一個秒表程序
pqnet1234`
2018-9-27 22:13
一個秒表程序
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : Timer0Init
* 函數功能 : 定時器0初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
TL0=0Xf0;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名 : DigDisplay
* 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=DisplayData[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=smgduan[min%10];
DisplayData[7]=smgduan[min/10];
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Timer0Init(); //定時器0初始化
datapros();
DigDisplay();
* 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能 : 定時器0中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
TL0=0Xf0;
ssec++;
if(ssec>=100) //1s
ssec=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
