51單片機的紅外,接受到正確值蜂鳴器響,輸出一串字符,正常連續按壓有時不響應
祥祥俱樂部
2018-8-31 00:44
用中斷做了一個紅外遙控,接收對應IR值時輸出一串字符,且每次IR接受值正確時響蜂鳴器。
問題:
正常連續按下按鍵后,有時候單片機沒有及時響應。求教下是為何?
單一的紅外接受和數碼管顯示好像沒有發現有這種現象,
void IR_Recevie()
static uchar i,j,high_t;
uint err_time;
high_t=0;
if(IR_Pin==LOW)
err_time=10;
while((IR_Pin==LOW)&&(err_time>0))
Delay8us(125); //延時1ms
err_time--;
if(IR_Pin==HIGH)
err_time=7;
while((IR_Pin==HIGH)&&(err_time>0))
Delay8us(100); //延時0.8ms
err_time--;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
err_time=2;
Delay8us(40); //延時0.32ms
err_time--;
err_time=40;
Delay8us(20); //延時0.16ms
err_time--;
high_t++;
if(high_t>20)
return;
ir_code[i]=ir_code[i]>>1;
if(high_t>=7)
ir_code[i]|=0x80;
high_t=0;
if(ir_code[2]!=~ir_code[3])
return;
Beep_Test();
void IR_Code_Funtion()
static uchar i,disp[7]={"womenya"},ir_code_temp;
ir_code_temp=ir_code[2];
ir_code[2]=ZERO;
switch(ir_code_temp)
case POWER_KEY:
for(i=0;i<7;i++)
LCD_Write_Data(disp[i]);
break;
case MODE_KEY:
break;
case MUTE_KEY:
break;
case PASE_START_KEY:
break;
case UP_KEY:
break;
case DOWN_KEY:
break;
case EQ_KEY:
break;
case VOL_DOWN:
break;
case VOL_UP:
break;
case RPT_KEY:
LCD_Write_Command(0x01);
break;
case U_SD_KEY:
break;
case ZERO_KEY:
break;
case ONE_KEY:
break;
case TWO_KEY:
break;
case THREE_KEY:
break;
case FOUR_KEY:
break;
case FIVE_KEY:
break;
case SIX_KEY:
break;
case SEVEN_KEY:
break;
case ENGITH_KEY:
break;
case NINE_KEY:
break;
