標題: AD18原理圖編譯后消息面板的提示信息翻譯與解析 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2018-9-20 16:37
AD18編譯后,messages消息面板中英文提示內容翻譯及解決方法:
1、Extra Pin U3-16 (Inferred) in Alternate 1 of part U3A:
推斷: U3的16腳是U3中A部件的額外引腳。
U3的型號是74LS123。這個芯片內含兩個單穩態多諧振蕩器,分別是U3A和U3B。見下圖:
從上圖可見:數字邏輯電路繪制原理圖時,為了使原理圖簡潔,數字邏輯部件的邏輯引腳顯示在原理圖上,而常規的公共引腳如GND VCC引腳被隱藏了,不顯示出來。GND VCC被稱為隱藏引腳。也就是說:GND和VCC引腳不屬于邏輯部件A,也不屬于邏輯部件B。而是公共引腳。8腳是該芯片的GND腳,16腳是該芯片的VCC引腳。因此,8腳、16腳,對于A部件和B部件來說,是額外引腳。
在常規繪圖時,庫零件默認不出現、也看不到GND VCC引腳。布線時,altium 系統會默認把該芯片的GND腳和整個電路的GND連接在一起,把該芯片的VCC引腳和主電路的VCC電源端口連接在一起。沒有經驗的設計人員,怕萬一altium 沒有把GND VCC引腳布好線,會造成PCB板的報廢,他們在繪制原理圖時,會把A部件和B部件中的隱藏腳強行顯示出來,方法如下:
在原理圖上雙擊U3A,系統彈出U3A:74LS123的屬性對話框,見下圖:
上圖中,有三個標簽:常規項general 、參數項parameters 、 引腳prins。點擊標簽prins,切換到引腳屬性對話框,見下圖:
上圖中,在引腳號的左側和引腳名的左側,都已一個眼睛圖標,可以點亮和拉黑,點亮表示在原理圖中顯示該引腳號或引腳名。拉黑表示隱藏(不顯示)該引腳號或引腳名。每個引腳都可以這樣設置。
從上圖可見:altium系統默認是隱藏GND和VCC引腳(上圖中GND VCC引腳是被拉黑的)。上圖左下角有一個鎖的圖標,這是芯片引腳是否允許編輯的鎖定按鈕,鎖閉表示芯片引腳鎖定,在原理圖中不可編輯、不允許移動引腳。鎖開:可以在原理圖中移動引腳的位置,編輯引腳。在鎖的右側有一個眼睛圖標(顯示隱藏引腳):拉黑:在原理圖中隱藏公共引腳(看不到),點亮,在原理圖中顯示隱藏的公共引腳。我們把上圖中的鎖打開,點亮鎖右側的隱藏按鈕:顯示隱藏引腳,為下一步編輯引腳做準備。后果見下圖:
雙擊上圖中任一個引腳,進入零件引腳編輯器,見下圖:
上圖最左一列:引腳號。第二列:引腳名。
上圖頂部show(顯示):打上對勾:在原理圖中顯示該引腳。
Number(號碼):打上對勾:顯示該引腳的號碼。
Name(名)打上對勾,顯示該引腳的名稱。
我們把上圖中GND VCC引腳對應的復選框都打上對勾,即:在原理圖中顯示GND VCC引腳、顯示GND VCC引腳的腳號,顯示GND VCC引腳的名稱。然后點擊上圖右下角OK鈕。在回來看原理圖,發生了什么變化:
上圖中,隱藏引腳8腳(名稱:GND)顯示出來了,16腳(名稱:VCC)顯示出來了。這兩個引腳位于U3矩形符號的下方,在前面畫原理圖時,因為16腳被隱藏,看不到,畫P8第一腳導線時和VCC引腳意外的短路在一起了,如果不打開顯示隱藏腳,這個潛伏的問題就不能發現,在編譯原理圖時肯定會報錯,而且肯定想不明白為什么會報這個錯誤(因為看不到這個短路的發生),這是廠家零件庫的繪制人員遺留的零件庫潛在問題,F在我們可以編輯16腳,把這個問題解決好。我們移動16腳和8腳到合適的位置,見下圖所示:
上圖中,我們把VCC GND移動到了SN74LS123原理圖符號的矩形方框右下部,這樣就不會發生這兩個引腳意外和其他導線短路的情況了。因為沒有自信:altium有沒有能力把該芯片的VCC引腳自動和VCC電源端口布通導線?我們可以把該芯片的GND引腳接地,把該芯片的VCC引腳連接電源。見下圖:
這樣處理后,該芯片的VCC GND引腳布線就可以高枕無憂了!編輯完成后,不要忘了把引腳編輯鎖重新鎖定。以免無意中打亂該芯片的引腳位置,從而發生不可預知的錯誤。因為常規情況下,芯片的GND引腳和VCC引腳并不屬于邏輯部件A和邏輯部件B,但邏輯部件A和邏輯部件B中又隱藏著GND 和VCC, AD18系統發現這個問題后,提醒如下:
Extra Pin U3-8 (Inferred) in Alternate 1 of part U3A
Altium推斷: U3的額外引腳8腳,是U3中A部件的候補腳。
Altium推斷: U3的額外引腳16腳,是U3中A部件的候補腳。
這個提醒沒有什么實際意義,完全可以忽略它。
2、
上圖中,是或非門芯片U4的原理圖,在U4中,設計者沒有打開顯示隱藏腳:VCC和GND,在編譯原理圖時,altium在消息面板messages中,會出現下面這樣的提醒語句:
Adding items to hidden net GND:在目前的原理圖中,向隱藏的網絡GND添加導線。
Adding items to hidden net VCC:在目前的原理圖中,向隱藏的網絡VCC添加導線。
這是提醒語句,因為該芯片GND和VCC兩個引腳隱藏了,看不到,提醒你不要忘了給這兩個引腳布線。而實際上altium會自動把數字邏輯芯片的GND和VCC,分別連接到整個原理圖的接地GND 整個原理圖的VCC電源端口。所以這個提醒是多余的。但沒有壞處。如果你的整個原理圖中,電源部件沒有VCC這個電源端口,就真的發生該芯片得不到供電的,所以,這里提醒一下,還是有好處的。如果你的原理圖中的接地是SGND,而數字邏輯芯片隱藏的接地默認是GND,那么在這種情況下,芯片的GND腳就會不能布線,發生錯誤。所以這里提醒一下,還是有好處的。
3、原理圖編譯后,在消息面板messages中,發出這樣的提醒:
Component U3 SN74LS123 has unused sub-part (2)
芯片U3:SN74LS123內的的第二子部件沒有使用。該芯片內含兩個單穩態多諧振蕩器,分別稱為:子部件1和子部件2,根據電路的需要,只需要使用其中一個單穩態多諧振蕩器:子部件1,子部件2多余空閑。這個提醒,設計者早就了如指掌。對于多余的子部件,空閑的子部件引腳最好不要空置,按規定該接地的接地,該接VCC的接VCC。這樣減小無謂的芯片功耗,降低干擾。所以,這個提醒還是有好處的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰大圖):
AD18原理圖編譯后消息面板的提示內容解釋.docx
(360.29 KB, 下載次數: 27)
2018-9-20 16:37 上傳
作者: admin 時間: 2018-9-20 17:20
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: soaps 時間: 2021-7-12 09:08
51黑有你更精彩!!!
