標題: AD怎么修改、IC原理圖上的引腳序號 求幫助 [打印本頁]
作者: D123    時間: 2018-8-29 23:58
怎么修改、IC原理圖上的引腳序號
作者: 文鳳軒    時間: 2018-8-30 07:10
這個問題?請問這個lc原理圖是用什么畫圖軟件畫的呀,就用什么畫圖軟件把它打開,然后點擊工具欄的命令進行相應的修改呀
作者: sxhwdz    時間: 2018-8-30 08:08
在AD中,我一般用兩種方法。
1、在原理圖中,點 “設計”,“生成原理圖庫”。在庫編輯里面修改,然后,“工具” “更新原理圖”。
2、在原理圖中,雙擊器件,打開器件屬性對話框,點擊左下角“Edit Pins”, 可以編輯引腳。
第1個,會更改原理圖中的所有相同器件,第2個只修改當前器件
作者: cl159357    時間: 2018-8-30 08:37
如果用的是Altium Deigner這個軟件,就舉一個簡單的例子,可以按照同樣的方法做相應的更改:
1:找到元器件,雙擊
2:點擊修改引腳
3:點擊編輯引腳
4:進行對引腳編號的修改
5:點擊確定,修改完成
這樣就OK了,是不是很簡單呢
作者: kaka136    時間: 2018-8-30 10:17
在元件庫修改元件引腳屬性
作者: 安東諾夫卡    時間: 2019-4-1 09:25
1.點擊元器件
2.在彈出的期間屬性框點擊edit pin
3.選擇引腳標號,點擊編輯
4.確認即可
