標題: 51單片機控制尋跡避障小車各種源程序(功能很多) [打印本頁]
作者: Sunki    時間: 2018-8-20 13:35
包括電路設(shè)計,一些論文還有調(diào)試程序
程序適用單片機
這些程序都可以用ATMEL公司的, AT89C51 C52
                              AT89S51 S52
          可以用STC公司的,   STC89C51
                              STC89C52
請初學的朋友注意,不要再問你這些程序是不是只能用在51上面的,不能用在52上面。
程序調(diào)試步驟
1.在裝好車后,一步一步來,先把驅(qū)動模塊與單片機控制板連接好。其它不接,下載程序1    -  程序4 看小車前進后退是否正常。如果正常
再往下一步。不要在全部安裝好后,就直接測試下面的一些比較復雜的應(yīng)用的程序!
關(guān)于KEIL打少開頭文件問題
關(guān)于KEIL打少開頭文件問題!
很多朋友反應(yīng)你的程序是不是不能用呀,編譯通不過呀,我們用的KEIL UV3
如果編譯少文件的話請把AT89X51.H    AT89X52.H這個頭文件放到
X:\Keil\C51\INC
注意X為安裝盤,安裝不同位置不同找到對應(yīng)的就行
  1.         /****************************************************************************
  2.          簡單尋跡程序:接法
  3.
  4.      EN1 EN2 PWM輸入端,本程序不使用這二個,直接使插上跳線帽,使能輸出,這樣就能全速運行
  5.          PWM采用轉(zhuǎn)向端輸出PWM法來使小車,調(diào)速運行,原理,驅(qū)動端IN1=0  IN2=1 的時候全速前進         ,IN1=0,IN2=0時電機停止
  6.          當給IN2一個,占空比信號時,IN1=0 (IN2=0或IN2=1)之間切換,就是前進與停止之間切換,占空比調(diào)節(jié)其速度
  7.      P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=1,P1_1=0; 時左上電機正轉(zhuǎn)        左上電機接驅(qū)動板子輸出端(藍色端子OUT1 OUT2)
  8.          P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=0,P1_1=1; 時左上電機反轉(zhuǎn)
  9.          P1_0 P1_1 接IN1  IN2    當 P1_0=0,P1_1=0; 時左上電機停轉(zhuǎn)
  10.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=1,P1_3=0; 時左下電機正轉(zhuǎn)        左下電機接驅(qū)動板子輸出端(藍色端子OUT3 OUT4)
  11.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=0,P1_3=1; 時左下電機反轉(zhuǎn)
  12.          P1_2 P1_3 接IN3  IN4    當 P1_2=0,P1_3=0; 時左下電機停轉(zhuǎn)
  13.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=1,P1_5=0; 時右上電機正轉(zhuǎn)        右上電機接驅(qū)動板子輸出端(藍色端子OUT5 OUT6)
  14.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=0,P1_5=1; 時右上電機反轉(zhuǎn)
  15.          P1_4 P1_5 接IN5  IN6    當 P1_4=0,P1_5=0; 時右上電機停轉(zhuǎn)
  16.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=1,P1_7=0; 時右下電機正轉(zhuǎn)        右下電機接驅(qū)動板子輸出端(藍色端子OUT7 OUT8)
  17.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=0,P1_7=1; 時右下電機反轉(zhuǎn)
  18.          P1_6 P1_7 接IN7  IN8    當 P1_6=0,P1_7=0; 時右下電機停轉(zhuǎn)
  19.
  20.      P3_4接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
  21.      P3_5接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
  22.      P3_6接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
  23.          P3_7接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
  24.          四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
  25.          四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調(diào)節(jié)對比度的電源輸出接口
  26.
  27.          關(guān)于單片機電源:本店驅(qū)動模塊內(nèi)帶LDO穩(wěn)壓芯片,當電池輸入6V時時候可以輸出穩(wěn)定的5V
  28.          分別在針腳標+5 與GND 。這個輸出電源可以作為單片機系統(tǒng)的供電電源。
  29.         ****************************************************************************/
  30.
  31.
  32.         #include<AT89x51.H>
  33.     #define Left_1_led        P3_4         //P3_4接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
  34.         #define Left_2_led        P3_5         //P3_5接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
  35.     #define Right_1_led       P3_6         //P3_6接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
  36.         #define Right_2_led       P3_7         //P3_7接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
  37.         #define Left_moto_pwm          P1_1         //PWM信號端
  38.         #define Left_moto_pwm1          P1_3
  39.
  40.         #define Right_moto_pwm          P1_5
  41.         #define Right_moto_pwm1          P1_7
  42.
  43.         #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機向前走
  44.         #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊兩個電機向后轉(zhuǎn)
  45.         #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  46.         #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右邊兩個電機向前走
  47.         #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右邊兩個電機向前走
  48.         #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  49.         unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  50.         unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10
  51.         unsigned char pwm_val_right =0;
  52.         unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
  53.         bit Right_moto_stop=1;
  54.         bit Left_moto_stop =1;
  55.         unsigned  int  time=0;
  56.
  57. /************************************************************************/
  58. //延時函數(shù)
  59.    void delay(unsigned int k)
  60. {
  61.      unsigned int x,y;
  62.          for(x=0;x<k;x++)
  63.            for(y=0;y<2000;y++);
  64. }
  65. /************************************************************************/
  66. //前速前進
  67.      void  run(void)
  68. {
  69.      push_val_left=7;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。9最小,0最大
  70.          push_val_right=7;
  71.          Left_moto_go ;   //左電機往前走
  72.          Right_moto_go ;  //右電機往前走
  73. }
  74. //前速后退
  75.      void  backrun(void)
  76. {
  77.      push_val_left=3;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-9。。。0最小,1最大
  78.          push_val_right=3;
  79.          Left_moto_back ;   //左電機往前走
  80.          Right_moto_back ;  //右電機往前走
  81. }
  82. //左轉(zhuǎn)
  83.      void  leftrun(void)
  84. {
  85.
  86.          Left_moto_back ;   //左電機往前走
  87.          Right_moto_go ;  //右電機往前走
  88. }
  89. //右轉(zhuǎn)
  90.      void  rightrun(void)
  91. {
  92.
  93.          Left_moto_go ;   //左電機往前走
  94.          Right_moto_back ;  //右電機往前走
  95. }
  96. /************************************************************************/
  97. /*                    PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速                                   */
  98. /************************************************************************/
  99. /*                    左電機調(diào)速                                        */
  100. /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機轉(zhuǎn)速,占空比            */
  101.                 void pwm_out_left_moto(void)
  102. {
  103.    if(Left_moto_stop)
  104.    {
  105.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  106.                {
  107.                      Left_moto_pwm=1;
  108.                      Left_moto_pwm1=1;
  109.                    }
  110.         else
  111.                {
  112.                  Left_moto_pwm=0;
  113.                      Left_moto_pwm1=0;
  114.                    }
  115.         if(pwm_val_left>=10)
  116.                pwm_val_left=0;
  117.    }
  118.    else
  119.           {
  120.            Left_moto_pwm=0;
  121.            Left_moto_pwm1=0;
  122.                   }
  123. }
  124. /******************************************************************/
  125. /*                    右電機調(diào)速                                  */
  126.    void pwm_out_right_moto(void)
  127. {
  128.   if(Right_moto_stop)
  129.    {
  130.     if(pwm_val_right<=push_val_right)
  131.               {
  132.                Right_moto_pwm=1;
  133.                    Right_moto_pwm1=1;
  134.                    }
  135.         else
  136.               {
  137.                    Right_moto_pwm=0;
  138.                    Right_moto_pwm1=0;
  139.                   }
  140.         if(pwm_val_right>=10)
  141.                pwm_val_right=0;
  142.    }
  143.    else
  144.           {
  145.            Right_moto_pwm=0;
  146.            Right_moto_pwm1=0;
  147.               }
  148. }
  149.
  150. /***************************************************/
  151. ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  152.          void timer0()interrupt 1   using 2
  153. {
  154.      TH0=0XFc;          //1Ms定時
  155.          TL0=0X18;
  156.          time++;
  157.          pwm_val_left++;
  158.          pwm_val_right++;
  159.          pwm_out_left_moto();
  160.          pwm_out_right_moto();
  161. }
  162. /*********************************************************************/
  163. /*--主函數(shù)--*/
  164.         void main(void)
  165. {
  166.         TMOD=0X01;
  167.         TH0= 0XFc;                  //1ms定時
  168.          TL0= 0X18;
  169.         TR0= 1;
  170.         ET0= 1;
  171.         EA = 1;
  172. ……………………
  173. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
5.小車配套程序.rar (1.08 MB, 下載次數(shù): 694)
作者: dominicgee    時間: 2018-11-6 23:31
這個資料很好,很全面
作者: 校長123    時間: 2018-11-12 15:14
很好,謝謝
作者: chunron    時間: 2019-8-30 00:16
有沒有主程序
作者: 1368088682    時間: 2019-9-8 19:48
功能全面,值得參考
作者: 1015056212    時間: 2019-9-16 09:05
我的小車沒有舵機,前四個都ok,往下就都不行了,我的只有超聲波避障和藍牙控制,好氣
作者: leezll    時間: 2019-9-22 02:28
這個資料很好,很全面
作者: DGY0424    時間: 2019-11-23 19:04
這個資料很好
作者: yrx0203    時間: 2020-1-14 13:44
我的板子上沒有l(wèi)298n,請問可以調(diào)速嗎?
作者: cccfpk    時間: 2020-1-31 17:23
下載看不了啊
作者: yu霈    時間: 2020-2-17 02:20
謝謝樓主分享
作者: 妖孽王叔叔    時間: 2020-2-24 13:13
謝謝樓主分享
作者: hj08102    時間: 2020-2-27 19:38
幣不夠了,無法下載,想問問樓主,通過PWM控制電機,有什么辦法能保證多個電機同步運行嗎?,我自己做的小車,通過PWM調(diào)速的,有光電編碼器,返回的脈沖和要求運行的脈沖是一樣的的,但是電機就是不能同步啟動和同步停止,導致小車運行不能走直線。
作者: 伊小蝦米    時間: 2020-3-23 17:02
群主,下載了,沒有pcb電路圖呀,求電路設(shè)計圖
作者: 伊小蝦米    時間: 2020-3-23 17:07
yrx0203 發(fā)表于 2020-1-14 13:44
請問有沒有電路圖,下載下來只有程序代碼呀
作者: 伊小蝦米    時間: 2020-3-23 17:12
群主,為什么我下載下來沒有電路圖呀
作者: wemhz    時間: 2020-4-2 16:45
資料很好,感謝分享
作者: 張燧    時間: 2020-11-16 09:22
這個資料很好 ,很有利于我學習,謝謝(*°?°)=3
作者: zyl552    時間: 2021-10-11 08:20
謝謝樓主,正好最近在找這個資料
作者: 舉個栗子123    時間: 2022-4-13 13:12
用for調(diào)轉(zhuǎn)速,電機效率會降低的嘛
