怎么用單片機定時器給adc0809提供時鐘?
喬陸騰
2018-9-15 19:26
我用51單片機定時器的模式1給adc0809提供時鐘,因為adc0809需要500kHZ,所以2us中斷一次,我寫的是一個用adc0809采集電壓后送給51,然后用lcd1602顯示的程序,但寫了時鐘的中斷后lcd就不正常顯示了
是不是因為中斷太頻繁所以程序難以往下進行?那給adc0809提供時鐘的程序該怎么寫?
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit rs=P3^0;
sbit wr=P3^1;
sbit lcde=P3^2;
sbit st=P2^0;
sbit eoc=P2^1;
sbit oe=P2^2;
sbit clock=P2^3;
uchar dat=0;
延時函數
void delay2ms(void)
unsigned char a,b;
for(b=4;b>0;b--)
for(a=248;a>0;a--);
_nop_();
lcd寫命令函數
void lcd_write_com(uchar a)
rs=0;
wr=0;
P1=a;
delay2ms();
lcde=0;
lcde=1;
lcd寫數據函數
void lcd_write_dat(uchar a)
rs=1;
wr=0;
P1=a;
delay2ms();
lcde=0;
lcde=1;
lcd寫字符串函數
void lcd_write_str(char *s)
while(*s!='\0')
lcd_write_dat(*s);
delay2ms();
s++;
初始化定時器和lcd
void init()
lcd_write_com(0x38);
lcd_write_com(0x0c);
lcd_write_com(0x06);
lcd_write_com(0x01);
TMOD = 0x02;
TH0 = 0x14;
TL0 = 0x00;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
定時器中斷
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
clock=~clock;
顯示函數
void display(uchar dat)
uchar voltage;
voltage=dat;
voltage=voltage/51;
lcd_write_str("voltage:");
lcd_write_dat(voltage+0x30);
主函數
init();
P3=0x3f;//í¨μà1
st=0;
st=1;
st=0;
while(eoc==0);
oe=1;
dat=P1;
display(dat);
oe=0;
喬陸騰
2018-9-15 19:44
寫錯了,定時器用的是模式2
zl2168
2018-9-15 21:39
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-18 22:24 編輯
實例81 ADC0808中斷方式A-D(ALE輸出CLK)
先
Proteus
仿真一下,
確認有效。
實例81 ADC0808A-D( ALE輸出CLK,中斷方式).rar
(54.32 KB, 下載次數: 28)
2018-9-18 22:23 上傳
(314.76 KB, 下載次數: 37)
2018-9-18 22:24 上傳
以上摘自張志良編著《
80C51
單片機仿真設計實例教程——基于
Keil C
和
Proteus
》清華大學出版社
ISBN 978-7-302-41682-1.
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
