標(biāo)題: VK1621B VK1024B VK1056C VK1072C資料下載 HT1621B少腳位小封裝小體積SOP SSOP封裝 [打印本頁(yè)]
作者: szqxw1688    時(shí)間: 2018-8-17 18:02
產(chǎn)品型號(hào):VK1024B
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰/VINKA
封裝形式:SOP16
產(chǎn)品年份:新年份
原廠直銷,工程服務(wù),技術(shù)支持,價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)!
VK1024概述:
VK1024B是 24 點(diǎn)、 內(nèi)存映象和多功能的 LCD 驅(qū)動(dòng), VK1024B 的軟件配置特性使它適用于多種 LCD 應(yīng)用場(chǎng)合,包括 LCD 模塊和顯示系統(tǒng),用于連接主控制器和 VK1024B 的管腳只有 4 條, VK1024B 還有一個(gè)節(jié)電命令用于降低系統(tǒng)功耗。封裝:SOP16
特點(diǎn):
★ 工作電壓:3.0-5.0V
★ 內(nèi)嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
★ 可選擇 1/2,1/3 偏壓,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 節(jié)電命令可用于減少功耗
★ 內(nèi) 嵌 時(shí) 基 發(fā) 生 器 和 看 門 狗 定 時(shí) 器(WDT)
★ 8 個(gè)時(shí)基/看門狗定時(shí)器時(shí)鐘源
★ 一個(gè) 14X4 的 LCD 驅(qū)動(dòng)器
★ 一個(gè)內(nèi)嵌的 32X4 位顯示 RAM 內(nèi)存
★ 四線串行接口
★ 內(nèi)片 LCD 驅(qū)動(dòng)頻率源
★ 數(shù)據(jù)模式和命令模式指令
★ 三種數(shù)據(jù)訪問(wèn)模式
★ 提供 VLCD 腳位可用來(lái)調(diào)整 LCD 電壓
產(chǎn)品型號(hào):VK1056B VK1056C
封裝形式:SOP24 SSOP24
VK1056B概述:
VK1056B是 56 點(diǎn)、 內(nèi)存映象和多功能的 LCD 驅(qū)動(dòng), VK1056B 的軟件配置特性使它適用于多種 LCD 應(yīng)用場(chǎng)合,包括 LCD 模塊和顯示系統(tǒng),用于連接主控制器和 VK1056B 的管腳只有 4 條, VK1056B 還有一個(gè)節(jié)電命令用于降低系統(tǒng)功耗。VK1056B封裝:SOP24/SSOP24
特點(diǎn):
★  工作電壓:3.0-5.0V
★  內(nèi)嵌 256KHz RCoscillator
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 節(jié)電命令可用于減少功耗
★ 四線串行接口
產(chǎn)品型號(hào):VK1072B VK1072C
封裝形式:SOP28
VK1072B替代 TM1621C AIP31621E 完美兼容 價(jià)格更低 VK1072B SOP28
VK1072B完全替代 HT1621 更小點(diǎn)陣 價(jià)格更優(yōu)惠
VK1072B概述:
VK1072B是一個(gè)18*4的LCD驅(qū)動(dòng)器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應(yīng)用線路,僅用到3條訊號(hào)線便可控制LCD驅(qū)動(dòng)器,除此之外也可介由指令使其進(jìn)入省電模式.VK1072封裝SOP28
特色:
★工作電壓:2.4-5.2V
★內(nèi)建256KHz RC oscillator
★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★省電模式, 節(jié)電命令可用于減少功耗
★內(nèi) 嵌 時(shí) 基 發(fā) 生 器 和 看 門 狗 定 時(shí) 器(WDT)
★內(nèi)建time base generator
★18X4 LCD 驅(qū)動(dòng)器VLCD 腳位可用來(lái)調(diào)整LCD輸
★三種數(shù)據(jù)訪問(wèn)模式
★內(nèi)建32X4 bit 顯示記憶體
★三線串行接口
★軟體程式控制
★資料及指令模式
★自動(dòng)增加讀寫位址
★提供VLCD 腳位可用來(lái)調(diào)整LCD輸出電壓
★ 此篇產(chǎn)品敘述為功能簡(jiǎn)介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驅(qū)動(dòng)器系列
芯片簡(jiǎn)介如下:
RAM映射LCD控制器和驅(qū)動(dòng)器系列
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2           偏置電壓1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V18seg*4com  18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V22seg*4com  22*3                  偏置電壓1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置電壓1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置電壓1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置電壓1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置電壓1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品質(zhì) 高性價(jià)比:液晶顯示驅(qū)動(dòng)IC 原廠直銷 工程技術(shù)支持!)
(所有型號(hào)全部封裝均有現(xiàn)貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
高抗干擾LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置電壓1/31/4   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置電壓1/3 1/4 1/5  I2C通訊接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   QFN48L (6MM*6MM)
靜態(tài)顯示LCD液晶控制器及驅(qū)動(dòng)系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置電壓 --       4線通訊接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置電壓1/1 1/2   4線通訊接口   LQFP-128
  內(nèi)存映射的LED控制器及驅(qū)動(dòng)器
VK1628 --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP28
VK1629 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN/DOUT   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位   共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段16位   按鍵:8x4  封裝QFP44
VK1629A --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位   共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段16位   按鍵:---  封裝SOP32
VK1629B --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:112
共陰驅(qū)動(dòng):14段8位   共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段14位   按鍵:8x2  封裝SOP32
VK1629C --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:120
共陰驅(qū)動(dòng):15段8位  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段15位   按鍵:8x1  封裝SOP32
VK1629D --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:96
共陰驅(qū)動(dòng):12段8位  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段12位   按鍵:8x4  封裝SOP32
VK1640 --- 通訊接口: CLK/DIN    電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):16段8位   按鍵:---  封裝SOP28
VK1650 --- 通訊接口: SCL/SDA    電源電壓:5V(3.0~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:8x16
共陰驅(qū)動(dòng):8段4位   共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):4段8位   按鍵:7x4  封裝SOP16/DIP16
VK1668 ---通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:70/52
共陰驅(qū)動(dòng):10段7位/13段4位  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP24
VK6932 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128
共陰驅(qū)動(dòng):8段16位17.5/140mA  共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):16段8位   按鍵:---  封裝SOP32
VK16K33 --- 通訊接口:SCL/SDA  電源電壓:5V(4.5V~5.5V)   驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣:128/96/64
共陰驅(qū)動(dòng):16段8位/12段8位/8段8位   共陽(yáng)驅(qū)動(dòng):8段16位/8段12位/8段8位
按鍵:13x3 10x3 8x3  封裝SOP20/SOP24/SOP28
(所有型號(hào)全部封裝均有現(xiàn)貨,歡迎加Q查詢 191 8885898 許生)
以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡(jiǎn)介,難免有錯(cuò)漏,且相關(guān)IC型號(hào)眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品!
請(qǐng)加許先生 QQ:191 888 5898聯(lián)系!謝謝
生意無(wú)論大小,做人首重誠(chéng)信!本公司全體員工將既往開來(lái),再接再厲。爭(zhēng)取為各位帶來(lái)更專業(yè)的技術(shù)支持,更優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù),更高性價(jià)比的好產(chǎn)品.竭誠(chéng)希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進(jìn),共同成長(zhǎng),合作共贏!謝謝。
VK1024B 液晶LCD顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
1.31 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
24點(diǎn)陣式 6*4
VK1056B 液晶LCD顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
863.18 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
56點(diǎn)陣式 14*4
VK1072B(C) 液晶LCD顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
484.27 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
72點(diǎn)陣式 18*4
VK1088B 液晶LCD顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
846.63 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
88點(diǎn)陣式 22*4
VK1621B-LCD液晶顯示驅(qū)動(dòng)IC.pdf
1.41 MB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
128點(diǎn)陣式 32*4
作者: zxax    時(shí)間: 2021-9-25 01:55
e有VK1056C的芯片資料嗎?
