兩輪平衡小車是用51單片機好,還是stm32好?
panqin
2018-9-13 14:24
609763691
2018-9-13 19:48
只要還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但是資源相對于stm32較少,雖然stm32很強大,但是你不會或是到時候管腳的地方編寫不出來,豈不是一切都白費了,32的處理速度和計算都比c51優越很多,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么
呵呵哈
2018-9-13 20:40
主要是看你對哪款單片機熟悉,51操作相比較于32寫驅動的時候比較簡單,理解也容易,網上有大量的成熟的可借鑒的代碼。32如果是初學者的話,即使用HAL開發,遇到問題解決需要查閱數據手冊浪費大量時間,但32的資源和主頻比51多一些,看你個人選擇。
青月丶
2018-9-13 21:24
32功能更多,處理的速度也快的多,我們學校的普遍是用的32
千城
2018-9-13 22:12
51的片內資源及引腳數太少了,而且運行速度還比較慢,不如32好實現
huangfuzhiqi
2018-9-14 06:38
32的功能更強大做平衡車最好選用32或DSP,這樣更安全
商女
2018-9-14 08:35
看你的能力與需求哦,
7305
2018-9-14 09:06
51可能性能不夠,單周期的可能也不行。以前做過一個四輪的平衡小車。藍牙控制加lcd1602顯示,6050的模塊。用了一個12c5a60s2和89c52才勉強能工作。
jiangkeqin_sy
2018-9-14 09:23
Rhyme丶
2018-9-14 12:04
主要看你熟悉哪一種,多多練習,各有各的優點
stone2018
2018-9-14 12:09
51功能太簡單了, 無法滿足要求。
lzx1307
2018-9-14 14:53
用51單片機就可以了。
jindizhiwa
2018-9-14 15:08
你的需求是什么?滿足要求,51,STm32都好。
dxh8848
2018-9-14 15:25
從方便后期升級角度來分析的話,選擇STM32好一些,代碼資源,芯片性能都是STM32更強
pengwenxiang
2018-9-14 16:21
32好,資源豐富,功能強大,運行速度也快
yinwengang123
2018-9-16 11:28
STM32性能要比51高很多
呲昵稱已占用
2018-9-16 11:41
32的話能接的模塊更多,對于后面的開發有較大幫助
基怪叨叨
2018-9-16 11:48
51夠用的話,就用51
kailovewill
2018-9-17 09:50
stm32還是要學的,畢竟51性能太低,將來工作還是32用的多
zhengzic18
2018-9-18 10:35
51的片內資源引腳數少,運行速度慢,不如32好實現,32的功能更強大做平衡車最好選用32或DSP,具體還是你的需求
陰云雨
2018-9-18 11:25
首先考慮對哪個使用熟悉,個人覺得32的要比51好些,51能接的模板比32的要少,而且運算速度和計數都比51快!
lee5855329
2018-9-18 12:02
51已經夠用的時候 我就沒必要用32了
shany
2018-9-18 14:34
兩個精通程度差不多肯定是stm32了,
dscmpl
2018-9-18 15:08
stm32還是要學的
HUASHUO11
2018-9-18 15:30
51不得行,端口太少太少了
楊廿一
2018-9-18 15:35
51簡單點,但是資源沒有32多
超級龍卷風
2018-9-18 18:14
stm32可擴展功能更多
王碩很厲害啊
2018-9-18 18:49
32貴但好 51便宜但弱
張明211
2018-9-30 12:21
建議用STM32,一家之言。
李素京
2018-9-30 15:45
51和32可以說是各自有各自的優缺點,主要是看你項目中的需求。
Tom斌
2018-9-30 15:46
32,便宜好用
13425472500
2018-9-30 16:39
stm32好,電機編碼器AB相測速以及mpu6050陀螺儀用stm32比較好做
小摩托布魯諾
2018-10-1 11:09
還是32好一點……?51感覺還是有局限
xhaity
2018-10-1 11:39
用51估計處理速度不夠用哦
yuluren
2018-10-1 16:48
32功能更強大一點
18182327612
2018-10-1 17:15
朱要是看你能熟練的操縱兩塊,蘿卜白菜,各有所愛,每個人都有擅長的一面,主要取決于自己;、
xiaocongya
2018-10-1 17:42
我覺得51便宜,用最低成本做產品最好
yzzzy96
2018-10-1 18:00
推薦用32,功能更強大,資源更豐富。也是一個學習的過程吧
shenshuaiwei
2018-10-1 18:36
stm32,現在一般都用這個了,我的課設也是這個
swatkxs
2018-10-1 19:27
支持一下,回復一個
唐錢錢
2018-10-1 19:48
還是stm32好
1979759100Ls
2018-10-1 20:13
51性能我感覺完全夠了,不是說32速度快就可以處理的更好,個人認為用51的比較簡單,而且寫出來的東西自己能夠很快地理解,別人也能夠看得明白
申大龍
2018-10-1 20:15
32好 后期開發以及添加新模塊較好
kyd123456
2018-10-1 21:34
STM32主頻高,外設豐富,有PWM、AD、DA這些常用外設,而51單片機速度較慢,而且很多外設都要外接,用起來不方便。 最重要的是STM32很熱門,網上想找資料很方便,自學起來也十分輕松。
labber
2018-10-2 09:02
51增強版也可作平衡車的主控,不過得買塊高頻能穩得住的。
tansuozhe
2018-10-2 09:43
32速度快,擴展也方便
860921464
2018-10-2 19:43
當然是32
Dylan123456
2018-10-2 19:43
看看自平衡小車需要什么,需要角度傳感器來識別姿態來控制電機。正常使用PD算法就可以實現自平衡。 在這個系統中,偏差量是站立小車的傾斜角。而傾斜角反饋回來給單片機來控制pwm以控制電機。實際上這是很簡單的,前提是控制的小車,對于控制精度要求并不高。要求站立的話,51是完全可以勝任的。況且還有增強型的51單片機
Dylan123456
2018-10-2 19:43
瘋子本人
2018-10-3 12:21
如果單純是平衡的話,51就可以了,32在于功能更強大,51會簡單一點,用32做的話,還可以擴展到其他外設,所以,建議會用哪一款單片機就用哪一款單片機
xuzongguo
2018-10-3 15:14
個人建議32,51比較簡單,但功能少,用32吧,現在基本都用32了
edaworks
2018-10-3 15:22
如果考慮價格原因51比較好,可以用匯編語言編程。如果不關心價格,STM32更適合驅動開發。
stallone
2018-10-3 15:33
51的管腳配置比較簡單,但是資源相對于stm32較少,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么,在我認為stm32還是比較強勢一點的
stallone
2018-10-3 15:34
51的管腳配置比較簡單,但是資源相對于stm32較少,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么,在我認為stm32的應用能力比51強很多
sbggv
2018-10-3 22:01
感覺stm32更好
1285574579
2018-10-4 10:58
T禮物X
2018-10-4 11:12
各有優劣吧
SEVEN10000
2018-10-13 16:56
當然是32好啊
zhou3072
2018-10-13 17:21
Stm32好過51單片機
mdyz
2018-10-13 17:26
還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但stm32資源比較多,但是怕你不會或是到時候管腳的地方編寫不出來。32的處理速度和計算都比c51優越很多,最終的選擇還是在于你自己,還要看自己能干什么
越雨
2018-10-14 10:28
32速度快,后期擴展性強。有用過32的話就上,沒的話就從51,基礎。
自強0322
2019-5-6 19:54
51性能太弱 ,32用起來也簡單
15874048479
2019-5-6 19:59
我覺得51單片機足夠了吧
Tracer
2019-5-6 20:34
32 STM32屬于arm內核的一個版本,比傳統的51單片機高級多了,有很多資源是51不具備的,如usb控制器。而且已經廢除了機器周期什么的,速度不是51能比的。 STM32單片機程序都是模塊化的,接口相對簡單些,因為它自身帶好多功能,工作速度也快。而51的自身功能少,需要外圍元件多,要求對電子熟悉。 STM32互連型系列產品強化了音頻性能,采用一個先進的鎖相環機制,實現音頻級別的I2S通信。結合USB主機或從機功能,STM32可以從外部存儲器(U盤或MP3播放器)讀取、解碼和輸出音頻信號。 STM32 的運算速度大約是51單片機的幾十倍吧,而且外圍接口功能比51強大太多。
1102396223
2019-5-6 21:15
說實話一看到平衡車說是要51做還是32,自己覺得肯定是32占大多數的,因為32的很多方面都比51優越。當然這個也要看你熟悉哪種吧,要是都不熟悉32做起來的確也吃力。如果你對32又不熟悉,又對51的條件感到擔心,那Arduino是不錯的選擇。因為網上也有很多用Arduino做平衡車的資料,這樣就有很多的參考,做起來輕松多了。
ymw6240
2019-5-6 21:42
都可以,我個人覺得32更好些。51感覺都有些過時了,抗干擾好似沒有32好。
hnxtlxx
2019-5-7 09:42
51比較簡單,還是51吧
way2688
2019-5-7 15:23
肯定是STM32好啊
自知則知之
2019-6-2 11:00
其實最重要的是你對兩款單片機的熟悉程度,相對來說51要較為簡單,但是實現的功能比32要少,其實就是一個難度的問題,如果覺得實力足夠,那么用32做要較為功能強大一些
xiaotianlao
2019-6-2 20:21
兩種都可以的,看你要求,32處理快一些
zaqw
2019-6-2 23:51
32位單片機在后續功能開發會方便一些
RomeoBack
2019-6-3 13:41
51比較成熟但相對來說比32要落后一些吧 總之32功能要比51強大一些
fywcy
2019-6-3 18:41
32的運行速度快 處理好
黃不煩
2019-6-3 20:25
我們學的是51,比較基礎,不過32功能更強大,推薦32哦
yzwzfyz
2019-6-4 08:52
導向性錯誤。
關鍵看你的設計構思、解決方案。這與用什么單片機無關!
1111三生樹
2019-6-5 09:30
51簡單,但是速度沒32塊,效果也沒有他好,但是32比較難
zxcvas
2019-6-5 09:40
應該是32吧
wjy809
2019-6-5 10:50
看看投票結果就應該知道什么是最好的了
weisiliweisiliw
2019-6-5 14:27
609763691 發表于 2018-9-13 19:48
只要還是看你熟悉什么單片機,51的管腳配置簡單,但是資源相對于stm32較少,雖然stm32很強大,但是你不會或 ...
看預算成本
ABC10253620
2019-6-8 15:14
51處理速度慢,針腳少(40個)
ABC10253620
2019-6-8 15:14
stm32處理速度快,如果要求不高用51
鵬博士PBs
2019-6-9 21:56
個人建議可以利用STM32做主控與此同時同時采用Keil為編譯環境和陀螺儀MPU為傳感器-測傾角以及加速度等以及一些算法控制電機,以此實現平衡的目的
闊愛的釗釗
2019-6-10 01:02
絕對用stm32 如果其他高級別的DMA的51系列單片機也是可以考慮的
文二
2019-6-10 01:18
32的一些模塊也跟全,應用一些復雜的程序的話,建議32
Sigrid
2019-6-10 09:38
51現有的資源沒有32的多,而且配置的外設也是32比較強大,F在主流就是stm32做嵌入式的開發了
q1182585590
2019-6-10 09:43
這也看你自己對兩種東西熟悉程度吧都差不多的話 但推薦32功能更為強大
1290498398
2019-6-10 11:22
32比較好一點
yangzhe6110
2019-6-10 11:33
32好用呀,32端口多,貼片的好用,面積小
小生馬一
2019-6-10 13:35
51基礎一點,32更強大更實用,性能好過51,用處更多,用32的還是多,還是學一個更先進的吧
yuguai
2019-6-10 15:41
32比較好一點
thche
2019-6-10 15:53
我們學校基本上都是32
么么牛
2019-6-13 09:42
我覺得還是用32得比較好 我就是用得32
么么蛋
2019-6-13 10:21
guad268
2019-6-13 11:48
STM32更好.
dpj小菜雞
2019-6-13 11:56
一般學習的是51 比較落后了
luowen421
2019-6-13 16:02
用stm32比較好,資源豐富
朱豬我最愛
2019-6-13 17:37
51單片機容易學習
ppazz
2019-6-14 07:53
當然是32好啊,32具有豐富的定時器及外部中斷,要做智能車的話肯定要涉及到多個中斷處理及分時并行操作,如果僅用51的2個定時器和2個外部中斷很明顯有點不夠。
xiaocongya
2020-1-31 22:05
51可以的話還是51把,畢竟簡單。
TTQ001
2020-2-1 09:27
各有各的優點, 主要是看你更熟悉哪款單片機,51學習比較簡單,也容易理解,有大量的可借鑒的代碼。但是STM32功能更多,處理的速度也快,方便將來升級和工作需求用,還是選擇STM32
