標題: 四74hc595控制16x16led點陣左右移動的單片機源程序 [打印本頁]
作者: aaa12345678    時間: 2018-9-2 18:51
單片機16X16點陣程序,內附接線圖,源碼
如果覺得點陣 閃動
是因為595讀數據的原因
換成大點的晶振(24M)即可
電路原理圖如下:
  1. /*****************************************************************************************
  2. *                         LED點陣實驗 (左右移動)        *
  3. ******************************************************************************************/
  4. #include <REG51.H>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define  NOP() _nop_()  // 定義空指令 ,這個函數在庫 <intrins.h> 中
  7. //SPI IO
  8. sbit MOSIO = P3^4;
  9. sbit R_CLK = P3^5;
  10. sbit S_CLK = P3^6;
  11. //變量聲明
  12. unsigned long column;   //點陣列
  13. unsigned long row;      //點陣行
  14. unsigned long val;
  15. //點陣顯示數組
  16. unsigned long code tab[] = {0x00010000, 0x00020000, 0x00040000, 0x00080000, 0x00100000, 0x00200000, 0x00400000, 0x00800000,
  17.                            0x01000000, 0x02000000, 0x04000000, 0x08000000, 0x10000000, 0x20000000, 0x40000000, 0x80000000 };
  18. //函數聲明
  19. void  HC595SendData(unsigned long  SendVal);
  20. void display();
  21.
  22. /*************主函數*****************************/
  23. void main(void)
  24. {
  25.    unsigned int i, k;
  26.    column = 0xffffffff;                                          //全亮
  27.    row = 0x00000000;
  28.    for(i = 200; i > 0; i--)
  29.    {
  30.         display();
  31.    }
  32.    while(1)
  33.    {
  34.       for(k=0;k<16;k++)
  35.       {
  36.             column = tab[k];
  37.                 row = 0x00000000;
  38.         for(i = 20; i > 0; i--)
  39.             {
  40.               display();     //橫掃描          送入顯示顯示數據
  41.             }
  42.           }
  43.       for(k = 0; k < 16; k++)
  44.       {
  45.                   column = 0xffffffff;
  46.             row = ~tab[k];
  47.         for(i = 20; i > 0; i--)
  48.             {
  49.               display();     //縱掃描          送入顯示顯示數據
  50.             }
  51.           }
  52.     }
  53. }
  54. /*********************************************************************************************************
  55. ** 函數名稱: HC595SendData
  56. ** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數據
  57. *********************************************************************************************************/
  58. void HC595SendData(unsigned long SendVal)
  59. {
  60.   unsigned char i;
  61.
  62.   for(i = 0; i < 32; i++)
  63.    {
  64.         if((SendVal << i) & 0x80000000) MOSIO = 1; //set dataline high  0X8000  最高位與SendVal左移的最高位 進行邏輯運算
  65.         else MOSIO = 0;                                   // 如果為真 MOSIO = 1
  66.         S_CLK = 0;
  67.         NOP();        //產生方形波
  68.         NOP();
  69.         S_CLK = 1;
  70.    }
  71.
  72.   R_CLK = 0; //set dataline low
  73.   NOP();   //產生方形波
  74.   NOP();
  75.   R_CLK = 1; //片選
  76. }
  77. void display()
  78. {
  79.    val = (row & 0xffff0000) + ((column >> 16) & 0x0000ffff);
  80.    HC595SendData(val);
  81. }
9 LED點陣.rar (1.67 MB, 下載次數: 229)
作者: lakeleeson    時間: 2019-3-2 19:49
下載來學習一下~
作者: 827941901    時間: 2019-4-9 13:01
下載學習一下
作者: automation007    時間: 2019-7-1 23:27
要積分 不知道怎么加積分 可以下載嗎???
作者: 風158    時間: 2019-7-2 06:42
下載學習一下。
作者: 760656130    時間: 2019-7-7 15:47
收藏了
作者: laichangke    時間: 2019-8-3 09:20
辛苦了!謝謝!學習一下!
作者: 肆月    時間: 2019-9-29 18:38
有仿真圖嗎大佬
作者: 3253087609ydrq    時間: 2023-10-23 22:51
unsigned long的最大值是多少
作者: haide1998    時間: 2024-5-5 09:40
路過學習,謝謝分享!
