單片機開關控制燈的亮滅匯編語言程序的問題
13124548295
2018-8-27 15:43
最近學匯編,找到兩個程序本應該兩個程序都可以實現功能。但是第一個程序輸入之后編譯有錯誤,還望各位指教。
(21.23 KB, 下載次數: 26)
2018-8-27 15:40 上傳
電路圖
(5.83 KB, 下載次數: 37)
2018-8-27 15:40 上傳
程序
huangjunguo
2018-8-27 15:59
沒有定義位操作
sxhwdz
2018-8-27 16:44
效果應該是不一樣的,上面是開關按下放開后,燈反轉一次,下面是按下亮燈,放開滅燈。
ahshmj
2018-8-28 09:31
第一句是關鍵。改為 “ORG 0”
直接將“0H”作為程序的首地址。
或者“ORG 0
在0H字節寫入一個跳轉指令,跳到“10H”執行程序
JMP 10H” 跳轉指令(編譯軟件會自動識別需要用AJMP、 LJMP、 SJMP 的哪一個)
單片機上電或復位后是從0單元開始執行程序
,你的0單元什么都沒有,他當然無法執行。
看來你還需要從頭學起。
人中狼
2018-8-28 10:20
第一,P0口電路應該要接上拉電阻。
第二,第一段被注釋的程序是針對按鍵的,而電路里的器件算是開關,所以第一段程序需要把開關拉低后再拉高,才能看到效果。
第三,第一段程序缺少END。
第四,第二段程序里,P0.0是檢測輸入,所以SETB P0.0是無用的,應該是在對LED不同的操作的地方使用JB P0.0和JNB P0.0來做判斷。
s360221867
2018-8-28 14:25
先把第一句的org 10改為org 00h
