標題: 四軸飛行器九軸姿態解算原理 [打印本頁]
作者: P小四哥    時間: 2018-9-2 15:35
標題: 四軸飛行器九軸姿態解算原理
一、姿態軸系介紹
1、歐拉角姿態表示
歐拉(Euler) 角是描述姿態最直觀的方法,尤其是在描述載體坐標系相對于對應的當地導航坐標系的運動時。(應用在慣性導航中)
姿態被分解為三個連續的轉動過程,每次旋轉所圍繞的軸與前后旋轉所圍繞的軸正交。圖1 展示了這種旋轉過程,通過兩個過渡坐標系ψ和θ ,將與坐標系β 對齊的坐標系,旋轉到與坐標系α 對齊。
圖1 歐拉角的轉動
第一次的轉動角度ψ是偏航角,繞β 坐標系和第一個過渡坐標系共同的z軸旋轉,x 軸和y 軸轉動, z 軸保持不變;下一個旋轉角為俯仰角θ,繞第一個過渡坐標系和第二個過渡坐標系共同的y 軸旋轉, x軸和z 軸轉動;最后一個旋轉角為滾動角φ御,繞第二個過渡坐標系和α 坐標系共同的z 軸旋轉, y 軸和z 軸轉動。
通過歐拉角描述從參考坐標系到目標坐標系投影軸的旋轉,可方便地表示目標坐標系相對于參考坐標系的方位。因此,滾動、俯仰和偏航歐拉角φ和θ和ψ描述了目標坐標系α 相對于參考坐標系β 的方位。在特定的情況下,用歐拉角描述載體坐標系相對當地導航坐標系的姿態時,滾動角φ被稱作側傾角(bank) ,俯仰角比被稱作仰角( elevation) ,偏航角ψ呻被稱作航向角(heading) 或方位角( azimuth) 。
2、坐標轉換矩陣
坐標轉換矩陣(coordinate transformationmatrix) 是一個3 x3 的矩陣,用符號C 表示。通過左乘適當的坐標變換矩陣,一步就可以完成矢量在兩個投影坐標系之間的轉換。即,對任意矢量x
歐拉角通過下式就可以轉化為坐標轉換矩陣:
反之可有矩陣求得歐拉角
2、四元數姿態表示
四元數( quatemion),即由四個元素組成的超復數:
q = (q0 ,q1,q2 ,q3)
通過下式可完成四元數與坐標轉換矩陣之間的變換:
四元數和歐拉角之間的變換為
二、姿態解算步驟及原理
1、讀取加速度計、陀螺儀、磁力計的數據;
2、重力加速度、磁力計數據歸一化;
norm= sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
ax= ax /norm;
ay= ay / norm;
az= az / norm;
norm= sqrt(mx*mx + my*my + mz*mz);
mx= mx / norm;
my= my / norm;
mz= mz / norm;
3、重力分量(vx,vy,vz)提取,即將n系中z軸向量(0,0,1)通過坐標轉換矩陣變換到b系中,變換后(vx,vy,vz)與(ax,ay,az)同處于b系中;
vx= 2*(q1q3 - q0q2);
vy= 2*(q0q1 + q2q3);
vz= q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3 ;
4、求重力分量的姿態誤差,向量(vx,vy,vz)與(ax,ay,az)誤差通過向量叉乘計算獲;
ex= (ay*vz - az*vy)* Accel_magnitude;
ey= (az*vx - ax*vz)* Accel_magnitude;
ez= (ax*vy - ay*vx)* Accel_magnitude;
Accel_magnitude為加速度數據的可靠度
5、在n系中,地磁方向為恒定量,計做(bx,by,bz),其中(bx,by)合成矢量指向地磁場N極,假定bx對準地磁場N極,那么by= 0(頭的定義)。
假如可以求出(bx,0,bz),則可按照與加速度計相同矯正法矯正。
地磁計在b系中的輸出為(mx,my,mz),經過坐標轉換矩陣(轉置)變換到n系中,則有(hx,hy,hz),則有向量(hx,hy)與向量bx在XOY平面上合成矢量相同,n系中z軸向hz與bz相同,則有
bx2  = hx2 + hy2
bz = hz
即利用坐標轉換矩陣求出了(bx,0,bz)。
hx = 2*mx*(0.5 - q2q2 - q3q3) +2*my*(q1q2 - q0q3) + 2*mz*(q1q3 + q0q2);
hy = 2*mx*(q1q2 + q0q3) + 2*my*(0.5 -q1q1 - q3q3) + 2*mz*(q2q3 - q0q1);
hz = 2*mx*(q1q3 - q0q2) + 2*my*(q2q3 +q0q1) + 2*mz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
bx = sqrt((hx*hx) + (hy*hy));
bz = hz;
再將(bx,0,bz)通過坐標轉換矩陣變換到b系中得(wx,wy,wz),此時有(wx,wy,wz)與 (mx,my,mz)同時處于b系。
wx = 2*bx*(0.5 - q2q2 - q3q3) + 2*bz*(q1q3 - q0q2);
wy = 2*bx*(q1q2 - q0q3) + 2*bz*(q0q1 + q2q3);
wz = 2*bx*(q0q2 + q1q3) + 2*bz*(0.5 - q1q1 - q2q2);
6、求重力分量的姿態誤差、磁力計的姿態誤差,向量(wx,wy,wz)與(mx,my,mz)誤差通過向量叉乘計算獲。
ex= ex + (my*wz - mz*wy);
ey= ey + (mz*wx - mx*wz);
ez= ez + (mx*wy - my*wx);
7、對重力分量與磁力計的姿態誤差進行積分
exInt= exInt + ex * Ki;
eyInt= eyInt + ey * Ki;
ezInt= ezInt + ez * Ki;
8、互補濾波、將誤差補償到角速度上,修正角速度的積分漂移
gx= gx + Kp*ex + exInt;
gy= gy + Kp*ey + eyInt;
gz= gz + Kp*ez + ezInt;
9、利用一階龍格庫塔法(畢卡法)解四元數微分方程,更新四元數
q0= q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
q1= q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
q2= q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
q3= q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
10、四元數歸一化
norm= sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
q0= q0 / norm;
q1= q1 / norm;
q2= q2 / norm;
q3= q3 / norm;
11、四元素轉換為歐拉角
Roll = -atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 *q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)*57.29578;
Pitch = -asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0*q2)*57.29578;
Mag_Yaw = atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, -2 * q2*q2 - 2 *q3* q3 + 1)* 57.29578;
作者: P小四哥    時間: 2018-9-2 15:39
自己頂自己
作者: admin    時間: 2018-9-2 16:21
樓主能補下圖片嗎?
作者: diy1997    時間: 2018-9-2 19:47
數學渣渣,看得頭痛。
用MPU9250, DMP。
AK8963號稱16位AD,不知道怎么得來的?
作者: 小黑屋525    時間: 2019-7-4 07:11
感謝!!
