標題: 丹麥達尼Dali 新品 Oberon系列--國民級北歐精品 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-10-1 15:59
  丹麥喇叭名廠Dali從箱體到單體全都一手包辦,擁有許多獨門的技術,其中最有名的莫過于軟質磁力負荷物(soft magnetic comppound,簡稱SMC)的運用,這種合成物最大的特色就是它雖然具有磁力,但不會導電,不會像一般的磁性金屬產生渦流效應(Eddy Current)影響音質。不過,Dali過去只在Opticon、Rubicon以及Epicon等中高價位的喇叭系列上。現在,Dali推出全新的入門級Oberon系列,便搭載了SMC物質,讓您以親民合理的價格,享受SMC的優點。
  Oberon系列下每一款喇叭皆使用Dali全新開發的高音單體。此高音單體采用29mm軟質凸盆高音,獨特的編織材質,原廠聲稱其質量只有市面上其它同尺寸的凸盆單體的一半,如此一來讓此高音單體極易推動,有利于重現清晰、豐富的細節,而大口徑的設計,讓高音單體在短沖程內便能產生極高的音壓,也能具有優異的低頻下潛能力,與中、低音單體得以順利銜接。
  至于中低音單體,透過特殊設計的漏斗形狀,增加振膜的表面積,其中Oberon 3書架喇叭以及Oberon 5落地喇叭的低音單體口徑更達7英吋,振膜表面積比一般常見的6.5吋低音單體多出15%,如此一來空氣推動量大,有助于重現大音壓。振膜材質采用Dali著名的紙漿與木質纖維混合物質,兼具韌性與輕盈的質量。線圈則采用以質地輕盈的CCAW鍍銀純銅四層線圈(Oberon On-Wall則采用兩層式線圈),再加上磁鐵與SMC混合物質制成的極片,可以降低對聽感不利的三次諧波失真。
  OBERON 系列的箱體外殼由高密度CNC機加工MDF板制成 - 采用精心挑選的高級乙烯基材料制成。OBERON 系列箱體內部采用非常堅固的結構,機柜內部有堅固的支撐,用于加固。這有助于提高剛度并且實際上消除了機柜內的共振。
  過去,Dali在Rubicon系列中推出Rubicon LCF壁掛型喇叭,市場反應熱烈,因此在這次全新的入門級系列中,也推出了Oberon On-Wall壁掛式喇叭,為不想讓喇叭占去太多空間的用家提供理想的選擇。這款壁掛式喇叭不僅箱體輕薄,后方的低音反射孔更采朝下開口設計,并可利用喇叭后方的墻壁形成完整的反射孔通道,為這款壁掛式喇叭帶來充足的低音量感。
  Dali的Oberon定位為入門級系列,因此在設計方面也考量到擺設的便利性。Oberon的分音電路設計,再加上高音單體周圍特別的淺號角導波設計,讓Oberon有絕佳的擴散性,擺位無需特別toe-in,并可增加皇帝位的范圍。
  目前Oberon系列除了Oberon 1與Oberon 3書架喇叭、Oberon 5與Oberon 7落地式喇叭外,另外還有Oberon On-Wall壁掛式喇叭以及Oberon Vokal中置喇叭,搭配DALI SUB E-12 F或是SUB K -14 F超低音可以組成一套完整的多聲道劇院系統。另外,Dali也在Oberon系列上運用了北歐風格的外觀設計,網罩特別采用灰色粗質編織物制成,外加特制的鋁質框架底座,讓Oberon系列有著輕巧,并能與家具融合。Oberon系列的出現,無疑讓更多人能輕松擁有Dali美聲。
  器材規格
