標題: 如何理解前級功放和純后級功放 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-9-14 14:58
標題: 如何理解前級功放和純后級功放
  許多朋友并不懂什么功放前級和后級的區別。今天就來解釋一下功放前級和后級的區別。前級功放的專業叫法是:前置放大器 也是整套器材中對音色影響最大的部分 ,它是提供合適的音頻電平信號,調節音質的器材(俗稱前置放大器,接在音源和功率放大器之間)。后級功放的專業叫法是:純后級功放 這才是真正的功放部分,它對動態和低頻控制力方面影響大。是單純地把”前級“音頻信號進行放大,以提供足夠的功率驅動音箱喇叭發聲的器材(總是接在音箱之前)。而一般家庭中常見的功放應該叫做前后級合并式放大機,又稱合并功放。
  一、概念
  前置功放一般是差分放大 猜是不可能猜的,這輩子電路或共集電極放大電路,主要是從信號中選取需要放大的差模信號,其后面一般接多級共射放大電路來用于小信號的放大。在前置極多半提升的是信號電壓而非電流,前級實現的功能就是把信號做初步放大并實現音量調節等作用。
  純后級功放輸入信號很簡單,就是承接前級的輸出,增加信號的功率。當前級接上高阻抗的后級,它主要提供適切的輸出電壓,后級放大器接上低阻抗的揚聲器不僅要提供適切的電壓,還需要提供足夠的電流。
  二、特性
  前置功放是指置于信源與放大器級之間的電路或電子設備,是專為接受來自信源的微弱電壓信號而設計的。
  前置功放用來放大弱信號的,一般都是先將信號通過電解電容來濾掉高頻的噪音信號,然后進入負反饋的運放來放大信號。前置功放一般指放大交流信號的功率 就是信號不失真的情況下放大用電器的電流和電壓。前放緊靠探測器,傳輸線短,分布電容Cs減小,提高了信噪比。信號經前放初步放大,減少外界干擾的相對影響。前置功放設計為高輸入阻抗,低輸出阻抗實現阻抗轉換和匹配。
  如果單論技術的話,前置功放比純后級功放要求更精細,更難做好,如果要加特別的電源線的話,也絕對不能因為后級電流大而把好的線用在后級,應該是前級。
  純后級功放的輸入訊號很單純,就是承接前級的輸出。但純后級功放的負載是喇叭,這就是讓許多音響迷,甚至雜志評論寫手搞不定之處。后級是前級的負載,是高阻抗負載;喇叭是后級的負載,是低阻抗負載。看起來差不多,只差一個字,但阻抗的一高一低卻造成很容易推或推不動現象。當前級接上高阻抗的后級,它主要提供適切的輸出電壓,因為后級擴大機。
  三、應用范圍
  前置放大器一般是連接純后級功放的,前級輸出接后級的輸入端,后級接音箱就可以。前置放大器是放大電壓,純后級功放是放大電流,前置放大器是各種音源設備和功率放大器之間的鏈接設備,音源設備的輸出信號電平都比較低,不能推動功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到信號放大的作用。多適用于小區、商業、辦公等公共場所。
  純后級功放需要前置放大器來推動, 純后級功放功率一般很大都在幾百瓦以上,通常用在一些專業場所,并且多臺同時工作推動不同的音箱,由于它被本身不帶前置放大電路所以也就沒有低電平輸入端口,沒有話筒等高阻輸入信號的插口,這就需要在他前面加前置放大器或調音臺給信號來控制它。前置放大器和純后級功放也有合二為一的,通常功率不大300瓦以下,應用于比較小一點的場所,比如家庭使用或KTV等使用。
