標(biāo)題: 74HC164要怎么寫單片機(jī)程序控制它 [打印本頁]
作者: jkangk123    時(shí)間: 2018-8-24 17:48
我想用74HC164去控制這三個(gè)全彩LED燈 沒用過這個(gè)芯片。 不知道咋寫。有大佬有這個(gè)資料或者這個(gè)芯片驅(qū)動(dòng)LED的程序嗎?  我網(wǎng)上找了驅(qū)動(dòng)程序 但是好像沒效果。然后我需要用手或者金屬的東西觸碰74HC164的第8腳  燈才會(huì)亮。但是一直就是只亮其中的兩個(gè)燈,所以我才感覺芯片沒有收到信號(hào)  。   希望前輩們幫忙解答疑問   程序里面74HC164函數(shù) void des(uchar dd)   放在主函數(shù)里面 不加void 編譯不了。  下面附上程序幫我看看
電路圖片:
程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned int
  4. sbit DATA=P1^0;
  5. sbit CLK=P1^1;
  6. sbit D1=P1^2;//藍(lán)
  7. sbit D2=P1^3;//綠
  8. sbit D3=P1^4;//紅
  9. void delay(uint z)
  10. {
  11.    uint x,y;
  12.     for(x=z;x>0;x++)
  13.        for(y=110;y>0;y++);
  14. }
  15. //74HC164函數(shù)
  16. void des(uchar dd)
  17. {
  18.     uchar i;
  19.     CLK=0;
  20.     for(i=0;i<8;i++)
  21.     {
  22.       CLK=0;
  23.
  24.       DATA=dd&0x00;
  25.       CLK=1;
  26.       dd=dd<<1;
  27.     }
  28.     DATA=0;
  29. }
  30. void main()
  31. {
  32.
  33.    while(1)
  34.    {
  35.     void des(uchar dd);  //不加void 編譯不了
  36.     D2=0;
  37.    }
  38. }
作者: liao42    時(shí)間: 2018-8-24 21:00
1.......#define uchar unsigned int  把int改成char
2.........
      void des(uchar dd);  /(uchar dd)   是要帶有無參數(shù)呀
      D2=0;
作者: liao42    時(shí)間: 2018-8-24 21:03
1.#define uchar unsigned int 把int改成char    2.void des(uchar dd);  //不加void 編譯不了     是要有參數(shù)語句
作者: zl2168    時(shí)間: 2018-8-24 22:23
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-25 08:04 編輯
給你介紹幾個(gè)參考案例
實(shí)例42  74HC164串入并出控制8/16循環(huán)燈
實(shí)例42 74HC164串行輸出控制8-16循環(huán)燈.rar (53.19 KB, 下載次數(shù): 169)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
以上摘自張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
作者: aking991    時(shí)間: 2018-8-24 22:26
num=tab_5led[CHXXX];//第幾路
        for(c=0;c<8;c++)//依次傳送8位
                CLK=0;
                DAT=num&0x01;
                CLK=1;
                num>>=1;
這是我自己在用的ADC采集5位164級(jí)聯(lián)顯示的開頭第1個(gè)顯示代碼,你試試,看能否幫到你
作者: jkangk123    時(shí)間: 2018-8-25 09:31
zl2168 發(fā)表于 2018-8-24 22:23
給你介紹幾個(gè)參考案例
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
非常感謝
作者: jkangk123    時(shí)間: 2018-8-25 09:36
給你介紹幾個(gè)參考案例
前輩可以發(fā)下程序參考嗎?
作者: 文鳳軒    時(shí)間: 2018-8-25 11:54
查74HC164的資料,或者參考別人的例程
作者: zl2168    時(shí)間: 2018-8-25 17:28
jkangk123 發(fā)表于 2018-8-25 09:36
前輩可以發(fā)下程序參考嗎?
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
作者: hnsyz    時(shí)間: 2019-2-1 00:34
小兄弟, 你的程序錯(cuò)的地方也太多了
作者: shuisheng    時(shí)間: 2019-2-1 09:34
很有創(chuàng)意的制作,加油!
