標題: 單片機時鐘24小時慢了21.5秒 如何修改初值校正呢? [打印本頁]
作者: weiwei850113    時間: 2018-9-3 21:51
單片機時鐘24小時慢了21.5秒 如何修改初值呢
TH TL怎么計算減少多少呢
請幫助哈!!
作者: wulin    時間: 2018-9-4 06:20
如果不使用專用時鐘芯片而是使用定時器做時基,單片機時鐘的精準度取決于晶振的精準度和編程技巧。可以使日誤差控制在1秒。給你一個示例參考,基于TX-1C實驗板。
//K1鍵調整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設置
//定時器初始化程序根據晶振頻率選擇
//主程序循環一次必須小于100us,否則要更改定時器周期
//用計數法代替軟件延時,提高走時精度
//數碼管采用分時動態顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                                //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長按連-
sbit K4 = P3^7;                                                //調整時間
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
sbit Buzzer=P2^3;                                                //蜂鳴器
uchar code table[]={                                        //0~F數組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                                        //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar hour4=0,min4=0;                                //定義鬧鐘時、分變量
uchar  Choice=0,Choice4=0;                        //調整時間、鬧鐘選擇變量
bit Buzzer_sign;                                                //蜂鳴器鬧鐘標志
bit Twinkle,second=1;                                //閃爍標志、秒標志
        定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //設置自動重載模式
        TL0 = 0x9C;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0x9C;                                                //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        定時器0/1初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer_Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x22;                                        //設置自動重載模式
        TL0 = 0xA4;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0xA4;                                                //設置定時重載值
        TL1 = 0x1A;                                        //設置定時初值250微秒@11.0592MHz
        TH1 = 0x1A;                                        //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        TF1 = 0;                                                //清除TF1標志
//        TR1 = 1;                                                //定時器1開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET1=1;                                                //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
        static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調整時間選擇0正常走時,1調時,2調分,3調秒
                                Choice=0;                        //調整時間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時器溢出標志TF0清0
                                Cnt100us=0;                        //時間變量Cnt100us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                        //消抖計數count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        if(Choice4==1)                        //選擇變量1調時
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                        if(Choice4==2)                        //選擇變量2調分
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        if(!K4)                                                        //檢測按鍵1按下
                count4++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key4_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice4++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice4>=4)                        //調整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關閉,1調時,2調分,3開啟鬧鐘
                                Choice4=0;                        //調整時間選擇清0
                key4_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count4=0;                                        //消抖計數count1清0
        計時子程序
void Time()
        if(TF0==1)                                                //如果查詢定時器溢出標志TF0為1
        {        //定時器溢出周期100us
                Cnt100us++;                                        //時間變量Cnt100us自+1
                if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//閃爍頻率2Hz
                        Twinkle=1;                                //閃爍標志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt100us>=9982)                    //在此可以按萬分之一秒調整精度
                        Cnt100us=0;                                //變量Cnt100us清0
                        second=1;
                        if(Choice!=3)                        //調整選擇變量為3停止走秒
                                sec++;                                //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小時自+1
                                        if(hour>=24)        //小時>=24
                                                hour=0;                //小時清0
                數碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        static uchar num1=0;                                //計數延時變量
        num1++;
        if(num1>=30)                                                //1~255可調,數碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
                num1=0;
                if((Choice4>0)&&(Choice4<3))
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=table[hour4/10];        //時十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour4%10];
                                                P0=table[hour4%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=table[min4/10];        //分十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min4%10];
                                                P0=table[min4%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x77;                        //分個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=0x40;        //秒十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        P0=0x40;//秒個位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num=0;
                                 break;
                        switch(num)
                                case 0:
                                        P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 1:
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                                P0=table[hour%10];
                                                P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 2:
                                        P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 3:
                                        if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                                P0=table[min%10];
                                                P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0x77;                        //分個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 4:
                                        P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num++;
                                 break;
                                case 5:
                                        if(Choice4==3)
                                                P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘秒個位+點
                                        else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                                P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                        dula=1;
                                        dula=0;
                                        P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                        wela=1;
                                        wela=0;
                                        num=0;
                                 break;
                鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
        if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
                Buzzer_sign=1;
        else Buzzer_sign=0;
        if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //計時周期1s
                TR1 = 1;                                        //定時器1開,蜂鳴器響一下
                second=0;                                        //定時周期1s變量清0
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                Time();                                                //計時
                display();                                        //顯示
                Buzzer_nz();                                //鬧鐘
  定時器2中斷服務程序  250微秒
  (無源蜂鳴器驅動程序)
void timer1() interrupt 3
        static uint count3=0;                        //中斷計數變量
        count3++;                                                //中斷計數變量count3自+1
        Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鳴器端口取反
        if(count3>=500)                                        //0.1秒時間到500
                count3=0;                                        //計數清0
                Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口清0
                TR1 = 0;                                                //定時器1關閉
作者: zl2168    時間: 2018-9-4 07:24
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-4 10:25 編輯
實例94  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數: 30)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
作者: 造夢Sir    時間: 2018-9-4 08:37
聽你的意思是這個時鐘是基于單片機定時器走的,如果真的是這樣走了24小時誤差這么多不足為奇,如果你要求精度很高的話,就不要采用定時器,你可以用一些專門的實時時鐘芯片,類似于DS1302這些。
作者: duker    時間: 2018-9-4 10:08
改定時器初值
作者: 416524269    時間: 2018-9-4 10:56
我的經驗是首先要做好定時器中斷周期的精確配置,方法是用示波器來精確地配置定時器溢出值。
作者: angmall    時間: 2018-9-4 23:23
單片機時鐘可分為2種:一是應用時鐘芯片;二是用機內時鐘。應用時鐘芯片肯定比機內時鐘精準,它取決于時鐘芯片的晶振頻率是否精準。應用機內時鐘一般是學生實驗,讓學生學習定時器中斷、計時計次,無實用意義。
作者: luke_you    時間: 2018-9-5 09:12
我也經常遇到這樣的問題,改定時定時時間大一點
作者: cjm82    時間: 2018-9-5 10:11
24小時誤差21.5秒,樓主用的應該是片上RC時鐘,片上RC時鐘存在0.1%-0.5%的誤差,只適合于對計時要求不高且誤差不會累加的場合,如利用中斷實現對某一繼電器實現延時功能,當信號保持時間超過10秒,繼電器吸合,保持時間低于10秒則無動作.因為每次信號觸發都會重置10秒的計時器,所以誤差不會累加,而0.5%的誤差對于10秒也可忽略不計,故用片上RC不會有太大問題,但用在計時時間較長,或者每次計時是基于上一次計時的基礎上的場合,就會有明顯的誤差問題,這種場合建議使用晶振.
作者: 1716513132    時間: 2018-9-14 21:10
支持樓主,支持
作者: dsadsada12313    時間: 2018-9-27 11:26
作者: aini123456789    時間: 2018-9-27 18:26
接地的線離近一點,因為在傳送的過程中其實是有微弱的信號是接受不到的,除非要用三極管,放大電路
作者: 215661599    時間: 2018-9-27 21:15
可以試試GPS自動校時哈,我以前就折騰過。用GPS接收模塊,串口讀取GPS數據中的授時時間。一秒讀取一次,改變一次顯示就行。缺點是要放在有GPS信號的地方,或者把天線放到室外
作者: 大米861    時間: 2018-9-28 08:07
選擇精密的晶振。
作者: Y_G_G    時間: 2018-10-12 23:10
專業做表30年:
不要用單片機的時鐘來做時鐘源,這是不會準的,不管你怎么校正MHz級別的晶振用在秒上,對溫度是比較敏感的,冬天和夏天都不一樣的頻率的,你想時鐘準確,三個實用的方法:
1,如果你的石英精度校正機,可以用DS1302,不要看別人說的匹配多少的電容,每個器件都不會是一樣的,校正好了,保你三年之內不用管.
2.用類似于DS3231這類已經校正好的時鐘IC,精度是肯定可以的,價格會高一些
3.使用有源晶振,有了溫度補償精度才能保證,價格也會高一些
至于GPS,不怎么實用,至于WIFI有點難.
作者: @小明    時間: 2018-10-15 19:28
我的想法是把21.5秒分到24小時中去。意思是24*60分鐘,21.5s/24*60    這個數值就為每分鐘的補償值,定時器定時到1分鐘時就加上這個補償值。     這種做法能相對補償誤差時間,原理是單片機時鐘誤差相對來說單位時間內是定值,故可以用這種方法補償。
作者: @小明    時間: 2018-10-15 19:32
我的想法是補償。   意思是24小時差21.5s,我們可以在一天中把21.5s補償給每一分鐘。   21.5s/(24*60)   單片機定時到一分鐘就把顯示的時間加這個值做到補償。    這樣做的原理是因為單片機時鐘誤差一般相對來說是單位時間內固定值,故可以做到補償。
作者: 磁通量chan1    時間: 2018-10-16 09:43
從硬件晶振那邊查起吧,包括晶振的匹配電容。
作者: 隨風飄遠    時間: 2018-10-16 11:14
直接用RTC實時時鐘芯片精度有保障,單片機定時器在精度要求不高的時候用。
作者: ahshmj    時間: 2018-10-16 17:24
造夢Sir 發表于 2018-9-4 08:37
聽你的意思是這個時鐘是基于單片機定時器走的,如果真的是這樣走了24小時誤差這么多不足為奇,如果你要求精 ...
使用單片機做的時鐘可以比時鐘芯片的更容易調準。
作者: ahshmj    時間: 2018-10-17 08:42
如果是單片機定時器計時的時鐘,可以增加定時器的重裝值。例如:假設你是用的是12M晶振,原來的重裝值是(65535-50000,每秒中斷20次),如下計算調整重裝值:(21.5*1000*1000)/24/3600=每秒快12.44ns,(65535-50000+12)即可(其他頻率的晶振照此方法計算)。(調整后理論上每天誤差快38ms,如果還想再準確一些,程序中每月減掉1ms。其實單片機時鐘的晶振精確度受溫度等環境參數的影響,不可能精確到這)。
作者: XIUAOJEI    時間: 2018-11-14 03:28
上個時間鐘芯片吧,
作者: psuxaog    時間: 2018-12-6 14:06
我們的很多產品用于50HZ交流電做計時基準,采集市電過零信號。因國標市電頻率誤差最大是正負0.5Hz,因此最大1個月有7小時左右誤差。
作者: 小QQ    時間: 2018-12-10 10:23
晶振11.0592的話,寫中斷函數時TH=(65536-48060)/256;TL=(65536-48060)%256我設置這個誤差減小到1s之內
作者: yong761228    時間: 2018-12-10 16:23
小QQ 發表于 2018-12-10 10:23
不會吧,這么厲害,我來試試,看看10小時誤差多少。
作者: yong761228    時間: 2018-12-10 17:25
師傅,這個是多少ms 的,50ms 我用STC單片機測試,誤差更大。20分鐘就多了30秒左右。
作者: cjh199853161    時間: 2018-12-14 04:47
改定時器初值,設置合適的定時器方式
作者: 18656265250    時間: 2018-12-14 09:47
你這個時鐘來源用的是什么?你用的應該是單片機自帶的時鐘吧,單片機自帶的時鐘存在0.5%的誤差,只能應用于對計時要求不高且誤差不會累加的場合。你這個如果需要很高的定時精度,最好將時鐘源用專門的時鐘芯片,效果會更好的!
作者: yong761228    時間: 2018-12-14 10:26
18656265250 發表于 2018-12-14 09:47
你這個時鐘來源用的是什么?你用的應該是單片機自帶的時鐘吧,單片機自帶的時鐘存在0.5%的誤差,只能應用于對 ...
您好,是的,是單片機自帶頻率,我知道這個誤差,上面師傅說的能控制1S 誤差,長時間定時不知道是怎樣做到的,用時鐘晶振除外。
作者: szj525    時間: 2018-12-14 10:43
在定時器中斷里添加初始值
作者: LEAF769    時間: 2018-12-14 11:47
誤差約為千分之六,如果采用是16位定時器,可以按比例增加TH/TL的值,最好還是用時鐘芯片
作者: yangyulong    時間: 2018-12-14 13:22
最好的還是用外部的RTC芯片
作者: ljx19961003    時間: 2018-12-24 20:02
請問你是做的時鐘嗎 如果是可通過按鍵調節時間的 謝謝
作者: 程序新手    時間: 2019-1-23 16:52
作者: yzwzfyz    時間: 2019-1-24 09:40
其實,只要是晶振做的,普通做到日差1秒是可以的,不過要有技巧。
1、通過精心調整TH TL的值(必須自動重載),一般可以做誤差在20秒之內。
2、通過技巧,可以再提升128倍甚至更高的精度。
3、剩下來,便是不可控的晶振溫漂了,而晶振溫漂通過可以達到日差1秒之內。
我用這種方式做過許多時鐘顯示內的產品,即特地做了一個校準裝置,產品通過串口與裝置相聯,【一鍵】將每個產品所需要的TH TL的值搞定,產品程序中有專門針對時間精度的程序。一般將幾十個產品放在一齊運行,幾天你才會發現它們之間有1秒以上的誤差。
樓主只做一個,精心調一下,當你發現調節TH TL(一個字)已無法達成目的時,你再想想特殊的方法吧。
作者: mp3    時間: 2019-3-8 15:50
yzwzfyz 發表于 2019-1-24 09:40
1、通過精心調整TH TL的值(必須自動重 ...
我是把百分秒顯示出來,用手機拍照對時,然后根據偏差計算出累計1秒要調整的定時器值,一樣可以做到日差1秒,甚至可以到達極限誤差+/-0.5個機器周期,見http://m.raoushi.com/bbs/dpj-152471-1.html
作者: momo0527    時間: 2019-3-18 09:21
wulin 發表于 2018-9-4 06:20
如果不使用專用時鐘芯片而是使用定時器做時基,單片機時鐘的精準度取決于晶振的精準度和編程技巧。可以使日 ...
學習了 感謝分享
作者: hhh2333    時間: 2019-3-18 21:12
硬件問題
作者: npn    時間: 2022-8-27 10:50
yong761228 發表于 2018-12-10 17:25
定時器中斷觸發瞬間,跳轉到中斷向量處執行LJMP指令、然后兩個MOV傳送TH/TL寄存器的時間被損失掉了,所以需要自動重裝初值。
作者: 維生素的方法    時間: 2022-8-27 14:50
如果實在用定時器減緩不了,建議使用別的方法讓21.5秒延時消除
作者: hhh402    時間: 2022-8-27 23:33
24小時=24*60*60=86400秒=86400000ms,如果單片機用12M主頻,每秒種12M次,每天慢21.5秒就是慢了21.5*12M次,每1ms慢=21.5*12M/86400000ms=2.9861次。就是定時器每1ms減去3次,這樣調整后24小時快(86400000ms*3-(21.5*12M))/12M=0.1秒。這是在溫度變化比較小情況下得到的,到了冬天溫度低了又
不準了。
作者: coody_sz    時間: 2022-8-28 09:40
時間不準是因為晶振不準,而跟單片機關系不大。而無源晶振對工作電壓比溫度還要敏感。
使用穩壓保證單片機工作電壓穩定,晶振兩端的電容使用低溫漂電容,調整合適,一般溫漂可以做到50ppm之內。普通有源晶振可以做到20ppm。32768Hz晶振一般是10ppm,帶溫補的RTC芯片可以到1~2ppm。
更準確的時鐘,使用溫補晶振,可以做到0.1ppm,我使用的10MHz的溫補晶振,帶可調,校準之后年誤差在3秒之內。而恒溫晶振,則誤差可以低于0.01ppm,年誤差不大于0.3秒。比如網上賣的很經典的二手五十四所的恒溫晶振,幾元一個,使用GPS(北斗)校準后,輕松達到0.01ppm之內。
