標題: 看原理圖,用DSP怎么點亮數碼管? [打印本頁]
作者: a89588038    時間: 2018-9-26 08:46
請教一下,我要點亮數碼管,要根據這個原理圖的什么來點亮。
之前51單片機的那一套好像用不上,自己看51單片機的時候感覺會了,到自己來寫代碼的時候腦子一片空白,求大神幫忙指點一下~
作者: 楊雪飛    時間: 2018-9-26 14:06
對應管腳設置好之后就和51一樣了吧?
作者: xzf586    時間: 2018-9-26 14:52
你這是共陰數碼管,相應腳接上相應端口,看看stm32端口是怎么控制的!
作者: pms630    時間: 2018-9-26 21:59
xzf586 發表于 2018-9-26 14:52
這位大神你怎么看出這是共陰數碼管?
作者: pms630    時間: 2018-9-26 22:15
這樣的接法可能只能點亮數碼管一兩段,因為單片機io口電流可能不夠。你要根據數碼管與ic連接管腳在程序里面配置io口高低電平。如果用到按鍵,還要使用到中斷函數。首先改善數碼管直接全部連接ic這部分電路吧,另外我不知你用的是什么單片機型號,是51的話,你這單片機復位電路都不見。
作者: 我我是我我    時間: 2018-9-27 15:40
DSP啊,雖然我沒玩過,但是思路都差不多吧,無非是給高低電平形成回路自然就亮了,具體看芯片規格書吧,你看51的時候感覺會了,但是讓你自己去做應該還不太上手吧,很多學生都是這樣,一定要多做幾個項目,慢慢的就有感覺,就會上手了,記住,光看是永遠都學不會的。
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-27 20:39
有電路圖可以看到,有一個SCL和一個SDA引腳,應該是串行時鐘線,和串行數據線,可能是用I2C總線方式的,具體怎樣控制,那就要看數碼管和按鍵對應的地址了。
作者: a89588038    時間: 2018-9-28 09:16
pms630 發表于 2018-9-26 21:59
這位大神你怎么看出這是共陰數碼管?
數碼管接的是GND
作者: a89588038    時間: 2018-9-28 16:22
我我是我我 發表于 2018-9-27 15:40
DSP啊,雖然我沒玩過,但是思路都差不多吧,無非是給高低電平形成回路自然就亮了,具體看芯片規格書吧,你 ...
我這個就是一個收音機的項目,剛從51轉到這個新項目來,感覺自己的思路轉不過彎來,一下子懵了?赡苓是自己的練習的還是不夠,似懂非懂的。
