LD3320的STM32測試源代碼
xiaojiabo
時(shí)間:
2018-8-20 02:41
LD3320的STM32測試源代碼
這是LD3320的測試代碼
單片機(jī)源程序如下:
#include "LD3320.h"
// nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運(yùn)行的狀態(tài),不是LD3320芯片內(nèi)部的狀態(tài)寄存器
// LD_ASR_NONE: 表示沒有在作ASR識(shí)別
// LD_ASR_RUNING: 表示LD3320正在作ASR識(shí)別中
// LD_ASR_FOUNDOK: 表示一次識(shí)別流程結(jié)束后,有一個(gè)識(shí)別結(jié)果
// LD_ASR_FOUNDZERO: 表示一次識(shí)別流程結(jié)束后,沒有識(shí)別結(jié)果
// LD_ASR_ERROR: 表示一次識(shí)別流程中LD3320芯片內(nèi)部出現(xiàn)不正確的狀態(tài)
uint8 nAsrStatus = 0;
uint8 nLD_Mode = LD_MODE_IDLE;//用來記錄當(dāng)前是在進(jìn)行ASR識(shí)別還是在播放MP3
uint8 ucRegVal;
///用戶修改
void LD3320_main(void)
uint8 nAsrRes=0;
LD3320_init();
printf("1、流水燈\r\n");
printf("2、閃爍\r\n");
printf("3、按鍵觸發(fā)\r\n");
printf("4、全滅\r\n");
printf("5、狀態(tài)\r\n");
nAsrStatus = LD_ASR_NONE;//初始狀態(tài):沒有在作ASR
switch(nAsrStatus)
case LD_ASR_RUNING:
case LD_ASR_ERROR:
break;
case LD_ASR_NONE:
nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
if (RunASR()==0)//啟動(dòng)一次ASR識(shí)別流程:ASR初始化,ASR添加關(guān)鍵詞語,啟動(dòng)ASR運(yùn)算
nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
break;
case LD_ASR_FOUNDOK:
nAsrRes = LD_GetResult( );//一次ASR識(shí)別流程結(jié)束,去取ASR識(shí)別結(jié)果
printf("\r\n識(shí)別碼:%d", nAsrRes);
switch(nAsrRes) //對(duì)結(jié)果執(zhí)行相關(guān)操作,客戶修改
case CODE_LSD: //命令“流水燈”
printf(" 流水燈 指令識(shí)別成功\r\n");
break;
case CODE_SS: //命令“閃爍”
printf(" 閃爍 指令識(shí)別成功\r\n");
break;
case CODE_AJCF: //命令“按鍵觸發(fā)”
printf(" 按鍵觸發(fā) 指令識(shí)別成功\r\n");
break;
case CODE_QM: //命令“全滅”
printf(" 全滅 指令識(shí)別成功\r\n");
break;
case CODE_JT: //命令“狀態(tài)”
printf(" 狀態(tài) 指令識(shí)別成功\r\n");
default:break;
break;
case LD_ASR_FOUNDZERO:
default:
break;
}//switch
//開發(fā)板測試
Board_text(nAsrRes );
}// while
static uint8 LD_AsrAddFixed(void)
uint8 k, flag;
uint8 nAsrAddLength;
#define DATE_A 5 //數(shù)組二維數(shù)值
#define DATE_B 20 //數(shù)組一維數(shù)值
//添加關(guān)鍵詞,用戶修改
uint8 sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
"liu shui deng",\
"shan shuo",\
"an jian chu fa",\
"quan mie",\
"zhuang tai"\
uint8 pCode[DATE_A] = {
CODE_LSD, \
CODE_SS, \
CODE_AJCF,\
CODE_QM, \
CODE_JT \
}; //添加識(shí)別碼,用戶修改
flag = 1;
for (k=0; k<DATE_A; k++)
if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
flag = 0;
break;
LD_WriteReg(0xc1, pCode[k] );
LD_WriteReg(0xc3, 0);
LD_WriteReg(0x08, 0x04);
LD3320_delay(1);
LD_WriteReg(0x08, 0x00);
LD3320_delay(1);
for (nAsrAddLength=0; nAsrAddLength<DATE_B; nAsrAddLength++)
if (sRecog[k][nAsrAddLength] == 0)
break;
LD_WriteReg(0x5, sRecog[k][nAsrAddLength]);
LD_WriteReg(0xb9, nAsrAddLength);
LD_WriteReg(0xb2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x04);
return flag;
static void Board_text(uint8 Code_Val)
switch(Code_Val) //對(duì)結(jié)果執(zhí)行相關(guān)操作
Glide_LED();
break;
Flicker_LED();
break;
Key_LED();
break;
Off_LED();
break;
Jt_LED();
break;
default:break;
static void Delayms(uint16 i)
unsigned char a,b;
for(;i>0;i--)
for(b=4;b>0;b--)
for(a=113;a>0;a--);
static void Glide_LED(void)
LED1_ON();
Delayms(0xfff);
LED2_ON();
Delayms(0xfff);
LED3_ON();
Delayms(0xfff);
LED4_ON();
Delayms(0xfff);
LED1_OFF();
Delayms(0xfff);
LED2_OFF();
Delayms(0xfff);
LED3_OFF();
Delayms(0xfff);
LED4_OFF();
Delayms(0xfff);
static void Flicker_LED(void)
LED1_ON();
LED2_ON();
Delayms(0XFFF);
LED1_OFF();
LED2_OFF();
Delayms(0XFFF);
static void Key_LED(void)
LED3_ON();
Delayms(0XFFF);
LED3_OFF();
Delayms(0XFFF);
static void Off_LED(void)
LED1_OFF();
LED2_OFF();
LED3_OFF();
LED4_OFF();
static void Jt_LED(void)
LED4_ON();
Delayms(0XFFF);
LED4_OFF();
Delayms(0XFFF);
///用戶修改 end
///相關(guān)初始化
static void LD3320_init(void)
LD3320_GPIO_Cfg();
LD3320_EXTI_Cfg();
LD3320_SPI_cfg();
LED_GPIO_cfg();
LD_reset();
static void LD3320_GPIO_Cfg(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320RST_GPIO_CLK | LD3320CS_GPIO_CLK,ENABLE);
//LD_CS /RSET
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320CS_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(LD3320CS_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320RST_PIN;
GPIO_Init(LD3320RST_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
static void LD3320_EXTI_Cfg(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320IRQ_GPIO_CLK, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320IRQ_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(LD3320IRQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//外部中斷線配置
GPIO_EXTILineConfig(LD3320IRQEXIT_PORTSOURCE, LD3320IRQPINSOURCE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = LD3320IRQEXITLINE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//中斷嵌套配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LD3320IRQN;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
static void LD3320_SPI_cfg(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
//spi端口配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320SPI_CLK,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320WR_GPIO_CLK | LD3320SPIMISO_GPIO_CLK | LD3320SPIMOSI_GPIO_CLK | LD3320SPISCK_GPIO_CLK,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMISO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(LD3320SPIMISO_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMOSI_PIN;
GPIO_Init(LD3320SPIMOSI_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPISCK_PIN;
GPIO_Init(LD3320SPISCK_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320WR_PIN;
GPIO_Init(LD3320WR_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
LD_CS_H();
SPI_Cmd(LD3320SPI, DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全雙工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //時(shí)鐘極性 空閑狀態(tài)時(shí),SCK保持低電平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //時(shí)鐘相位 數(shù)據(jù)采樣從第一個(gè)時(shí)鐘邊沿開始
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //軟件產(chǎn)生NSS
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //波特率控制 SYSCLK/128
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數(shù)據(jù)高位在前
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC多項(xiàng)式寄存器初始值為7
SPI_Init(LD3320SPI, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(LD3320SPI, ENABLE);
static void LED_GPIO_cfg(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK | LED3_GPIO_CLK | LED4_GPIO_CLK,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
LED1_OFF();
LED2_OFF();
LED3_OFF();
LED4_OFF();
///相關(guān)初始化 end
///中間層
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(LD3320IRQEXITLINE)!= RESET )
ProcessInt();
printf("進(jìn)入中斷12\r\n");
EXTI_ClearFlag(LD3320IRQEXITLINE);
EXTI_ClearITPendingBit(LD3320IRQEXITLINE);//清除LINE上的中斷標(biāo)志位
static void LD3320_delay(unsigned long uldata)
unsigned int i = 0;
unsigned int j = 0;
unsigned int k = 0;
for (i=0;i<5;i++)
for (j=0;j<uldata;j++)
k = 200;
while(k--);
static uint8 RunASR(void)
uint8 i=0;
uint8 asrflag=0;
for (i=0; i<5; i++) //防止由于硬件原因?qū)е翷D3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動(dòng)ASR識(shí)別流程
LD_AsrStart(); //初始化ASR
LD3320_delay(100);
if (LD_AsrAddFixed()==0) //添加關(guān)鍵詞語到LD3320芯片中
LD_reset(); //LD3320芯片內(nèi)部出現(xiàn)不正常,立即重啟LD3320芯片
LD3320_delay(50); //并從初始化開始重新ASR識(shí)別流程
continue;
LD3320_delay(10);
if (LD_AsrRun() == 0)
LD3320_delay(50);//并從初始化開始重新ASR識(shí)別流程
continue;
asrflag=1;
break; //ASR流程啟動(dòng)成功,退出當(dāng)前for循環(huán)。開始等待LD3320送出的中斷信號(hào)
return asrflag;
static void LD_reset(void)
LD_RST_H();
LD3320_delay(100);
LD_RST_L();
LD3320_delay(100);
LD_RST_H();
LD3320_delay(100);
LD_CS_L();
LD3320_delay(100);
LD_CS_H();
LD3320_delay(100);
static void LD_AsrStart(void)
LD_Init_ASR();
uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2(void)
uint8 j;
uint8 flag = 0;
for (j=0; j<10; j++)
if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
flag = 1;
break;
LD3320_delay(10);
return flag;
///中間層end
///寄存器操作
static uint8 spi_send_byte(uint8 byte)
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(LD3320SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_I2S_SendData(LD3320SPI,byte);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(LD3320SPI,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
return SPI_I2S_ReceiveData(LD3320SPI);
static void LD_WriteReg(uint8 data1,uint8 data2)
LD_CS_L();
LD_SPIS_L();
spi_send_byte(0x04);
spi_send_byte(data1);
spi_send_byte(data2);
LD_CS_H();
static uint8 LD_ReadReg(uint8 reg_add)
uint8 i;
LD_CS_L();
LD_SPIS_L();
spi_send_byte(0x05);
spi_send_byte(reg_add);
i=spi_send_byte(0x00);
LD_CS_H();
return(i);
static uint8 LD_GetResult(void)
return LD_ReadReg(0xc5);
static uint8 LD_AsrRun(void)
LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
LD_WriteReg(0x08, 0x01);
LD3320_delay( 5 );
LD3320_delay( 5);
return 0;
LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
LD_WriteReg(0x37, 0x06);
LD3320_delay(5);
LD_WriteReg(0x1C, 0x0b);
LD_WriteReg(0x29, 0x10);
LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
return 1;
static void ProcessInt(void)
uint8 nAsrResCount=0;
ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
// 語音識(shí)別產(chǎn)生的中斷
//(有聲音輸入,不論識(shí)別成功或失敗都有中斷)
LD_WriteReg(0x29,0) ;
LD_WriteReg(0x02,0) ;
if((ucRegVal & 0x10) && LD_ReadReg(0xb2)==0x21 && LD_ReadReg(0xbf)==0x35)
nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;//執(zhí)行沒有識(shí)別
LD_WriteReg(0x2b,0);
LD_WriteReg(0x1C,0);//寫0:ADC不可用
LD_WriteReg(0x29,0);
LD_WriteReg(0x02,0);
LD_WriteReg(0x2B,0);
LD_WriteReg(0xBA,0);
LD_WriteReg(0xBC,0);
LD_WriteReg(0x08,1);//清除FIFO_DATA
LD_WriteReg(0x08,0);//清除FIFO_DATA后 再次寫0
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
UNV-LD3320 基本識(shí)別工程-STM32F103ZET6.rar
(306.4 KB, 下載次數(shù): 38)
2018-8-20 17:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
xiaojiabo
時(shí)間:
2018-8-20 02:44
這是STM32F103ZET6的代碼
burgundy
時(shí)間:
2019-4-12 12:30
請(qǐng)問stm32和ld3320怎么接線?
