標題: 51單片機串口需不需要中斷的問題 [打印本頁]
作者: code_404    時間: 2018-9-14 13:03
單片機串口接收發送數據時,到底需不需要引入中斷,下面這個程序就是沒引入中斷,結果是一直在重復顯示發送文本。如果我只想顯示一遍呢。
  1. #include <reg51.h>
  2. typedef   unsigned char  uint8;
  3. typedef   unsigned int   uint16;
  4. uint8 Buf[]="hello world!\n";
  5. void delay(uint16 n)
  6. {
  7.         while (n--);
  8. }
  9. /*波特率為9600*/
  10. void UART_init(void)
  11. {
  12.     SCON = 0x50;        //串口方式1
  13.     TMOD = 0x20;        // 定時器使用方式2自動重載
  14.     TH1 = 0xFD;    //9600波特率對應的預設數,定時器方式2下,TH1=TL1
  15.     TL1 = 0xFD;
  16.     TR1 = 1;//開啟定時器,開始產生波特率
  17. }
  18. /*發送一個字符*/
  19. void UART_send_byte(uint8 dat)
  20. {
  21.         SBUF = dat;       //把數據放到SBUF中
  22.         while (TI == 0);//未發送完畢就等待
  23.         TI = 0;    //發送完畢后,要把TI重新置0
  24. }
  25. /*發送一個字符串*/
  26. void UART_send_string(uint8 *buf)
  27. {
  28.         while (*buf != '\0')
  29.         {
  30.                 UART_send_byte(*buf++);
  31.         }
  32. }
  33. main()
  34. {
  35.         UART_init();
  36.
  37.         while (1)
  38.         {
  39.                 UART_send_string(Buf);
  40.                 delay(20000);
  41.         }
  42. }
作者: hu1874966    時間: 2018-9-14 13:45
應該需要加一個中斷
作者: 609763691    時間: 2018-9-14 13:54
首先,51串口需不需要中斷是看你是發送還是接收,就比如你現在的這個發送程序吧,你沒有寫接收程序,所以就不需要中斷函數,串口的發送程序一般不需要到中斷函數里面,還有就是要想值顯示的的只發送一次的數據那你就不能這么寫,不能把發送函數寫到死循環里面(也就是whi(1)這里面),直接這樣寫就好了UART_send_string(Buf);
作者: sjh666    時間: 2018-9-14 14:54
如果需要指定間隔時間內發送,那么需要一個定時中斷,然后在中斷中發射
如果沒有其他要求
那就看您心情了
作者: jindizhiwa    時間: 2018-9-14 15:12
你這樣當然會間隔一段時間重復發送,把UART_send_string(Buf);移到while(1)的前面
作者: wulin    時間: 2018-9-14 15:19
你不設置發送的前提條件當然不斷循環發送。
作者: wulin    時間: 2018-9-14 15:20
與中斷無關
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-14 19:22
用不用中斷要看你的系統決定,如果系統任務很簡單,可以不用中斷。但是不用中斷的話,就要反復去查詢,占用很多時間。如果系統復雜,要處理的事務很多,就不允許消耗時間用于空等,就必須用中斷方式。
