標題: 完全版TINA10仿真器導入網表spice文件創建新零件 宏 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2018-8-25 16:04
TINA是很好用的原理圖仿真軟件,先是繪制原理圖,然后進行電路原理的仿真,如果原理圖仿真,電路功能符合設計要求,就可以接下來把原理圖文件導入到TINA10的PCB編輯器中,設計PCB版圖,形成一條龍的電路設計過程,非常使用。
美國TI公司和TINA公司合作,為TI公司定向定制了TI專用的仿真軟件,稱為TINA9-TI,程序里面只有TI公司的芯片,只能原理圖仿真,沒有PCB板的設計編輯器,因此不是TINA10的完整版本。功能少,零件庫的零件少。而本文介紹的TINA10,是完整的版本,零件庫里零件很多,包含PCB板設計套件。
TINA10系統帶有很大的零件庫,但很多常用的零件沒有,必須從網上下載spice網表,從器件生產商的官方網站下載,從網上論壇下載。保存在你電腦的桌面或任何一個位置。
啟動tina10,見下圖:原理圖編輯屏幕:
2018-8-25 16:16 上傳
首先驗證下載器件spice網表文件是否符合規范,點擊TINA10菜單的文件-----導入-----Pspice連線表------彈出下圖:打開文件對話框,默認的查找范圍:tina10-distributor evaluation,這是為了方便學習者實習時,找到系統自帶的例題文件,因為筆者把事先下載好的spice網表放在了電腦的桌面上,因此應當把查找范圍指向桌面:見下圖.
把查找范圍指向桌面:見下圖
上圖中,文件夾:9013 8550 spice模型,就是要導入的網表,因為三極管ss8050 8550 C9012 9013 9014 9015是最常用的三極管。導入到TINA10中,形成新建零件后,,在以后的設計中非常有用。雙擊這個文件夾,可以看到里面的網表文件:最常用的5個型號的三極管。網表文件的后綴 文件擴展名是.cir。見下圖:
上圖底部的文件類型:指定是.cir 或.lib。只有這兩種類型的文件,tian10才會識別。
雙擊上圖中的8550,彈出下面的畫面:
上圖是TINA10的網表編輯器,點擊上圖頂部的對勾,網表編輯器開始編譯網表,編譯成功后,會在上圖的底部顯示:編譯成功的提示文字。見下圖的底部。
這說明8550的網表文件.CIR,可以使用。
下面開始創建新零件的宏:
點擊TINA10頂部菜單的工具------新建宏向導-----彈出向導對話框:見下圖:
把宏名稱,由新建宏改為:SS8550,在上圖中部,選中:從文件------此時右側的文件夾圖標由灰色點亮。
點擊文件夾圖標------彈出下面打開文件對話框:默認的查找范圍是:spicelib,見下圖:
由于筆者把要導入的spice網表文件放置在了桌面,因此把地址指向桌面:
上圖中文件夾9013 8550 spice模型,就是要導入的網表文件。需要注意的是上圖底部的文件類型是.tsc .sch,這不是spice網表文件的后綴.cir,點擊右側向下的箭頭,選擇文件類型:Pspice文件.cir 見下圖:
雙擊9013 8050文件夾,找到8550.cir,雙擊8550.cir,彈出下圖:
點擊下圖中下一步:彈出下圖空白的對話框,點擊下一步:
點擊上圖的下一步,彈出下圖:
點擊右下角的:保存。彈出下圖:
點擊上圖的finish,完成新建零件宏,點擊上圖的insert,把新建零件的宏,放置在當前的原理圖編輯器中。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含清晰圖):
見2樓
tina10由spice創建新零件宏.docx
2018-8-25 16:04 上傳
944.56 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
作者: admin 時間: 2018-8-25 16:17
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: world_all 時間: 2020-3-16 11:23
這些網表文件在哪里下得到?
作者: hw8831 時間: 2020-5-3 12:50
剛下載的一本書里提到此軟件,才知道有免費的!
作者: abcde4631 時間: 2021-1-25 12:55
51黑有你更精彩!!!
