標題: 大功率無線調光系統,支持WiFi、藍牙、2.4g [打印本頁]
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-8-25 20:27
大功率無線調光系統
支持WiFi、藍牙、2.4g 無線方式,可以采用手機APP、電腦軟件等控制;
控制可以分為 100 級,對于 220v 來說,每級步進控制也就是 2V 多點;
控制穩定后,不會出現閃爍,沒有忽明忽暗等情況產生,控制穩定可靠;
系統控制輸出,采用大功率器件制作,單路最大輸出功率可以達到 10A ;
手機APP控制:手機APP現在只能單路控制,后面根據需要可以改成多路;
電腦控制:電腦控制可以支持8路,而且設備可以做級聯,實現多機控制;
實物展示
電腦控制軟件是采用 C++builder 6 編程。。。
單片機部分代碼展示
//晶振=11.0592MHz
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define uint  unsigned int
uint temp1=0;
sbit RS=P3^3;
sbit RW=P3^4;
sbit E=P3^5;
sbit jdq=P3^7; //繼電器
#define setRS RS=1
#define clrRS RS=0
#define setRW RW=1
#define clrRW RW=0
#define setE E=1
#define clrE E=0
uchar number[20]="0123456789ABCDEF=";
unsigned char CT;      //接收字符序列
unsigned char RS_buf;  //接收到的一個字符
//延時1US
void delay(uint cnt)
while(--cnt);
//延時1MS
void delayms(uint time)
  uint i;
  for(i=0; i<time; i++)
   delay(120);
//寫數據,P0
void writeData(uchar Data)
  setRS;
  clrRW;
  delay(1);
  setE;
  delay(1);
  P1=Data;
  delay(1);
  clrE;
//寫命令,P0
void writeCom(uchar Com)
  clrRS;
  clrRW;
  delay(1);
  setE;
  delay(1);
  P1=Com;
  delay(1);
  clrE;
//清屏函數
void clear_scr(void)
   writeCom(0x01);
   delayms(5);
//LCD1602初始化
void lcdInitial()
   writeCom(0x38); //顯示模式設置
   delayms(15);
   writeCom(0x08); //顯示關閉
   clear_scr();    //清屏
   writeCom(0x06); //顯示光標移動設置
   delayms(15);
   writeCom(0x0C); //顯示開及光標設置
uchar i=0;
timer();
lcdInitial();
writeCom(0x80);
writeData('I');
writeData('n');
writeData('i');
writeData('t');
writeData('.');
writeData('.');
writeData('.');
clear_scr();    //清屏
   writeCom(0x83);     // Luminance
   writeData('L');
   writeData('u');
   writeData('m');
   writeData('i');
   writeData('n');
   writeData('a');
   writeData('n');
   writeData('c');
   writeData('e');
   writeCom(0xc6);
   writeData(number[temp1%1000/100]);
   writeData(number[temp1%100/10]);
   writeData(number[temp1%10]);
   delayms(10);
下次帖子,會把電腦控制軟件的 exe 文件提供下載
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-8-26 15:53
電腦調光控制軟件 exe 文件下載
調光控制軟件.rar (482.57 KB, 下載次數: 20)
作者: ye愚    時間: 2018-8-27 23:18
樓主沒有后續了嗎
作者: ye愚    時間: 2018-8-27 23:19
可以將原理圖發下嗎
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-8-28 07:19
ye愚 發表于 2018-8-27 23:19
可以將原理圖發下嗎
需要設計資料,看我頭像
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-9-3 17:19
調光系統 APP 安裝文件下載
調光APP安裝文件.rar (233.35 KB, 下載次數: 8)
作者: 七娃    時間: 2018-9-4 18:44
不錯不錯
