標(biāo)題: 求助如何用51單片機(jī)精準(zhǔn)地控制舵機(jī)的角度(新人貼) [打印本頁]
作者: 手寫從前156    時(shí)間: 2018-9-27 12:03
這是目前我寫的程序,有問題的是只要上電舵機(jī)就會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)動(dòng),然后就沒反應(yīng)了:
  1. #include<reg52.h>
  2. //引腳位定義
  3. sbit key1 = P3^2;
  4. sbit key2 = P3^3;  //獨(dú)立按鍵引腳
  5. sbit pwm1 = P1^2;          //讀取脈寬
  6. sbit led1 = P2^2;                 //點(diǎn)亮led3
  7. sbit led2 = P2^1;                 //點(diǎn)亮led2
  8. unsigned int JD = 90;//角度累加
  9. unsigned int  T0NUM = 0; //中斷累加
  10. void init_time()//初始化定時(shí)器
  11. {
  12. //        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  13.         TMOD = 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  14.         TL0 = 0xF5;                //設(shè)置定時(shí)初值
  15.         TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
  16.         EA = 1;                         //中斷總開關(guān)
  17.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  18.          ET0 = 1;         //打開中斷允許開關(guān)
  19. }
  20. void Delay10ms()                //12晶振
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         i = 117;
  24.         j = 184;
  25.         do
  26.         {
  27.                 while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. /*void PWMOUT(unsigned jiaodu)
  31. {
  32.         if(T0NUM <= jiaodu+45)
  33.         pwm1 = 1;
  34.         else
  35.         pwm1 = 0;
  36.         if(T0NUM >= 1801)
  37.         T0NUM = 0;
  38. } */
  39. void main()
  40. {
  41.         init_time();
  42.         while(1)
  43.     {
  44.         if(key1 == 0)
  45.         {
  46.             Delay10ms();
  47.             if(key1 == 0)
  48.             {
  49.                 JD ++ ;
  50.                                 led1 = ~led1;
  51.                 while(key1 == 0);
  52.             }
  53.         }
  54.         //----------------------------
  55.         if(key2 == 0)
  56.         {
  57.             Delay10ms();
  58.             if(key2 == 0)
  59.             {
  60.                 JD -- ;
  61.                                 led2 = ~led2;
  62.                 while(key2 == 0);
  63.             }
  64.         }
  65.         //------------------------------
  66.                 if(JD > 180)
  67.                         JD = 180 ;
  68.                 if(JD < 1)
  69.                         JD = 1 ;
  70.                 //------------------------------
  71.     }
  72. }
  73. void time0_init()  interrupt 1
  74. {
  75.         TR0 = 0;
  76.         TL0 = 0xF5;                //設(shè)置定時(shí)初值
  77.         TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
  78.         T0NUM++;
  79.         TR0 = 1;
  80.         if(T0NUM <= JD+45)
  81.         pwm1 = 1;
  82.         else
  83.         pwm1 = 0;
  84.         if(T0NUM >= 1801)
  85.         T0NUM = 0;
  86.
  87. }
作者: cccc888    時(shí)間: 2018-9-27 15:32
從你的源碼看 可能是 P1^2接電機(jī)信號(hào)線。定時(shí)時(shí)間可能是11微秒,頻率11-12M
void time0_init()  interrupt 1這個(gè)程序如果mcu是12t的,那么這個(gè)程序沒處理完,就又進(jìn)入
中斷了。
作者: 喵唧唧    時(shí)間: 2018-9-27 20:09
學(xué)到了厲害
作者: 小璽    時(shí)間: 2020-2-25 01:44
感覺這種中斷次數(shù)太多,耗費(fèi)cpu太大。請問哪位大神還有更好的舵機(jī)小角度調(diào)整辦法嗎?
作者: haierzaifei11    時(shí)間: 2020-2-25 08:31
我也感覺中斷次數(shù)太多,耗費(fèi)cpu太大
