標題: nRF51822資料手冊下載 QFAC低功耗BLE藍牙芯片 高靈活性 多協議SoC [打印本頁]
作者: DN13    時間: 2018-8-25 10:42
NRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 基于配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而構建。 嵌入式 2.4GHz 收發器支持藍牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線兼容。
     nRF51822 還具備豐富的模擬和數字周邊產品,可以在無需 CPU 參與的情況下通過可編程周邊產品互聯 (PPI) 系統進行互動。 靈活的 31 引腳 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解調器)根據 PCB 需求指示映射到任何設備引腳。 這可實現完全的設計靈活性及引腳位置和功能。
     nRF51822 支持 S110 藍牙低功耗協議堆棧及 2.4GHz 協議堆棧(包括 Gazell),這兩種協議堆棧在 nRF518 軟件開發套件中均免費提供。nRF51822 需要單獨供電,如果供電范圍在 1.8-3.6V 之間,用戶可選擇使用芯片上的線性整流器,如果供電范圍在 2.1-3.6V 之間,可以選擇直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 變壓器。DC-DC 變壓器的使用可在工作期間動態控制,并使 nRF51822 工作期間的射頻峰值電流低于 10 mA @ 3V 供電 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 引腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片級封裝 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。
特性:
單芯片, 高靈活性, 2.4GHz 多協議設備
32 位 ARM Cortex M0 CPU 內核
256KB flash 16KB RAM
支持 S110 藍牙低功耗協議堆棧
S110 需要 80 kB 內存空間
線程安全和運行時保護
事件驅動 API
與 nRF24L 系列無線兼容
3 種數據率 (2Mbps/1Mbps/250kbps)
+4dBm 輸出功率
-92.5dBm 敏感度、藍牙低功耗
用于最大化能源效率應用和代碼簡化的 PPI 系統
具備對每個周邊產品進行自動能源管理的靈活能源管理系統
用于模擬和數字 I/O 的可配置 I/O 映射
應用:
移動電話配件
PC 周邊產品
消費電子 (CE) 遙控器
鄰近/警報傳感器
運動、健身和醫療保健傳感器
智能 RF 標記
玩具和電子游戲
智能家用設備
工業和商用傳感器
nrf51822-qfac-r-caR7Tpsd-yZ2meYmBj_看圖王.pdf
7.02 MB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
