標題: AD18怎樣檢查原理圖是否存在錯誤和瑕疵 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2018-9-18 11:45
AD18怎樣檢查原理圖的錯誤和不妥之處
原理圖畫完后,在設計PCB板之前,一定要檢查原理圖是否存在錯誤或不妥之處。以防把錯誤帶到PCB板中,使PCB板產生瑕疵或廢品。
點擊AD18原理圖編輯器菜單:項目project----compile PCB project------啟動了原理圖編譯程序。編譯結果發現的錯誤和瑕疵,保存在AD18的消息messages面板中。此時消息面板沒有打開,看不到。
啟動打開消息面板:點擊AD18原理圖編輯器屏幕右下角的panels(面板)-----從彈出的菜單中選中消息messages-------彈出消息面板,見下圖:
上圖中,分上下兩部分,上部分顯示原理圖存在的警告:沒有錯誤嚴重,但存在瑕疵。下部分顯示:選中項存在問題詳細說明:零件U3的第二部件沒有使用。U3的型號是SN74LS123,這是一個芯片內部包含兩個單穩態振蕩器:A和B。本電路圖中只使用了A部分,B部分沒有使用。
雙擊上部分中的警告、錯誤任一項,系統就會自動放大原理圖,并且把存在問題的電路部位、零件引腳放大到屏幕中心,放得很大。同時,系統還對原理圖進行調光處理,加黑突出顯示問題部位,正常部位被淡化遮蔽變得淺白色看不清,這樣可以突出重點顯示。放大的倍率可以事先設定,放大的倍率如果太大,不便于看清故障點。需要根據個人習慣設定在合適值。同樣,調光等級也不要太高,合適最好。調節設置的方法:
點擊AD18原理圖編輯器右上角的齒輪圖標:preferences選項------彈出preferrences對話框
點擊上圖中system------navigaton------彈出上圖變焦調節桿zooming,設置在中間這樣比較好用。
dimming調光調節桿:設置在中間值比較好用。點擊OK保存設定值。
按上述方法設定好,雙擊一個錯誤/警告項,系統自動縮放和調光后,顯示頁面見下圖:
從上圖可見:有問題的部件是接地符號GND,接地符號GND被高亮顯示。其余被淡化遮蔽。接地符號沒有和電容下端連接。重新接好就可以了。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD18怎樣檢查原理圖是否存在錯誤或不妥之處.docx (255.6 KB, 下載次數: 80)
作者: blackstar    時間: 2018-11-8 23:00
你好,我雙擊錯誤或警告,為什么不彈
