標(biāo)題: L298N 12V供電怎么解決 [打印本頁(yè)]
作者: fb1157243379    時(shí)間: 2018-9-17 21:10
學(xué)習(xí)完51單片機(jī),想通過(guò)實(shí)踐做一個(gè)小車,圖中給出的是兩個(gè)電機(jī)的,我想做的是四輪的。會(huì)搭建51單片機(jī)最小系統(tǒng),但是在使用L298N的時(shí)候遇到了一些問(wèn)題,就是如何解決12V的供電??  使用了兩個(gè)L198n
作者: HC6800-ES-V2.0    時(shí)間: 2018-9-18 08:39
我用的干電池盒兩個(gè),8節(jié)。因?yàn)樽灾疲瑳](méi)有管美觀。
當(dāng)然,你也可以用三節(jié)3.7V的鋰電池。
作者: delphifx    時(shí)間: 2018-9-18 09:48
可以用升壓模塊,XL6009 DC-DC可調(diào)升壓模塊4.5-32V升5-35V 輸出可調(diào),帶電壓表顯示。最好雙電源供電,可靠些。
作者: 1622324003    時(shí)間: 2018-9-18 19:01
使用繼電器,升壓至12v
作者: yousunny    時(shí)間: 2018-9-18 20:05
一般是這樣的。使用降壓方式:主電源選12V,然后穩(wěn)壓后給單片機(jī),因?yàn)閱纹瑱C(jī)不需要很大的電流,外設(shè)需要很大電流,一般這樣設(shè)計(jì)
作者: wudide    時(shí)間: 2018-9-19 01:00
建議使用降壓方式:主電源選12V,然后穩(wěn)壓后給單片機(jī),然后對(duì)兩部分供電的共地做一定的隔離
作者: zl2168    時(shí)間: 2018-9-19 07:34
delphifx 發(fā)表于 2018-9-18 09:48
可以用升壓模塊,XL6009 DC-DC可調(diào)升壓模塊4.5-32V升5-35V 輸出可調(diào),帶電壓表顯示。最好雙電源供電,可靠 ...
不能使用升壓模塊,5V升12V,12V電機(jī)驅(qū)動(dòng)力將不足。只能使用降壓模式,12V降壓穩(wěn)5V,12V電機(jī)有足夠驅(qū)動(dòng)力,5V單片機(jī)功耗很小。
作者: 999994    時(shí)間: 2018-9-19 08:36
LN298的12V供電,在驅(qū)動(dòng)不需要強(qiáng)電流的外設(shè)的時(shí)候,其實(shí)是可以接去5V的,我經(jīng)常使用ln298的時(shí)候,芯片供電和單片機(jī)供電都選擇5V;而如果真的需要12V的話,選擇12V做主電源降壓出來(lái)一個(gè)5V比5V升壓一個(gè)12V比較穩(wěn)定好用
作者: 小李子鐵頭    時(shí)間: 2018-9-19 14:04
1、建議使用減壓方式,節(jié)電池串聯(lián),降壓效率比較高。
2、本身就是移動(dòng)設(shè)備要考慮能耗問(wèn)題。
3、電機(jī)啟動(dòng)電流比較大,對(duì)升壓模塊內(nèi)阻要求比較高。
4、如果是多節(jié)鋁電池串聯(lián)需要加平衡板,以免損毀電池。
作者: 17079424323    時(shí)間: 2018-9-19 14:30
使用普通1.5V干電池串聯(lián),若是體積有限制,可以在淘寶買“”5V轉(zhuǎn)12V模塊”,很省地方。
作者: yangdns    時(shí)間: 2018-9-19 15:14
作者: fjxmhhw    時(shí)間: 2018-9-19 17:20
直接用12V蓄電池
作者: 林YL    時(shí)間: 2018-9-20 21:37
可以用三節(jié)3.7V的鋰電池。
作者: pms630    時(shí)間: 2018-9-21 00:52
方法有很多種,就看你想采用幾伏的電池,建議鋰電池,容量大可充電循環(huán)使用。采用低于12伏的電池需要引入升壓電路,高于12v.則需要降壓穩(wěn)壓電路,5伏供電也一樣的道理。
作者: 諸葛鬼才    時(shí)間: 2018-10-4 16:41
直接用12V的適配器供電就行了。用干電池的話,電池電壓使用時(shí)間長(zhǎng)了電壓會(huì)下降,電機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)受影響,車的轉(zhuǎn)向角度都會(huì)有偏差,如果小車要長(zhǎng)時(shí)間工作的話,不推薦用干電池,可以用鋰電池。
作者: lzb1989666    時(shí)間: 2018-10-4 21:52
用升壓芯片,升壓到12v即可
作者: 丨釋然丶居士灬    時(shí)間: 2018-10-5 07:49
淘寶買個(gè)12V可充電電源,他是3節(jié)18650組成
作者: ronglle    時(shí)間: 2018-10-9 08:57
電池升壓可以解決,好一點(diǎn)
作者: 賺錢買八爪魚    時(shí)間: 2018-10-25 14:39
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-9-18 08:39
你好 ,我也是用干電池、51單片機(jī)、L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊做的小車,   原先都是電腦給單片機(jī)供電,電池給電機(jī)模塊供電,現(xiàn)在想讓他單電源供電時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,就是小車不能動(dòng)了,只能抖動(dòng)一下,我用的藍(lán)牙控制的。想問(wèn)下您,給點(diǎn)意見。
作者: zxc3663441    時(shí)間: 2018-11-19 18:39
我用了8節(jié)的方法  為什么一接電機(jī)單片機(jī)液晶就閃個(gè)不停
作者: 周超然    時(shí)間: 2019-1-17 11:01
淘寶上有min L298模塊,供電2v到10v的,你可以看下
作者: 累不死的狗    時(shí)間: 2019-1-17 19:54
這東西得需要外接12V電源,然后轉(zhuǎn)壓出來(lái)給單片機(jī)供電
作者: dymdym    時(shí)間: 2019-1-18 00:40
我以前用一個(gè)L298N帶四個(gè)輪子 就是把兩兩串起來(lái) 各接一個(gè)
也可以把兩個(gè)298并聯(lián)在一個(gè)12V電源兩邊
作者: 42456565    時(shí)間: 2019-1-18 12:16
升壓模塊,可調(diào)電源,多個(gè)電池串起來(lái)
作者: 嵌入式學(xué)習(xí)007    時(shí)間: 2019-1-18 13:06
我們實(shí)驗(yàn)室直接用的220轉(zhuǎn)12/24轉(zhuǎn)換模塊,然后板上再加上降壓電路同時(shí)可以給板子供電,我的方法你可以參考
作者: Laplacey    時(shí)間: 2019-8-4 16:54
l298n可以寬電壓驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)電壓在5到36v,對(duì)于兩個(gè)直流電機(jī)5v供電就能順暢跑只是比12v時(shí)慢。12v是驅(qū)動(dòng)4線步進(jìn)電機(jī)的最低電壓,如果只是直流電機(jī)則不必在意,四個(gè)干電池足夠了
作者: leesg    時(shí)間: 2019-8-4 20:15
買一個(gè) 18650 電池12V的, 接上 電源模塊(12V 5V 3.3V三種輸出可以接), 其中 12V就可給你的電機(jī)用, 電機(jī)是要比較高的電流, L298N就是以8051的訊號(hào)當(dāng)做開關(guān), 將大電流導(dǎo)入電機(jī)
作者: gvin    時(shí)間: 2019-8-4 22:24
可以直接給驅(qū)動(dòng)供12v的點(diǎn)就可以了    但是得吧驅(qū)動(dòng)上面的短接帽弄下來(lái) 同時(shí)單片機(jī)給驅(qū)動(dòng)供電
作者: 沒(méi)有你    時(shí)間: 2019-8-5 09:19
可以考慮用個(gè)支持QC2.0的充電寶,然后用快充誘騙器USB輸出12V給系統(tǒng)供電
作者: 浪子--L    時(shí)間: 2019-8-5 12:12
配兩個(gè)電池就操作簡(jiǎn)單。或者有的航模電池有2種不同輸出。剛好滿足你的需求
作者: 也許,    時(shí)間: 2019-8-5 21:44
你可以試試一下電池組
作者: bingshishuizhao    時(shí)間: 2019-8-6 09:28
8節(jié)的1.5V電池就可以
作者: dy00    時(shí)間: 2020-1-16 19:42
zl2168 發(fā)表于 2018-9-19 07:34
不能使用升壓模塊,5V升12V,12V電機(jī)驅(qū)動(dòng)力將不足。只能使用降壓模式,12V降壓穩(wěn)5V,12V電機(jī)有足夠驅(qū)動(dòng)力 ...
你說(shuō)的對(duì),2020.1.16 19.41 我現(xiàn)在就是掉這個(gè)坑里了
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-1-17 10:17
這是驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的電源,它不僅需要匹配電壓,還需要考慮電流額定值。 許多人已經(jīng)使用各種方式來(lái)提供12V電源,例如串聯(lián)鋰離子電池組,鉛酸電池和一般的1.5V堿性電池組。
通過(guò)相同的12V電源,我們可以為微控制器和外圍設(shè)備產(chǎn)生較低的電壓,例如使用DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器或僅使用LDO可以產(chǎn)生3.3V,5V甚至2.7V的電壓。 這主要取決于應(yīng)用要求。
作者: 不三不四    時(shí)間: 2020-2-29 20:53
wudide 發(fā)表于 2018-9-19 01:00
請(qǐng)問(wèn)下供電的共地做一定隔離是那兩部分?
作者: ccczzz    時(shí)間: 2020-3-1 13:02
個(gè)人建議從網(wǎng)上買一個(gè)USB供電線,那種可以5V直接升12V的USB電源線。
作者: hantu    時(shí)間: 2020-3-1 13:21
小車要跑的,所以一般用電池供電,5號(hào)干電池或18650最池。
作者: Jeff_BlindCat    時(shí)間: 2020-7-5 14:00
我是采用降壓方式,
12V+L7805,
這樣總電源有壓降的話只要不低于6.5伏就不會(huì)影響單片機(jī)工作。
因?yàn)樨?fù)載電機(jī)的工作電流用升壓的話會(huì)不會(huì)對(duì)電路,線耗,電流有虹吸影響?
當(dāng)然非長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,那種都行。
