基于STC15W408AS的LED小臺燈
森森小公主
時(shí)間:
2018-9-7 21:16
電路為BUCK型,所有LED串電阻后并聯(lián)。
LED為5730的暖白與白色兩種,暖白6只,白色的4只。
電位器調(diào)節(jié)LED亮度,電位器的ADC值直接賦予PWM的比較值。
逆時(shí)針旋到底為關(guān)機(jī)狀態(tài),此時(shí)單片機(jī)工作于掉電模式,用
掉電喚醒專用定時(shí)器喚醒,電流約5uA。
電位器順時(shí)針旋轉(zhuǎn)一定角度后,單片機(jī)工作于空閑模式,由T0定時(shí)
喚醒,單片機(jī)電流約3.7mA。
由于國LED比較刺眼,最后在LED上蒙了兩層衛(wèi)生紙,用封口膠給粘上的。
燈與底座之間采用USB接口連接,這樣的好處是燈可以插到USB充電
器上單獨(dú)使用。
核心代碼:
POT_L;//使能電位器
delayus(1);
v=adc_read8(2);
//CCAP1H=v;
POT_H;//關(guān)閉電位器
if((v<10)&&(CCAP1H<11))//關(guān)機(jī)
CCAP1H=0;
CCAPM1=0;//關(guān)PWM
n++;
if(n>=5)//每5秒閃一次,便于夜間尋找
n=0;
IOCLR(P1,BIT(0));
IOSET(P1,BIT(0));
PCON=0X02;//掉電
_nop_();
_nop_();
else//不關(guān)機(jī)
CCAP1H=((U16)CCAP1H*9+v)/10;//亮度漸變
CCAPM1=BIT(6)|BIT(1);
PCON=0x01;//空閑
_nop_();
_nop_();
11.1317:更新PCB,因?yàn)樵璓CB中LED模塊敷銅距離太近。
12.0922:
程序中原PWM時(shí)鐘為FOSC/2,PWM頻率約22KHz,現(xiàn)已將PWM時(shí)鐘改為FOSC,PWM頻率約43KHz。
電路中增加AP5056充電芯片,USB輸出增加1uf電容,如無此電容,電流會有較大鋸齒。
C7=1uf時(shí),輸出串1歐取樣電阻測得的波形:
C7=10uf時(shí),輸出串1歐取樣電阻測得的波形:
問: 這是BUCK電路電壓調(diào)光啊。不算PWM調(diào)光
答:
我的PWM占空比是跟隨電位器的,電位器不動,占空比就不變,怎么不算PWM調(diào)光?
LED通電后,它的電壓是基本不變的,特性類似于穩(wěn)壓二極管。
所以當(dāng)Q4導(dǎo)通時(shí),電感上的電壓也基本不變,電流呈線性上升,所以占空比越大時(shí),平均電流也越大。
所以LED的平均電流與PWM占空基本是呈線性的,應(yīng)當(dāng)稱之為“電流調(diào)光”
單片機(jī)源程序如下:
電位器旋轉(zhuǎn)一定角度后,單片機(jī)工作于空閑模式,由T0定時(shí)
喚醒,單片機(jī)電流約3.7mA
#include <INTRINS.H>
#include "STC15F2K60S2.H"
#include "MAIN.H"
#include "uart-15.C"
#include "stcadc.c"
//定義
//最大PWM
#define MAXPWM 230
//電位器使能
#define POT_L IOCLR(P1,BIT(1))
#define POT_H IOSET(P1,BIT(1))
//毫秒級延時(shí)
void delayms(U16 t)
U16 i;
for(;t>0;t--)
for(i=FOSC/13186;i>0;i--);
//微秒級延時(shí)
void delayus(U16 t)//72=200us
while(t--);
//T0中斷:
//每次+-1更新PWM值,處理啟動與停機(jī)
void timer0_isr(void) interrupt 1
//掉電喚醒定時(shí)器
//t*488us
void wkt_init(U16 t)
WKTCL=t;
WKTCH=BIT(7)|(t>>8);
//PCA初始化
void pca_init(void)
CMOD=4<<1;//FOSC
//CMOD=1<<1;//FOSC/2
CCAPM1=BIT(6)|BIT(1);//8位PWM
CCAP1H=0X80;
//P_SW1=0<<4;//切換CCP到P1
//P_SW1=1<<4;//切換CCP到P3
CR=1;
//T0初始化
void timer0_init(U16 f)
U16 v;
TMOD&=0xf0;
TMOD|=0X00; //T0方式0,16位自動重裝
v=65536-(FOSC/12/f);
TH0=v>>8;
TL0=v;
ET0=1;
TR0=1;
//端口初始化
void io_init(void)
P0=0XFF;
P1=0XFF;
P2=0XFF;
P3=0XFF;
P1M1=BIT(2)|BIT(3)|BIT(4);//AD測電位器、充電電壓
//IOCLR(P1,BIT(1));//P1.1光纖接收使能
//P3M1=0xff;
//P2M1=BIT(5);
//M0,M1:00:準(zhǔn)雙向口,01:推挽,10:僅輸入,11:開漏
//注意:5A60S2的M0,M1是相反的
//所有設(shè)置初始化
void init_devices(void)
io_init();
uart1_init(9600,1);//關(guān)中斷
timer0_init(20);
pca_init();
wkt_init(2000);
//cmp_init();
//uart2_init(1600,0);//19200/12=1600,關(guān)中斷
//IOSET(AUXR,BIT(2));//BRTx12,讓獨(dú)立波特率變?yōu)樵瓉淼?2倍(uart2)
//uart3_init(2400,1);//2400
//IOSET(AUXR,BIT(7));//T0x12,讓T0的時(shí)鐘變?yōu)樵瓉淼?2倍,波特率也提高了(模擬串口)
// IP=0X02;//優(yōu)先級控制(T0為最高優(yōu)先級):D4:PS,D3:PT1,D2:PX1,D1:PT0,D0:PX0,
EA=1;
//主函數(shù)
void main(void)
U8 v,n;
//S16 e;
init_devices();
POT_L;
delayus(1);
v=adc_read8(2);
//CCAP1H=v;
POT_H;
CCAP1H=0;
CCAPM1=0;
n++;
n=0;
IOCLR(P1,BIT(0));
delayus(2);
IOSET(P1,BIT(0));
PCON=0X02;//
_nop_();
_nop_();
else//不關(guān)機(jī)
//if(v>MAXPWM)v=MAXPWM;
//CCAP1H=v;
/*e=(U16)v-CCAP1H;
if(e<-10)e=-10;
if(e>10)e=10;
CCAP1H+=e;*/
PCON=0x01;
_nop_();
_nop_();
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1.1電路及程序.rar
(958.86 KB, 下載次數(shù): 123)
2018-9-7 22:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
LED臺燈電路及程序.rar
(935.5 KB, 下載次數(shù): 131)
2018-9-7 22:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
caijinfa
時(shí)間:
2018-9-12 10:58
很好的程序,馬上下載來實(shí)驗(yàn)下。
新佳影
時(shí)間:
2018-12-6 02:11
謝謝先,正找這個(gè)用電位器來調(diào)光的,但是電路中如果有增加一個(gè)電位器來調(diào)色溫就好
騰飛的龍
時(shí)間:
2019-3-30 16:46
g感謝分享學(xué)習(xí)啦!!!!
rong2017
時(shí)間:
2019-5-17 20:54
感謝分享
DanMg
時(shí)間:
2019-10-26 09:58
感謝分享
秋風(fēng)涼
時(shí)間:
2019-11-3 12:30
這個(gè)程序的掉電時(shí)間 是怎么算的?
道洲
時(shí)間:
2019-11-13 16:46
感謝分享學(xué)習(xí)啦
道洲
時(shí)間:
2019-11-13 16:50
謝謝你,學(xué)習(xí)了
xiexugang
時(shí)間:
2020-1-3 10:34
這個(gè)程序挺實(shí)用,下來試試.謝謝樓主分享
zxule
時(shí)間:
2020-1-4 08:06
哇塞,樓主電路板怎么做的,怎么這么好,像工廠打樣的一樣
YKD1121
時(shí)間:
2020-7-29 23:25
請問這個(gè)電位器 用多大阻值的 謝謝
ty417502873
時(shí)間:
2020-8-3 03:05
這個(gè)PCB是用雕刻機(jī)雕的嗎?
