標(biāo)題: 多數(shù)EMI問(wèn)題的產(chǎn)生和時(shí)鐘信號(hào)有關(guān) [打印本頁(yè)]
作者: Ameya360電子    時(shí)間: 2018-8-27 16:52
隨著技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字信號(hào)的時(shí)鐘頻率越來(lái)越高,電路系統(tǒng)對(duì)于信號(hào)的建立、保持時(shí)間、時(shí)鐘抖動(dòng)等要素提出越來(lái)越高的要求。EMI,即電磁干擾,是指電路系統(tǒng)通過(guò)傳導(dǎo)或者輻射的方式,對(duì)于周邊電路系統(tǒng)產(chǎn)生的影響。EMI會(huì)引起電路性能的降低,嚴(yán)重的話,可能導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)失效。在實(shí)際操作中,相關(guān)機(jī)構(gòu)頒布電磁兼容的規(guī)范,確保上市的電子產(chǎn)品滿足規(guī)范要求。
時(shí)鐘信號(hào)常常是電路系統(tǒng)中頻率最高和邊沿最陡的信號(hào),多數(shù)EMI問(wèn)題的產(chǎn)生和時(shí)鐘信號(hào)有關(guān)。
降低EMI的方法有許多種,包括屏蔽、濾波、隔離、鐵氧體磁環(huán)、信號(hào)邊沿控制以及在PCB中增加電源和GND層等等。在應(yīng)用中可以靈活使用以上方法,其中屏蔽是相對(duì)簡(jiǎn)單的機(jī)械學(xué)方法,成本較高,不適用于手持和便攜式設(shè)備;濾波和信號(hào)邊沿控制對(duì)于低頻信號(hào)有效,不適合當(dāng)前廣泛應(yīng)用的高速信號(hào)。另外,使用EMI/RFI濾波器這些被動(dòng)元器件,會(huì)增加成本;通過(guò)LAYOUT技巧降低EMI顯然比較費(fèi)時(shí),而且因設(shè)計(jì)的不同,手段也不盡相同
展頻時(shí)鐘(Spread Spectrum Clocking)是另一種有效降低EMI的方法,本文將簡(jiǎn)要描述展頻時(shí)鐘發(fā)生器(Spread Spectrum Clock Generator, SSCG)是如何降低EMI的。
概述
時(shí)鐘展頻通過(guò)頻率調(diào)制的手段將集中在窄頻帶范圍內(nèi)的能量分散到設(shè)定的寬頻帶范圍,通過(guò)降低時(shí)鐘在基頻和奇次諧波頻率的幅度(能量),達(dá)到降低系統(tǒng)電磁輻射峰值的目的。
一般數(shù)字時(shí)鐘有很高的Q值,即所有能量都集中在很窄的頻率范圍內(nèi),表現(xiàn)為相對(duì)較高的能量峰值。在頻譜圖上容易看到在中間頻率上有很高的峰值,在奇次諧波位置有較低的峰值;SSCG通過(guò)增加時(shí)鐘帶寬的方法降低峰值能量,減小時(shí)鐘的Q值。圖1示意SSCG的工作原理。
時(shí)鐘展頻通過(guò)特定方式調(diào)制原始時(shí)鐘信號(hào)。Linear和Hershey Kiss(不是好時(shí)之吻巧克力哦)是常用的調(diào)制方式。
應(yīng)用特點(diǎn)
SSCG是一種Active且低成本的解決EMI問(wèn)題的方案,可以在保證時(shí)鐘信號(hào)完整性的基礎(chǔ)上應(yīng)對(duì)更廣頻率范圍內(nèi)EMI問(wèn)題。相比傳統(tǒng)上使用Ferrite Beads和RF Chokes抑制EMI,SSCG通過(guò)時(shí)鐘內(nèi)部集成電路調(diào)制頻率的手段來(lái)達(dá)到抑制EMI峰值的目的。SSCG不僅調(diào)制時(shí)鐘源,其它的同步于時(shí)鐘源的數(shù)據(jù)、地址和控制信號(hào),在時(shí)鐘展頻的同時(shí)也一并得以調(diào)制,整體的EMI峰值都會(huì)因此減小,所以說(shuō),時(shí)鐘展頻是系統(tǒng)級(jí)的解決方案。這是SSCG相比其它抑制EMI措施的最大優(yōu)勢(shì)。
SSCG功能可以由用戶選擇不同配置,ON或者OFF,以及不同的調(diào)制范圍等。
被動(dòng)的EMI抑制器件通常也會(huì)集成ESD保護(hù)功能,是不耗電的。SSCG由于使用到展頻等集成電路功能,會(huì)消耗能量。
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò),如侵刪
