標題: AD18設計規則檢查后怎樣查看違規情況 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2018-10-1 11:33
Altium Designer18設計規則檢查后怎樣查看違規情況
違規舉例:
上圖是一個設計規則檢查后的結果:表明兩個相鄰的焊盤間距太小,小于標準間距:0.25mm.
下圖:違規舉例
阻焊條間距:相鄰兩個焊盤阻焊層的間距:相鄰阻焊層的間距不能小于規則的規定0.25mm,小于0.25mm,就違規了。
如果相鄰焊盤的間距太近,加大焊盤距離就可以了。如果字符絲印到焊盤間距太近,把字符絲印的距離拉遠一點。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
AD18設計規則檢查后怎樣查看違規情況.docx (1.05 MB, 下載次數: 55)
作者: sym111    時間: 2020-5-28 14:52
雙擊好
