標(biāo)題: QDtech_2.2寸SPI串口176X220_ILI9225模塊資料與源碼下載 [打印本頁]
作者: zhangliyuan96    時(shí)間: 2018-8-30 10:33
包內(nèi)含有文字、圖片取模軟件,歡迎下載
STM32 測(cè)試平臺(tái)介紹:
開發(fā)板:正點(diǎn)原子 MiniSTM32 開發(fā)板
MCU :STM32_F103_RBT6
晶振 :12MHZ
主頻 :72MHZ
接線說明:
#define LCD_CTRL GPIOB //定義 TFT 數(shù)據(jù)端口
#define LCD_LED GPIO_Pin_9 //PB9 連接至 TFT –LED
#define LCD_RS GPIO_Pin_10 //PB10 連接至 TFT --RS
#define LCD_CS GPIO_Pin_11 //PB11 連接至 TFT --CS
#define LCD_RST GPIO_Pin_12 //PB12 連接至 TFT --RST
#define LCD_SCL GPIO_Pin_13 //PB13 連接至 TFT -- CLK
#define LCD_SDA GPIO_Pin_15 //PB15 連接至 TFT – SDI
//VCC:可以接 5V 也可以接 3.3V
//LED:可以接 5V 也可以接 3.3V 或者使用任意空閑 IO 控制(高電平使能)
//GND:接電源地
//說明:如需要盡可能少占用 IO,可以將 LCD_CS 接地,LCD_LED 接 3.3V,LCD_RST 接至單片機(jī)復(fù)位端,
//將可以釋放 3 個(gè)可用 IO
//接口定義在 Lcd_Driver.h 內(nèi)定義,
//如需變更 IO 接法,請(qǐng)根據(jù)您的實(shí)際接線修改相應(yīng) IO 初始化 LCD_GPIO_Init()
例程功能說明:
1. 簡(jiǎn)單刷屏測(cè)試
2. 英文顯示測(cè)試示例
3. 中文顯示測(cè)試示例
4. 數(shù)碼管字體顯示示例
5. 圖片顯示示例
6. 2D 按鍵菜單示例
7. 本例程支持橫屏/豎屏切換(開啟宏 USE_HORIZONTAL,詳見 Lcd_Driver.h)
8. 本例程支持軟件模擬 SPI/硬件 SPI 切換(開啟宏 USE_HARDWARE_SPI,詳見 Lcd_Driver.h)
全部資料51hei下載地址:
QDtech_2.2寸SPI串口176X220_9225模塊.zip (13.51 MB, 下載次數(shù): 108)
作者: lahnet    時(shí)間: 2019-9-27 12:19
好帖
作者: baita10    時(shí)間: 2019-10-4 09:04
正需要萬分感謝
作者: zxy2266    時(shí)間: 2019-10-22 22:37
可惜我買的是并口的
作者: 瓶子    時(shí)間: 2021-12-21 22:13
淘了幾個(gè)屏,下載下來試試能不能點(diǎn)亮
