標(biāo)題: 干貨總結(jié) nRF51822藍(lán)牙模塊和nRF52832藍(lán)牙模塊對比選型 [打印本頁]
作者: Q2355892364    時(shí)間: 2018-9-14 15:44
nRF51822藍(lán)牙模塊nRF52832藍(lán)牙模塊該怎么選擇呢?首先對比一下Nordic的這兩個(gè)ble低功耗藍(lán)牙芯片nRF51822nRF52832的規(guī)格參數(shù):
芯片型號
nRF51822
nRF52832
制作工藝
180nm
TSMC 55nm
藍(lán)牙協(xié)議棧
BLE4.1, Prop
BLE4.2, part of BT5.0
片內(nèi)MCU
ARM CM0
ARM CM4F
MCU 主頻
16 MHz
64 MHz
Flash
128/256kB
512kB
RAM
16/32kB
64kB
是否需要片外flash
No
No
供電范圍
1.8V - 3.6V
1.7V - 3.6V
封裝
6x6 QFN, 31 IOs
3.5x3.33 wCSP
6x6 QFN48, 32 IOs
3.0x3.2 WCSP
片上 DC-DC
Yes(Buck)
Yes(Buck)
溫度范圍
‘-25 to +75C (general)
’-40C to +105C w/limitations
-40 to +85C
RF 射頻輸出
Differential
Single ended
BLE PHY層速率
1M
1M,2M
最大發(fā)射功率
+4 dBm
+4 dBm
接收靈敏度
-93 dBm
-96dBm
Link Budget
96 dB
100 dB
0 dBm @ 3V 發(fā)射電流
10.5mA
6.6mA
3V 接收電流
13mA
(-92 dBm sensitivity)
6.7mA
(-95dBm sensitivity)
12.6mA @ -96dBm sensitivity
MCU @ 3.0V功耗
275uA/MHz
52uA/MHz
完全休眠電流
0.6uA
0.4uA
休眠電流, XTAL RTC  正常工作,RAM 數(shù)據(jù)保留
3.8uA
1.9uA
(32kB retained)
(32kB retained)
40nA/4kB RAM retention
1秒連接間隔平均功耗
14.8uA
7.5uA
(ZHAW paper)
4秒連接間隔平均功耗
5.6uA
1.75
nRF52832相對于nRF51822最大的改進(jìn)在以下5個(gè)方面:
(1)功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基礎(chǔ)上幾乎將功耗降低了一半
(2)更好的RF表現(xiàn),主要表現(xiàn)在發(fā)射功率和接收敏感度
發(fā)射功率,nRF52832和nRF51822相同最大都是+4dbm nrf52832的靈敏度是 -96dbmnrf51822的接收靈敏度是 -93dbm
(3)更強(qiáng)的處理能力,nrf52832芯片的處理器M4F,Cortex-M4F 增加一個(gè)(浮點(diǎn)運(yùn)算單元) Floating Point unit 更強(qiáng)大的運(yùn)算能力以及浮點(diǎn)運(yùn)算的技術(shù),可以應(yīng)用在穿戴設(shè)備或者工業(yè)化設(shè)備需要內(nèi)置非常復(fù)雜的算法的場合;
nrf51822芯片采用的是Cortex-M0內(nèi)核。運(yùn)算能力不及Cortex-M4F,它適合采集傳感器數(shù)據(jù)。
(4)支持更多的RAMFlash, 在flash方面,nrf51822支持128kb256kb,而nrf52832支持512kb,Nordic稱有400KBFlash可以用于應(yīng)用程序RAM方面,nrf51822支持16kb32kb,而nrf52832支持64kb
(5)nrf52832支持更多的協(xié)議,包括BLEANT2.4Ghz的自由協(xié)議。Nordic同時(shí)引進(jìn)了NFC技術(shù),它支持NFC-A,也就是可以作為標(biāo)簽來使用nrf51822只支持BLE2.4Ghz的自由協(xié)議。
綜上,nRF51822藍(lán)牙模塊nRF52832藍(lán)牙模塊具體怎么選擇,還要看開發(fā)需求。在穿戴設(shè)備工業(yè)化設(shè)備的市場中需要更強(qiáng)的計(jì)算能力,可以選擇nRF52832藍(lán)牙模塊;如果只是傳感器數(shù)據(jù)采集簡單的處理處理,nRF51822的藍(lán)牙模塊是很好的選擇,畢竟性能已足夠應(yīng)付,選nRF52832藍(lán)牙模塊就性能過剩,浪費(fèi)資源
下面看幾個(gè)經(jīng)典的nRF51822藍(lán)牙模塊nRF52832藍(lán)牙模塊深圳天工測控(SKYLAB),專業(yè)做藍(lán)牙模塊。基于nrf51822SKB360SKB360ISKB361SKB362等,基于nrf52832的有藍(lán)牙4.2模塊SKB369,支持BLEANT2.4Ghz的自由協(xié)議以及NFC標(biāo)簽
