標題: 為什么電路要信號?脈沖和時鐘頻率是什么?新手求解 [打印本頁]
作者: kyd123456    時間: 2018-9-18 18:15
為什么電路要信號?
所謂的脈沖信號是什么?
時鐘頻率是什么?干嘛用的?
晶振工作原理和作用呢?
作者: fanliheng    時間: 2018-9-18 18:46
電路中的信號是電流。  脈沖信號表現在平面坐標上就是一條有無數斷點的曲線. 手電打開燈亮,這是直流,不停的開關燈亮、熄,就形成了脈 沖,開關速度的快慢就是脈沖頻率的高低。   主頻也叫時鐘頻率,單位是MHz,用來表示CPU的運算速度。   它就像是一個電路里面的心臟吧。至于原理,是因為它的機電效應,當你給他提供電能,他久產生機械能,當你給他機械能,他就產生電能。 他結合單片機內部的電路,產生單片機所必須的時鐘頻率,單片機的一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,晶振的提供的時鐘頻率越高,那單片機的運行速度也就越快。
作者: 時光靜謐    時間: 2018-9-18 19:24
脈沖信號是一種離散信號,形狀多種多樣,與普通模擬信號(如正弦波)相比,波形之間在時間軸不連續(波形與波形之間有明顯的間隔)但具有一定的周期性是它的特點。最常見的脈沖波是矩形波(也就是方波)。脈沖信號可以用來表示信息,也可以用來作為載波,比如脈沖調制中的脈沖編碼調制(PCM),脈沖寬度調制(PWM)等等,還可以作為各種數字電路、高性能芯片的時鐘信號。脈沖信號
脈沖信號
表現在平面坐標上就是一條有無數斷點的曲線,也就是說在周期性的一些地方點的極限不存在,比如鋸齒波,也有電腦里用到的數字電路的信號,0,1。脈沖信號[1],也就是像脈搏跳動這樣的信號,相對于直流,斷續的信號,如果用水流形容,直流就是把龍頭一直開著淌水,脈沖就是不停的開關龍頭形成水脈沖。
作者: 時光靜謐    時間: 2018-9-18 19:25
時鐘頻率是指同步電路中時鐘的基礎頻率,它以“若干次周期每秒”來度量,單位是赫茲(Hz)。在電子技術中,脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續發出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內所產生的脈沖個數稱為頻率。
作者: 時光靜謐    時間: 2018-9-18 19:26
作者: 時光靜謐    時間: 2018-9-18 19:31
百度有
作者: zl2168    時間: 2018-9-19 07:42
你是小白,建議你花時間系統學習電子技術。
