標題: 求助帖 關于單片機的簡單程序問題,我死活想不通 [打印本頁]
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-20 10:08
這段程序,led bee 和wind heat reve 五個同樣的定義 ,同樣在P1口,程序也放在一起,led bee能夠正確的輸出0或1,wind heat reve也就是P1.5 P1.6 P1.7這三個端口的輸出電壓始終是0.17V
1
1
2
2
作者: 嘛繩    時間: 2018-9-20 11:20
看芯片規格書,結合硬件分析
作者: diy1997    時間: 2018-9-20 11:58
可能是被外部元件拉低了,斷開連接試試看。
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-20 13:32
diy1997 發表于 2018-9-20 11:58
不是硬件的原因,硬件測試都ok,軟件我在每個wind=1/0下面都加了heat=0/1就能夠輸出高電平了,但是新的問題出現了,這個判斷只進行一次就沒了,風扇轉一下就停了,其他一切正常
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-20 13:34
while (1)                                                 //主循環
  SS=ReadADC(0);
  SS=(float)SS*100/256;   //數據轉換
        LCD_Write_String(0,0,"T1:");                        //顯示實時孵化溫度
        LCD_Write_String(9,0,"T2:");                        //顯示設定溫度參數
  LCD_Write_String(5,0,".");
        LCD_Write_String(6,0,"C");
        LCD_Write_String(14,0,".");
        LCD_Write_String(15,0,"C");
        TempData1[0]=SS/10;
  TempData1[1]=SS%10;
        sprintf(temp1,"%d",(int)TempData1[0]);
        LCD_Write_String(3,0,temp1);
        sprintf(temp1,"%d",(int)TempData1[1]);
        LCD_Write_String(4,0,temp1);
        TempData2[0]=CK/10;
        TempData2[1]=CK%10;
        sprintf(temp2,"%d",(int)TempData2[0]);
  LCD_Write_String(12,0,temp2);
        sprintf(temp2,"%d",(int)TempData2[1]);
  LCD_Write_String(13,0,temp2);
                    報警及溫度控制
  if( SS >= CK )  //檢測的溫度高于設定值
                         if(SS>=40)
      wind=1;
                                 heat=0;
                                 led=0;
                        bee=0;                        //報警
                                         //散熱
                                wind=1;
                                heat=0;
                                led=1;
                           bee=1;
        if( SS < CK )
                        if(SS<=35)
                         heat=1;
                                wind=0;
                                led=0;
                        bee=0;                        //報警
                                 //加熱
                                heat=1;
                                wind=0;
                                led=1;
                          bee=1;
這是循環部分的代碼
作者: 風158    時間: 2018-9-20 15:16
看負載電流是否超出單片機允許最大值
作者: jmkl128    時間: 2018-9-20 16:27
P1.5 P1.6 P1.7這三個端口,外圍電路截圖看看,看上去是三極管導通后的電壓
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-20 20:04
jmkl128 發表于 2018-9-20 16:27
這樣,單片機的P1.5  P1.6   P1.7直接借這個ULN2003
作者: cjm82    時間: 2018-9-20 21:34
原理圖來看沒問題,你試試配置下IO口成推挽輸出看看.
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-21 14:24
破案了,軟件上有一點小問題,主要還是我用的小馬達,啟動時電流太大,電壓源會猛降,小馬達驅動不起來,用個繼電器就ok了
作者: wc86110    時間: 2018-9-22 01:25
ULN2003驅動能力有限,換大點的驅動模塊,電源功率也要足夠大才能穩
作者: 暗雙魂    時間: 2018-9-22 06:18
在沒有接任何負載的情況下測試一下,應該是虛焊
作者: ansy2001    時間: 2018-9-22 08:22
注意IO 要有個拉高電阻。
作者: 1276366627    時間: 2018-9-22 13:22
你好像沒有寫循環
作者: SOPHHANA    時間: 2018-9-24 00:01
1276366627 發表于 2018-9-22 13:22
你好像沒有寫循環
我沒把程序放完整,我的錯
風158 發表于 2018-9-20 15:16
看負載電流是否超出單片機允許最大值
謝謝老哥的建議
