標題: keil5可以兼容51單片機的開發嗎? [打印本頁]
作者: cityhunter_86    時間: 2018-9-26 20:49
keil5可以兼容51單片機的開發嗎?
作者: 999994    時間: 2018-9-26 21:35
可以的,我的keil5就覆蓋了C51和ARM版本,51單片機和STM32 和lpc共用都可以
作者: ljh0206    時間: 2018-9-27 10:12
沒問題的
作者: 947474195    時間: 2018-9-27 11:24
可以的,里面包含C51
作者: 7890.    時間: 2018-9-27 13:34
可以的
作者: zbfdyw    時間: 2018-9-27 15:39
KEIL C51是基于uVision IDE的一款plc編程軟件,專用于51系列單片機C語言軟件開發,擁有產業標準的Keil C編譯器、宏匯編器、調試器、實時內核、單板計算機和仿真器,支持所有的251系列微控制器。開發工具旨在解決嵌入式軟件開發商面臨的復雜問題,比如當你開始一個新項目,只需簡單的從設備數據庫選擇使用的設備,uVision IDE將設置好所有的編譯器、匯編器、鏈接器和存儲器選項,幫助你如期完成項目進度。
KEIL C51中還包含大量的例程,幫助你著手使用最流行的嵌入式8051設備,調試器準確地模擬8051設備的片上外圍設備(I2C、CAN、UART、SPI、中斷、I/O端口、A/D轉換器、D/A轉換器和PWM模塊)。模擬幫助你了解硬件配置,避免在安裝問題上浪費時間。 此外,使用模擬器你可以在沒有目標設備的情況下編寫和測試應用程序。
作者: zbfdyw    時間: 2018-9-27 15:43
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。Keil軟件可以適應的操作系統有WIN98、NT、WIN2000、WINXP等。如果你熟悉并采用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具使用起來非常方便。
作者: cityhunter_86    時間: 2018-9-27 17:27
可以,要下載一個破解軟件,網上有教程
作者: 文鳳軒    時間: 2018-9-28 16:38
可以的,而且很好用,完全ok
作者: dxs555    時間: 2018-9-28 18:22
可以 32不能用四 但是五是32和51都可以用
作者: qq1611901472    時間: 2018-9-28 20:17
可以的,兼容
作者: 最近好嗎    時間: 2018-9-28 20:26
可以的
作者: Baymax3    時間: 2018-9-28 20:32
Keil C51是51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具也會令你事半功倍。
作者: qyc    時間: 2018-9-28 20:44
看你下載的事ARM版還是c51版本
作者: yby    時間: 2018-9-28 22:01
可以,網上有教程的,搜搜看
作者: guang_fan    時間: 2018-9-29 14:11
可以,但是keil4和5不兼容
作者: zwwzhq    時間: 2018-9-29 15:14
有5的破解版嗎?
作者: gou_qq    時間: 2018-9-29 17:49
可以,在注冊里可選
作者: borest    時間: 2018-9-29 17:59
可以的,我的keli4無障礙使用
作者: nautilus83    時間: 2018-9-29 19:38
zwwzhq 發表于 2018-9-29 15:14
有5的破解版嗎?
有的,直接搜Keil C51,我下了個v9.59的破解版
作者: ASDAQ    時間: 2018-9-29 19:51
可以呀,51,32的都可以用
作者: ljh2688    時間: 2018-9-30 11:14
可以的
作者: 13425472500    時間: 2018-9-30 16:39
可以的,不過要安裝c51安裝包
作者: 512608067    時間: 2018-10-1 18:16
應該可以的
作者: xbdxbdxbd    時間: 2018-10-2 18:38
完全可以
作者: yx1098395040    時間: 2018-10-4 15:47
可以哦
作者: 丨釋然丶居士灬    時間: 2018-10-5 07:54
先安裝MDK526,再安裝C51V959,安裝在同一個文件夾內,安裝途中會有相同的文件,會提示你是否替換,全部選擇不替換,不替換
作者: lwxdx123    時間: 2018-10-5 11:55
可以的。我用過
作者: a56565    時間: 2018-10-5 13:57
當然可以的,
作者: zzzzz123654    時間: 2018-10-5 20:57
完全沒問題
作者: ctian    時間: 2018-10-6 15:12
可以。kile5是新版本,kile4.kile5都行的
作者: blackstar    時間: 2018-10-12 23:24
keil5 兼容51 ,你需要添加51的庫
作者: avalon233    時間: 2018-10-13 09:52
完全可以的
作者: cerry.0    時間: 2018-10-13 10:51
可以的,里邊是可以兼容51的
作者: xu19961112    時間: 2018-10-13 14:28
可以的
作者: Cynicisms    時間: 2018-10-13 16:05
可以的,keil系列的都沒問題的
