標題: 電子元器件識別資料(含圖片)共85頁pdf下載 [打印本頁]
作者: 潛力變實力    時間: 2018-8-21 08:35
電子元器件識別資料(含圖片)
電子元器件種類繁多,主要的芯片,器件會識別,對于一個學電子的人來時很重要
一、電阻
電阻在電路中用“R”加數(shù)字表示,如:R1表示編號為1的電阻電阻在電路中的主要作用為分流、限流、分壓、偏置等1、參數(shù)識別:電阻的單位為歐姆(Ω),倍率單位有:千歐(KΩ),兆歐(MΩ)等
換算方法是:1兆歐=1000千歐=1000000歐電阻的參數(shù)標注方法有3種,即直標法、色標法和數(shù)標法a、數(shù)標法主要用于貼片等小體積的電路,如:472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104則表示100Kb、色環(huán)標注法使用最多,現(xiàn)舉例如下:四色環(huán)電阻 五色環(huán)電阻(精密電阻)
2、電阻的色標位置和倍率關(guān)系如下表所示:顏色 有效數(shù)字 倍率 允許偏差(%)銀色 / x0.01 ±10金色 / x0.1 ±5黑色 0 +0 /棕色 1 x10 ±1紅色 2 x100 ±2橙色 3 x1000 /黃色 4 x10000 /綠色 5 x100000 ±0.5藍色 6 x1000000 ±0.2紫色 7 x10000000 ±0.1灰色 8 x100000000 /白色 9 x1000000000
電容的分類
„根據(jù)介質(zhì)的不同,分為陶瓷、云母、紙質(zhì)、薄膜、電解電容幾種。
„陶瓷電容:以高介電常數(shù)、低損耗的陶瓷材料為介質(zhì),體積小,自體電感小。
„云母電容:以云母片作介質(zhì)的電容器。性能優(yōu)良,高穩(wěn)定,高精密。
„紙質(zhì)電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質(zhì)是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質(zhì),有時外殼采用密封的鐵殼以提高防潮性。價格低,容量大。
„薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機薄膜代替紙介質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。
„電解電容:以鋁、擔、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質(zhì)的電容器。容量大,穩(wěn)定性差。(使用時應注意極性)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共85頁):
電子元器件識別資料(含圖片).pdf (1.57 MB, 下載次數(shù): 35)
作者: aing123    時間: 2018-8-31 09:00
謝謝!我就對貼片的不熟。
