
感謝大佬,正好需要用,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: chg008    時(shí)間: 2020-4-8 11:35
謝謝分享!
作者: makecheny    時(shí)間: 2020-5-28 18:26
感謝,好好學(xué)習(xí)。
作者: sc1861    時(shí)間: 2020-5-28 23:16
很不錯(cuò) 多謝分享
作者: yt79zxl    時(shí)間: 2020-6-4 23:23
很好的東西,想跟著學(xué)習(xí),求資源
作者: thehands    時(shí)間: 2020-6-7 00:34
十分詳細(xì),非常有用,特別適合初學(xué)者
作者: 青春無語    時(shí)間: 2020-6-7 10:01
感謝分享   感謝分享
作者: liangbo564789    時(shí)間: 2020-6-15 23:30
很不錯(cuò)的資料啊   是
感謝分享
作者: October.清水    時(shí)間: 2020-6-16 13:45
感謝分享,好好學(xué)習(xí)
作者: alongde2010    時(shí)間: 2020-7-31 13:42
感謝分享,好東西,值得收藏。
作者: liguanghua113    時(shí)間: 2020-8-23 17:32
感謝感謝,正在學(xué)習(xí)。
作者: xyta092    時(shí)間: 2020-8-28 10:24
好文章,有條件下來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
作者: liesnake    時(shí)間: 2020-11-13 21:37
這個(gè)感覺還不錯(cuò)的樣子
作者: liesnake    時(shí)間: 2020-11-14 08:53
這個(gè)下過了,再下載還要扣錢嗎?
作者: 八通燈光    時(shí)間: 2021-3-25 10:28
有沒有版本新的教程?
作者: kissubaby    時(shí)間: 2021-8-18 19:28
樓主太好了,對(duì)我很有用
作者: guozhonglin1000    時(shí)間: 2022-2-9 13:53
好教材,簡(jiǎn)單易懂
作者: a1s2d3f4555    時(shí)間: 2022-3-23 12:07
感謝感謝,正是要用的時(shí)候
作者: sixianju    時(shí)間: 2022-4-1 10:11
太棒了,感謝,非常感謝,正需要
作者: freeman618    時(shí)間: 2022-4-7 21:12
真正需要的東東。
作者: 小象    時(shí)間: 2022-4-8 10:07
跟AD17,18,及以上的一樣嗎
作者: zm218wri    時(shí)間: 2022-4-10 21:51
厲害了!有沒有版本新的教程?
作者: panyikai    時(shí)間: 2025-2-5 11:02
超級(jí)實(shí)用,感謝樓主,找了好久終于找到了你。
作者: QQ370780869    時(shí)間: 2025-12-3 11:35
感謝分享
作者: huaishang    時(shí)間: 2026-1-6 19:01
感謝感謝,正在學(xué)習(xí)!!!
