單片機(jī)頻率計(jì)源碼
lgjdqm
時(shí)間:
2018-8-21 16:37
單片機(jī)頻率計(jì)源碼
#include<reg51.h>
#include <stdio.h>
uchar display_code[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
//定義數(shù)組存放顯示數(shù)據(jù)的編碼
uchar display_data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //定義數(shù)組存放顯示數(shù)據(jù)的各位
uchar c1,b1;
sbit P1_1=P1^1;
void delay(void) //延時(shí)
uchar i;
for(i=500;i>0;i--);
void display() //顯示程序
uchar i,k;
k=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
P2=0;
P0=display_code[display_data[i]];
P2=k;
k=k<<1;
delay();
P2=0;
void convert() //轉(zhuǎn)換程序
uchar i,f2;
long f,f1,k;
f=c1*65536+TH1*256+TL1 ;
f1=f-f%10; //此變量是為了讓八位LED的高位為0時(shí)不顯示而設(shè)置
for(i=7;i>0;i--) //此循環(huán)將計(jì)數(shù)值轉(zhuǎn)換為顯示數(shù)組,從高位到低位依次存放在
//display_data[0]至display_data[7]
{display_data[i]=f%10;
f=f/10;
display_data[0]=f;
k=1e7; //從這開始到本子程序結(jié)束的語句完成讓八位LED的高位為0時(shí)不顯示
for(i=0;i<7;i++)
{f2=f1/k;
if(f2==0)
display_data[i]=10;
k=k/10;
void timer1(void) interrupt 3 //定時(shí)器1中斷服務(wù)程序
c1++;
void timer0(void) interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
TH0=0xb1; //裝入時(shí)間常數(shù)
TL0=0xe0;
P1_1=!P1_1; //P1.1取反,從P1.1引腳輸出25Hz的方波信號(hào),通過導(dǎo)線連接
//到P3.5引腳輸入,以方便調(diào)試程序。若使用其它信號(hào)源,則去掉即可。
if (b1==49)
convert();
c1=0; //將計(jì)數(shù)值清零
b1=0;
TH1=0;
TL1=0;
else b1++;
void main(void) //主函數(shù)
P1_1=0;
c1=0;
b1=0;
TH1=0;
TL1=0;
TMOD=0x51;
TH0=0Xb1;
TL0=0Xe0;
IE=0x8a;
TCON=0x50;
display();
admin
時(shí)間:
2018-8-21 17:23
補(bǔ)全原理圖與介紹后即可獲得100+黑幣,,不然此貼是無意義的
